SNR-S2995G-24TX
Управляемый коммутатор уровня 3, 24 порта 10/100/1000Base-T и 4 порта 1/10G SFP+, VSF HA, встроенный БП ~220V AC
Проектный товар
Новинка
Управляемый коммутатор уровня 3 SNR-S2995G-24TX
завтра, бесплатно
Управляемый гигабитный L3-коммутатор SNR-S2995G-24TX – это идеальное решение L3-доступа для корпоративных и операторских сетей. Коммутатор оснащен 24 портами 10/100/1000Base-T и 4 портами 1/10G SFP+, поддерживает динамическую маршрутизацию (RIPv1/v2, OSPFv2/v3, BGPv4+) до 1024 IPv4 и 256 IPv6 маршрутов, 4096 multicast групп, 16K MAC, 1024 SVI интерфейсов. Коммутаторы можно объединить в стек по технологии VSF High Availability (HA). Данная технология позволяет в случае аварии оперативно перехватить управление стеком без перезагрузки. Стекирование возможно организовать только между одинаковыми моделями одной серии.
Для организации отказоустойчивых сетей реализована поддержка стандартных протоколов STP/RSTP/MSTP, а также ERPS (G.8032). Также реализована возможность виртуального тестирования медного кабеля для определения типа и места неисправности. На коммутаторе поддерживается комплексный функционал безопасности, управление многоадресной рассылкой и гибкие политики обслуживания QoS, что позволяет сконфигурировать стабильную сеть под любые задачи.
SNR-S2995G-24TX имеет встроенный блок питания 90-264V AC.
Основные особенности:
-1/10G SFP+ Uplink-порты;
-Динамическая маршрутизация;
-Поддержка стекирования VSF HA;
-Встроенная грозозащита на всех медных портах;
-Виртуальное тестирование кабеля;
-Cisco-like CLI и стандартный SNR Private MIB;
-Поддержка IPv6/Dualstack IPv4/IPv6;
-Функционал для управления многоадресной рассылкой (multicast) L2/L3;
-QoS, поддержка 8 аппаратных очередей на порт.
Резервирование питания:
Модификации данной модели имеют резервирование питания, обеспечивающее бесперебойную подачу трафика при отключении электроэнергии.
SNR-S2995G-24TX-RPS оснащен разъемом для подключения источника питания 12V DC.
SNR-S2995G-24TX-UPS имеет разъем для подключения АКБ 12V DC c возможностью заряда.
SNR-S2995G-24TX-DC с разъемом для подключения источника питания 36-72V DC.
Тип коммутатора
Тип коммутатораУправляемый L3
Интерфейсы
Интерфейсы 10/100/1000BaseT24
Интерфейсы 10GBase-X SFP+4
Интерфейсы для стекированияВстроенные 10G SFP+
Management порт1000BaseT
Количество основных портов24
Питание
Напряжение питания~220V AC
Блоки питанияВстроенный
L2 функционал
Поддержка стекированияДа
Количество VLAN4094
Размер таблицы MAC адресов16384
Количество правил ACL1501
Протоколы L2 резервированияSTP; RSTP; MSTP; ERPS; MRPP
Агрегирование портовLACP 802.3ad, статическое, максимум 128 групп, до 8 портов в группе
MulticastIGMP v1/v2/v3 Snooping, IGMP Fast leave, IGMP Snooping Querier, MVR, IGMP Filter, IGMP limit
QoS8 очередей, SP, WRR, SP+WRR, WDRR, SP+WDRR
Количество multicast групп4096
L3 функционал
Размер таблицы маршрутизации1024
Размер таблицы ARP4089
Протоколы маршрутизацииBGP; RIP; OSPF; PIM; MSDP; Static route
Поддержка MPLSНет
PoE
Поддержка PoEНет
Управление и мониторинг
Управление и мониторингWeb-интерфейс (IPv4/IPv6); Интерфейс командной строки (CLI) (Telnet/SSH); Telnet-сервер/клиент (IPv4/IPv6); TFTP сервер/клиент; FTP-сервер/клиент; SNMP v1/v2/v3; SNMP Traps; RMON: Поддержка групп 1, 2, 3, 9; BootP/DHCP клиент; Автозагрузка конфигурации; NTP/SNTP; DHCP сервер; DHCP Relay; DHCP Relay Option 82; PPPoE Intermediate agent; Отладочные команды (debug); Восстановление пароля; Шифрование пароля; Ping/Traceroute; Резервное копирование и восстановление настроек; Поддержка нескольких версий ПО; Поддержка нескольких конфигурационных файлов; Multiple IP Interface
Физические характеристики
Диапазон рабочих температур, °Cот 0 до 50
Система охлажденияАктивная
Встроенная грозозащита на портах4kV
Размеры, мм440 x 44 x 240
Комплект поставки
Комплект поставкиКоммутатор;
Кабель питания;
Консольный кабель;
Кабель заземления;
Крепления в стойку (2 шт.);
Резиновые ножки (4 шт.);
Набор болтов;
Руководство по установке;
Гарантийный талон.
Аналоги
S2900-24T4X
28 112 ₽
SNR-S3850G-24TX
SNR-S2995G-24TX-RPS
SNR-S5210G-24TX
25 797 ₽
Программное обеспечение
По дате
Пользователь-SC38824
24.12.2025, 13:57
Добрый день! есть у Вас руководство пользователя коммутаторам SNR-s2995G, но на русском языке?
NAG
24.12.2025, 14:02
Добрый день! На руссом языке руководства нет, но, например, можете использовать данный мануал - https://data.nag.wiki/SNR%20Switches/Configuration%20Guide/SNR-S2965_SNR-S2985G/%5BS2985G%20%D0%B8%20S2965%5D%20%D0%A0%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%B5.pdf - большая часть настроек идентична. Также у нас есть статьи с примером настройки различного функционала: https://nag.wiki/pages/viewpage.action?pageId=38765534
Закусило Д-BC56422
12.02.2025, 13:54
Как на устройстве SNR-S2995G-24TX работает Inter-Vlan Routing? Вроде как включен по - умолчанию, но машины в разных Vlan не пингуют друг друга. На циске это включалось командой ip routing вроде.
NAG
12.02.2025, 14:00
Добрый день! На данной модели Inter-VLAN routing работает по умолчанию, без ввода каких-либо дополнительных команд. Оставьте, пожалуйста, обращение на https://www.nag.support, в нем разберемся с возникшей у вас проблемой.
Андриянов С-NU60681
24.11.2021, 02:47
Здравствуйте. Как настроить скорость 10Gb для SFP+ портов на на коммутаторах SNR-S2995G-24TX ?
NAG
25.11.2021, 05:25
Здравствуйте! На SFP+ портах 25-28 скорость 10G выбрана по-умолчанию. Если у вас возникли трудности при использовании, вы всегда можете написать в нашу поддержку support.nag.ru
Управляемый коммутатор уровня 3 SNR-S2995G-24TX c доставкой по всей России. Способ доставки вы выбираете при оформлении заказа: самовывоз со склада, курьером до адреса, в пункт выдачи заказа (ПВЗ) или до терминала транспортной компании.
