S2900-24T4X
Управляемый коммутатор уровня 3 BDCOM S2900-24P4X, 24x 10/100/1000Base-T, 4x 1/10GE SFP+, 220VAC
Управляемый коммутатор уровня 3 BDCOM S2900-24T4X, 24x 10/100/1000Base-T, 4x 1/10GE SFP+, 220VAC
BDCOM
27 836 ₽
завтра, бесплатно
Отгрузим в ТК для доставки: 13 ноября
BDCOM S2900-24T4X - управляемый коммутатор уровня L3-lite, оснащенный 24 портами 10/100/1000BaseT RJ45 и 4 портами 1/10G SFP+. Коммутатор предназначен для использования на уровне агрегации и ядра в сетях операторов связи и корпоративных сетях.
BDCOM S2900 Series is a new-generation intelligent 10GE aggregation level switch designed for carrier's IP MAN and enterprise networks. Based on the new-generation high-performance hardware and BDROS platform, it supports functions such as ACL, QinQ and QoS. Its simple management mode and flexible installation can meet the requirement of any complicated scenarios.
Тип коммутатора
Тип коммутатораУправляемый L3
Интерфейсы
Интерфейсы 10/100/1000BaseT24
Интерфейсы 10GBase-X SFP+4
Консольный портRJ-45
Питание
Напряжение питания~220V AC
Блоки питанияВстроенный
L2 функционал
Поддержка стекированияДа
Количество VLAN4094
Размер таблицы MAC адресов16000
Количество правил ACL1407
Протоколы L2 резервированияRSTP; MSTP; STP; ERPS
Агрегирование портовLACP 802.3ad, статическое, максимум 64 группы
MulticastIGMP v1/v2/v3 Snooping, MVR, Fast-leave, Multicast Filter
QoS8 очередей, SP, WRR, SP+WRR
Количество multicast групп1024
L3 функционал
Размер таблицы маршрутизации502
Размер таблицы ARP2000
Протоколы маршрутизацииRIP; OSPF; PIM
Поддержка MPLSНет
PoE
Поддержка PoEНет
Управление и мониторинг
Управление и мониторингWeb-интерфейс; Интерфейс командной строки (CLI) (Telnet/SSH); Telnet-сервер/клиент (IPv4/IPv6); TFTP сервер/клиент; SNMP v1/v2/v3; SNMP Traps; RMON: Поддержка групп 1, 2, 3, 9; BootP/DHCP клиент; Автозагрузка конфигурации; NTP; DHCP сервер; DHCP Snooping; DHCP Relay; DHCP Snooping/Relay Option 82; PPPoE Intermediate agent; Отладочные команды (debug); Ping/Traceroute; Multiple IP Interface
Физические характеристики
Диапазон рабочих температур, °Cот 0 до 50
Система охлажденияПассивная
Встроенная грозозащита на портах4kV
Размеры, мм440x44x180
Программное обеспечение
По дате
Пользователь-KM17916
17.09.2026, 08:57
Здравствуйте, можно ли использовать в данном коммутаторе (с портами SFP+) - Одноволоконные модули SFP, а именно SFP WDM 1000Base-BX, разъем SC, рабочая длина волны Tx/Rx: 1550/1310нм (Tx/Rx: 1310/1550нм), дальность до 3км (6dB).
NAG
17.09.2026, 09:01
Добрый день! Да, данный коммутатор поддерживает также гигабитный режим работы оптических модулей.
Управляемый коммутатор уровня 3 BDCOM S2900-24T4X, 24x 10/100/1000Base-T, 4x 1/10GE SFP+, 220VAC c доставкой по всей России. Способ доставки вы выбираете при оформлении заказа: самовывоз со склада, курьером до адреса, в пункт выдачи заказа (ПВЗ) или до терминала транспортной компании.
