SNR-S3850G-24TX
Управляемый коммутатор уровня 3, 20 портов 10/100/1000Base-T, 4 порта Combo 10/100/1000Base-T|100/1000Base-X SFP и 4 порта 1/10G SFP+, 2 встроенных БП ~220V AC
Проектный товар
Управляемый коммутатор уровня 3 SNR-S3850G-24TX
завтра, бесплатно
Отгрузим в ТК для доставки: 17 ноября
Управляемый гигабитный L3-коммутатор SNR-S3850G-24TX – это идеальное решение L3-доступа для корпоративных и операторских сетей. Коммутатор оснащен 20 портами 10/100/1000Base-T, 4 портами Combo 10/100/1000Base-T|100/1000Base-X SFP и 4 портами 1/10G SFP+. Реализована поддержка динамической маршрутизации (RIPv1/v2, OSPFv2/v3, BGPv4+) до 11K IPv4 и 3K IPv6 маршрутов, что значительно больше чем у коммутаторов серии S2995. Также поддерживается до 4096 multicast групп, 16K MAC, 1024 SVI интерфейсов.
Коммутаторы можно объединить в стек по технологии VSF High Availability (HA). Данная технология позволяет в случае аварии оперативно перехватить управление стеком без перезагрузки. Стекирование возможно организовать только между одинаковыми моделями одной серии.
Для организации отказоустойчивых сетей реализована поддержка стандартных протоколов STP/RSTP/MSTP, а также ERPS (G.8032). Также реализована возможность виртуального тестирования медного кабеля для определения типа и места неисправности. На коммутаторе поддерживается комплексный функционал безопасности, управление многоадресной рассылкой и гибкие политики обслуживания QoS, что позволяет сконфигурировать стабильную сеть под любые задачи.
SNR-S3850G-24TX имеет два встроенных блока питания 90-264V AC. Для обеспечения резервирования подключение блоков питания производится к двум независимым источникам. Таким образом при перебоях питания на одном из источников, коммутатор продолжит свою работу.
Основные особенности:
-1/10G SFP+ Uplink-порты;
-Динамическая маршрутизация до 11K IPv4 и 3K IPv6;
-Два встроенных блока питания 90-264V AC;
-Поддержка стекирования VSF HA;
-Встроенная грозозащита на всех медных портах;
-Виртуальное тестирование кабеля;
-Cisco-like CLI и стандартный SNR Private MIB;
-Поддержка IPv6/Dualstack IPv4/IPv6;
-Функционал для управления многоадресной рассылкой (multicast) L2/L3;
-QoS, поддержка 8 аппаратных очередей на порт.
Тип коммутатора
Тип коммутатораУправляемый L3
Интерфейсы
Интерфейсы 10/100/1000BaseT24
Интерфейсы 1000BaseX SFP4
Из них комбо 10/100/1000BaseT | 1000BaseX SFP4
Интерфейсы 10GBase-X SFP+4
Интерфейсы для стекированияВстроенные 10G SFP+
Консольный портRJ-45
Management порт1000BaseT
Количество основных портов24
Питание
Напряжение питания2x ~220VAC
Блоки питанияВстроенные
L2 функционал
Поддержка стекированияДа
Количество VLAN4094
Размер таблицы MAC адресов16384
Количество правил ACL1501
Протоколы L2 резервированияSTP; RSTP; MSTP; ERPS; MRPP
Агрегирование портовСтатическое / LACP 802.1ax (до 128 групп на коммутатор / до 8 портов в группе)
MulticastIGMP v1/v2/v3 Snooping, IGMP Fast leave, IGMP Snooping Querier, MVR, IGMP Filter, IGMP limit
QoS8 очередей, SP, WRR, SP+WRR, WDRR, SP+WDRR
Количество multicast групп4096
L3 функционал
Размер таблицы маршрутизации11702
Размер таблицы ARP4089
Протоколы маршрутизацииOSPF; BGP; PIM; RIP; MSDP; Static route
Поддержка MPLSНет
PoE
Поддержка PoEНет
Управление и мониторинг
Управление и мониторингWeb-интерфейс (IPv4/IPv6); Интерфейс командной строки (CLI) (Telnet/SSH); Telnet-сервер/клиент (IPv4/IPv6); TFTP сервер/клиент; FTP-сервер/клиент; SNMP v1/v2/v3; SNMP Traps; RMON: Поддержка групп 1, 2, 3, 9; BootP/DHCP клиент; Автозагрузка конфигурации; NTP/SNTP; DHCP сервер; DHCP Relay; DHCP Relay Option 82; PPPoE Intermediate agent; Отладочные команды (debug); Восстановление пароля; Шифрование пароля; Ping/Traceroute; Резервное копирование и восстановление настроек; Поддержка нескольких версий ПО; Поддержка нескольких конфигурационных файлов; Multiple IP Interface
Физические характеристики
Диапазон рабочих температур, °Cот 0 до 50
Система охлажденияАктивная
Встроенная грозозащита на портах4kV
Размеры, мм440 x 44 x 320
Комплект поставки
Комплект поставкиКоммутатор;
Кабель питания;
Консольный кабель;
Кабель заземления;
Крепления в стойку (2 шт.);
Резиновые ножки (4 шт.);
Набор болтов;
Руководство по установке;
Гарантийный талон.
SNR-SFP+W73-3
3 268 ₽
Транзит: 1 000+ шт
BO-SFP+W73-3
1 501 ₽
Транзит: 100+ шт
SNR-SFP+LR-20
2 193 ₽
Транзит: 1 000+ шт
BO-SFP+W37-3
1 501 ₽
Транзит: 100+ шт
SNR-SFP+SR
1 456 ₽
Транзит: 1 000+ шт
BO-SFP+SR
1 467 ₽
SNR-SFP+W73-20
3 484 ₽
Транзит: 1 000+ шт
BO-SFP+T
5 588 ₽
SNR-SFP+T
6 955 ₽
Транзит: 1 000+ шт
BO-SFP+W73-20
1 821 ₽
Транзит: 100+ шт
SNR-RMB-uni-2
343,86 ₽
В наличии: 100+ уп
SNR_DB9-RJ45_console
835,09 ₽
Аналоги
SNR-S5210G-24TX
25 544 ₽
Управляемый коммутатор уровня 3 SNR-S3850G-24TX c доставкой по всей России. Способ доставки вы выбираете при оформлении заказа: самовывоз со склада, курьером до адреса, в пункт выдачи заказа (ПВЗ) или до терминала транспортной компании.
