SNR-S2995G-24FX
Управляемый коммутатор уровня 3, 16 портов 100/1000Base-X SFP, 8 портов Combo 10/100/1000Base-T|100/1000Base-X SFP, 4 порта 1/10G SFP+, VSF HA, встроенный БП ~220V AC, RPS 12V DC
Управляемый коммутатор уровня 3 SNR-S2995G-24FX
Аналоги
Управляемый гигабитный L3-коммутатор SNR-S2995G-24FX предназначен для использования на уровне агрегации в сетях операторов связи и корпоративных клиентов. Коммутатор оснащен 16 портами 100/1000Base-X, 8 портами Combo 10/100/1000Base-T|100/1000Base-X SFP и 4 портами 1/10G SFP+. Реализована поддержка динамической маршрутизации (RIPv1/v2, OSPFv2/v3, BGPv4+) до 1024 IPv4 и 256 IPv6 маршрутов, 4096 multicast групп, 16K MAC, 1024 SVI интерфейсов. Коммутаторы можно объединить в стек по технологии VSF High Availability (HA). Данная технология позволяет в случае аварии оперативно перехватить управление стеком без перезагрузки. Стекирование возможно организовать только между одинаковыми моделями одной серии.
Для организации отказоустойчивых сетей реализована поддержка стандартных протоколов STP/RSTP/MSTP, а также ERPS (G.8032). Также реализована возможность виртуального тестирования медного кабеля для определения типа и места неисправности. На коммутаторе поддерживается комплексный функционал безопасности, управление многоадресной рассылкой и гибкие политики обслуживания QoS, что позволяет сконфигурировать стабильную сеть под любые задачи.
SNR-S2995G-24FX имеет встроенный блок питания 90-264V AC, а также разъем RPS для подключения источника питания 12V DC. Заряд АКБ напрямую от коммутатора не производится. Такое резервирование питания обеспечивает бесперебойную передачу трафика при отключении электроэнергии.
Основные особенности:
-1/10G SFP+ Uplink-порты;
-Наличие 8-ми комбо портов;
-Динамическая маршрутизация;
-Поддержка стекирования VSF HA;
-Резервирование питания;
-Встроенная грозозащита на всех медных портах;
-Cisco-like CLI и стандартный SNR Private MIB;
-Поддержка IPv6/Dualstack IPv4/IPv6;
-Функционал для управления многоадресной рассылкой (multicast) L2/L3;
-QoS, поддержка 8 аппаратных очередей на порт.
Резервирование питания:
Модификации данной модели имеют резервирование питания, обеспечивающее бесперебойную подачу трафика при отключении электроэнергии.
SNR-S2995G-24FX-UPS имеет разъем для подключения АКБ 12V DC c возможностью заряда.
SNR-S2995G-24FX-DC с разъемом для подключения источника питания 36-72V DC.
Тип коммутатора
Тип коммутатораУправляемый L3
Интерфейсы
Тип основных портовGigabitEthernet SFP
Интерфейсы 10/100/1000BaseT8
Интерфейсы 1000BaseX SFP24
Из них комбо 10/100/1000BaseT | 1000BaseX SFP8
Интерфейсы 10GBase-X SFP+4
Интерфейсы для стекированияВстроенные 10G SFP+
Management порт1000BaseT
Количество основных портов24
Питание
Напряжение питания~220V AC; 12V DC
Блоки питанияВстроенный
L2 функционал
Поддержка стекированияДа
Количество VLAN4094
Размер таблицы MAC адресов16000
Количество правил ACL3004
Протоколы L2 резервированияSTP; RSTP; MSTP; ERPS; MRPP
Агрегирование портовСтатическое / LACP 802.1ax (до 128 групп на коммутатор / до 8 портов в группе)
MulticastIGMP v1/v2/v3 Snooping, IGMP Fast leave, IGMP Snooping Querier, MVR, IGMP Filter, IGMP limit
QoS8 очередей, SP, WRR, SP+WRR, WDRR, SP+WDRR
Количество multicast групп4096
L3 функционал
Размер таблицы маршрутизации1024
Размер таблицы ARP1024
Протоколы маршрутизацииOSPF; RIP; BGP; PIM; MSDP; Static route
Поддержка MPLSНет
PoE
Поддержка PoEНет
Управление и мониторинг
Управление и мониторингWeb-интерфейс (IPv4/IPv6); Интерфейс командной строки (CLI) (Telnet/SSH); Telnet-сервер/клиент (IPv4/IPv6); TFTP сервер/клиент; FTP-сервер/клиент; SNMP v1/v2/v3; SNMP Traps; RMON: Поддержка групп 1, 2, 3, 9; BootP/DHCP клиент; Автозагрузка конфигурации; NTP/SNTP; DHCP сервер; DHCP Relay; DHCP Relay Option 82; PPPoE Intermediate agent; Отладочные команды (debug); Восстановление пароля; Шифрование пароля; Ping/Traceroute; Резервное копирование и восстановление настроек; Поддержка нескольких версий ПО; Поддержка нескольких конфигурационных файлов; Multiple IP Interface
Физические характеристики
Диапазон рабочих температур, °Cот 0 до 50
Система охлажденияАктивная
Встроенная грозозащита на портах4kV
Размеры, мм440 x 44 x 240
Комплект поставки
Комплект поставкиКоммутатор;
Кабель питания;
Разъем DC питания;
Консольный кабель;
Кабель заземления;
Крепления в стойку (2 шт.);
Резиновые ножки (4 шт.);
Набор болтов;
Руководство по установке;
Гарантийный талон.
Программное обеспечение
Аналоги
SNR-S3850G-24FX
57 629 ₽
SNR-S5210G-24FX
34 126 ₽
Транзит: 100+ шт
SNR-S2995G-24FX-DC
56 486 ₽
SNR-S5210G-24FX-RPS
36 204 ₽
SNR-S2995G-24FX-UPS
55 460 ₽
5.0
NAG
19.11.2025, 04:42
Добрый день! Благодарим за Ваш отзыв!
NAG
11.12.2023, 04:08
Спасибо за обратную связь!
Макуцкий П-CC08653
11.06.2026, 04:26
Здравствуйте, а планируется ли новый web для s2995g?
NAG
11.06.2026, 05:22
Добрый день! Новый Web не планируется.
Пользователь-KB74156
09.04.2026, 10:43
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста. 1) SFP+(10g) разъемы под модули LC ? 2) А простые SFP(1g) разъемы тоже под LC или под SC модули?
NAG
09.04.2026, 10:59
Добрый день! Это стандартные SFP/SFP+ разъемы. Модули можете подобрать исходя из своих задач (как LC, так и SC). Привязки к определенным производителям также нет.
Пользователь-UB23578
18.03.2025, 17:07
Добрый день. Подскажите, как включить selective qinq? Команды на интерфейсе: dot1q-tunnel selective s-vlan *** c-vlan *** dot1q-tunnel selective enable как на 2985 не работают. В описании имеется: Поддержка QinQ Port-based/Selective;
NAG
19.03.2025, 03:53
Добрый день! Настройки QinQ на моделях SNR-S2985G и SNR-S2995G отличаются. На SNR-S2995G для Selective QinQ используется Policy-map. Настройки Port-based и Selective QinQ для модели SNR-S2995G вы можете найти в соответствующей главе на нашем ресурсе: https://nag.wiki/pages/viewpage.action?pageId=25107729#id-НастройкаQinQиSelectiveQinQнакоммутаторахSNR-SNR-S2980G-24F,SNR-S3650G-24S,SNR-S3750G-24S-EисерииS2995G,S3850G,S300G,S4550,S2990,S2990X,S300X
Веселов А-IO81555
02.11.2024, 07:09
Добрый день. Можно ли на нём настроить логин SSH по сертификатам?
NAG
02.11.2024, 07:24
Добрый день! 1) Включаете SSH на коммутаторе (ssh-server enable) 2) Создаете ключ на вашем ПК, к примеру - ssh-keygen -t rsa -b 1024 3) Добавляете ключ на коммутатор - copy tftp://X.X.X.X/filename.pub filename.pub 4) В режиме глобальной конфигурации коммутатора применяете команду - username <your_login> sshkey file filename.pub 5) Проверяете, что ключ лежит на коммутаторе с помощью команды "dir" а также, что он совпадает с вашим ключом "type filename.pub" .
Алексей-IP16645
09.08.2024, 09:22
Есть ли в этом коммутаторе поддержка NAT, поскольку он все-таки уровня 3? Если нет, то можете посоветовать ваш маршрутизатор с таким же количеством оптических SFP портов?
NAG
09.08.2024, 09:28
Добрый день! Поддержки NAT на коммутаторах SNR на данный момент нет. По подбору маршрутизатора запросите, пожалуйста, информацию у вашего менеджера.
Управляемый коммутатор уровня 3 SNR-S2995G-24FX c доставкой по всей России. Способ доставки вы выбираете при оформлении заказа: самовывоз со склада, курьером до адреса, в пункт выдачи заказа (ПВЗ) или до терминала транспортной компании.
