В комплект входит:
Блок питания C3KX-PWR-350WAC - 1 шт
Крепления и модуль uplink C3KX-NM-1G/C3KX-NM-10G в комплект не входят!
На данный товар возможна гарантия NAG-NBD (Next Business Day), условия и цену уточняйте у менеджера
Catalyst 3750X - серия стекируемых многоуровневых коммутаторов. Коммутаторы этой серии спроектированы на основе серии Cisco 3750E и унаследовали все особенности линейки включая ASIC, коммутационную матрицу и функции Cisco IOS.
Основные отличительные особенности серии 3750X
- Cisco StackPower (у моделей с индексами P-L, PF-L, P-S), технология доступная только на этой серии корммутаторов, позволяющая объединять и управлять блоками питания, и выделять ресурсы питания среди объединённых в один стек устройств (требуется IP Base). Так же поддерживается функция Zero-Footprint RPS. Поддерживается на 4 стекируемых устройства.
- Сменный модуль сетевых интерфейсов предназначенных для аплинков, позволяет сменить интерфейсы аплинков на 4x1 1000BaseX (SFP) или 2х10G (SFP+) в точке установки коммутатора
- Полная поддержка 802.3at PoE+ (у моделей с индексами P-L, PF-L, P-S), 30W на каждый из 48 портов коммутатора
- Два вентиляторных модуля и два блока питания, в комплекте поставки один блок питания, с резервированием и горячей заменой. Доступны 4 варианта блоков питания (включая DC верси).
- MACsec, функция поддерживает шифрование 802.1ae на скорости подключения по всем 48 портам (требуется IP Base)
Таблица. 1. Основные характеристики коммутатора Cisco Catalyst WS-C3750X-12S-S
Основные характеристики |
WS-C3750X-24S-E |
Количество портов Ethernet 1000 Base-X |
24 |
Количество uplink портов 10 Gigabit Ethernet SFP+ при установке модуля C3KX-NM-10G |
2 |
Количество uplink портов 1000 Base-X (SFP) при уситановке модуля C3KX-NM-1G |
4 |
| Количество uplink портов10 Gigabit Base-T при уситановке модуля C3KX-NM-10GT |
2 |
Пропускная способность, Гбит/с |
160 Gbps |
Производительность маршрутизации, млн. пакетов/с |
65.5 mpps |
| Количество VLAN | 1005 |
| VLAN ID | 4k |
| SVI | 1k |
Тип ПО |
IP Base |
Объем flash-памяти, Мб |
128 |
Объем ОЗУ, Мб |
512 |
Размеры (В x Ш x Г), см |
4.45 x 44.5 x 46.0 |
Вес, кг |
7,0 |
Уровень шума, дБ |
42 |
Наработка на отказ (MTBF), час |
194,224 |
| Access | Default | Routing | VLAN | |
| Unicast MAC addresses | 4K | 6K | 3K | 12K |
| IGMP groups and multicast routes | 1K | 1K | 1K | 1K |
| Unicast routes | 6K | 8K | 11K | 0 |
| Directly connected hosts | 4K | 6K | 3K | 0 |
| Indirect routes | 2K | 2K | 8K | 0 |
| Policy-based routing ACEs | 0.5K | 0 | 0.5K | 0 |
| QoS classification ACEs | 0.5K | 0.5K | 0.5K | 0.5K |
| Security ACEs | 2K | 1K | 1K | 1K |
| VLANs | 1K | 1K | 1K | 1K |
Производитель: Cisco
| Тип коммутатора | |
| Линейка Cisco | Catalyst 3560-X, 3750-X |
| Интерфейсы | |
| Тип основных портов | GigabitEthernet SFP |
| Интерфейсы 1000BaseX SFP | 24 |
| Интерфейсы для стекирования | Встроенные |
| Консольный порт | RJ-45 USB type B |
| Количество основных портов | 24 |
| Тип Uplink портов | Нет выделенных Uplink-портов |
| Питание | |
| L2 функционал | |
| Размер таблицы MAC адресов | 12000 |
| Агрегирование портов | PAgP; LACP |
| Количество multicast групп | 1000 |
| L3 функционал | |
| Размер таблицы маршрутизации | 11000 |
| Протоколы маршрутизации | BGP; EIGRP; PIM; OSPF; RIP |
Аналоги
| WS-C3750X-24S-S | 75 612 ₽ | Транзит: 2 шт |
Коммутатор Cisco Catalyst WS-C3750X-24S-E c доставкой по всей России. Способ доставки вы выбираете при оформлении заказа: самовывоз со склада, курьером до адреса, в пункт выдачи заказа (ПВЗ) или до терминала транспортной компании.
