SNR-SPNet-HE1100
Модуль защиты от импульсных помех для одного Ethernet порта. Скорость передачи: 10/100/1000 Мбит/сек. PoE: af/at/bt, Passive PoE
Грозозащита Ethernet SNR-SPNet-HE1100
1 090 ₽
15 марта, бесплатно
Отгрузим в ТК для доставки: 16 марта
Отличительные особенности SNR-SPNet-HE1100 от версии SNR-SPNet-BP1000:
  1. На каждый проводник пары установлен индивидуальный газоразрядник.
  2. Суммарный разрядный ток 40 кА.
  3. Скорость передачи данных 1000 Мбит/с обеспечивается на линии передачи данных длиной 100 м.
Модуль SNR-SPNet-HE1100 является аналогом модуля: Nag-APC-POE, SNR-SPNet-B1000, SNR-SPNet-BP1000
Модуль SNR-SPNet-HE1100 предназначен для установки в Шасси SNR-SPNet-PRM24, APC PRM24, SNR-SPNet-PRM4.
Устройство с защитой всех четырех пар UTP–кабеля для 10/100/1000Base Ethernet PoE: af/at/bt, Passive PoE.
В модуле SNR-SPNet-HE1100 реализована базовая версия защиты: «линия - земля». 10/100/1000Base Ethernet обеспечивается на длине кабеля 100м.
Технические характеристики:
Количество защищаемых портов 1
Максимально длительное рабочее напряжение Uc, VDC (Линия — линия), В Защита отсутствует
Уровень напряжения защиты, Up (Линия - PE), В     470
Возврат в исходное состояние после импульса, нс
400
Устойчивость к переменному току, (Линия – PE), А 5
Номинальный разрядный ток (Линия — линия), А Защита отсутствует
Номинальный разрядный ток (Линия — PE), кА 5
Импульсный разрядный ток (Линия — PE), кА 1
Суммарный разрядный  ток, кА 40
Время срабатывания (Линия — линия), нс Защита отсутствует
Время срабатывания (Линия — PE), нс 600
Режим повреждения: Режим 1 (защита от помехи «Линия — PE»)
Полоса частот, МГц 250
Емкость, пФ (Линия - Линия) Защита отсутствует
Емкость, пФ (Линия - PE) 2
Потери при вводе, дБ 3
Перекрёстная наводка на передающем конце, дБ 35
Возвратные потери, дБ 2
Вносимые потери, дБ 1
Скорость передачи данных, Мбит/с 10, 100, 1000
Температура эксплуатации, ºС -40...+60
Габаритные размеры устройства, мм 40х60х18
Режимы повреждения при перенапряжении:
  • Режим 1: Условие, при котором часть УЗИП, ограничивающая напряжение, отключилась. Функция ограничения напряжения не действует, но линия остаётся работоспособной.
Памятка по эксплуатации грозозащит:
https://data.nag.ru/SNR%20Protector/Documents/Guides/Pamyatka_po_ekspluatatsii_grozozashchity.pdf
Аналоги
SNR-SPNet-B1000
760 ₽
Грозозащита Ethernet SNR-SPNet-HE1100 c доставкой по всей России. Способ доставки вы выбираете при оформлении заказа: самовывоз со склада, курьером до адреса, в пункт выдачи заказа (ПВЗ) или до терминала транспортной компании.
