SNR-CPE-ME2-SFP Lite
Wi-Fi 5 роутер SNR-CPE-ME2-SFP Lite класса AC1200 с SFP-портом, 4 гигабитными LAN-портами, Mesh 802.11k/r/v, MU-MIMO и российской прошивкой EasyWRT. Отличное решение для FTTH-сетей операторов связи.
Беспроводной маршрутизатор SNR-CPE-ME2-SFP Lite, 802.11a/b/g/n, 802.11ac Wave 2, 4xGE RJ45, 1xSFP
4 470 ₽
Гарантия 36 месяцев
SNR-CPE-ME2-SFP Lite — двухдиапазонный Wi-Fi 5 роутер класса AC1200 со встроенным SFP WAN-портом для подключения к оптическим сетям FTTH (1000BASE-X). Модель разработана специально для интернет-провайдеров и позволяет отказаться от внешнего медиаконвертера, подключая абонента напрямую по оптической линии.
Благодаря поддержке TR-069, IPTV (Multicast, IGMP Snooping), бесшовного роуминга 802.11k/r/v и возможности кастомизации программного обеспечения, устройство отлично подходит для массовых подключений абонентов и централизованного управления парком оборудования.
Роутер сочетает гигабитную проводную сеть, стабильный Wi-Fi, поддержку Mesh и современную российскую платформу EasyWRT. Обеспечивает высокую пропускную способность для гигабитных тарифов, стабильную работу IPTV (Multicast, IGMP Snooping) и бесшовное покрытие за счёт Mesh-роуминга с протоколами 802.11k/r/v.
Ключевые технические характеристики:
  • Двухъядерный процессор 880 МГц
  • Оперативная память 128 МБ
  • Flash-память 16 МБ
  • Порты 1 × SFP WAN (1000BASE-X), 4 × Gigabit Ethernet LAN
  • Стандарт Wi-Fi 5 AC1200
  • Два диапазона:
    2,4 ГГц — до 300 Мбит/с
    5 ГГц — до 867 Мбит/с
  • Всенаправленные антенны 4 × 5 dBi
  • MU-MIMO 2×2
  • Поддержка WPA3
Программное обеспечение EasyWRT (посмотреть DEMO-интерфейс):
  • Разработано в России
  • Mesh с бесшовным роумингом
  • Гостевые сети
  • Родительский контроль
  • Поддержка IPv6
  • Менеджер приложений (WireGuard, Wake on LAN, OMNY Agent и др.)
  • Регулярные обновления прошивки
  • Поддержка протоколов WireGuard, OpenVPN, AmneziaWG 3.1 и IPsec — для организации защищённых соединений между сетевыми устройствами, удалённого доступа к корпоративным ресурсам и подключения к собственным сетям
SNR для операторов связи:
  • Работает с IPoE, L2TP, PPTP, PPPoE
  • Удалённое управление через TR-069/CWMP
  • Поддержка IPTV/OTT через Multicast и IGMP Snooping
  • Mesh-сценарии для больших квартир и частных домов
  • EasyCustom — сервис ручной кастомизации ПО EasyWRT для загрузки шаблонов конфигурации оператора
  • Кастомизация корпуса, коробки или ПО под нужды конкретной сети
  • Полная локализация интерфейса и документации на русском языке
Поддержка от производителя:
Частотный диапазон Wi-Fi, ГГц5
2.4
Поддержка MIMO, в диапазоне 2.4ГГц2x2
Поддержка MIMO, в диапазоне 5ГГц2x2
Портов LAN4
Портов WAN1
Стандарты Wi-Fi IEEE 802.11802.11ac (Wi-Fi 5)
802.11n (Wi-Fi 4)
802.11a
802.11b
Скорость портов LAN100 Мбит/с
1000 Мбит/с
Скорость портов WAN100 Мбит/с
1000 Мбит/с
Функция репитераДа
Wireless WANДа
УправлениеWeb
SSH
TR-069
Порт USBНет
Объем RAM128 МБ DDR3 RAM
Объем Flash16 МБ
Предустановленное ПОEasyWRT
EIRP2.4GHz - 20dBm
5GHz - 20dBm
Антенны4х5dBi, всенаправленные
Рабочая температура0°C~40°C (32°F~104°F)
Температура хранения-40°C~70°C (-40°F~158°F)
Рабочая влажность10% ~ 90%, без конденсации
Влажность при хранении5%~95%, без конденсации
Размер и вес коробки (с устройством внутри)250*255*60мм (В*Ш*Г), 580,3 гр.
Размер устройства, вес141*195*25мм (В*Ш*Г), 321,0 гр.
Комплект поставкиКабель Ethernet
Инструкция по применению
Адаптер питания
SNR ME2-SFP Lite
Роуминг802.11k/r/v
Тип модуляции256-QAM
64-QAM
16-QAM
CCK
OFDM
Беспроводной интерфейсIEEE 802.11an/ac wave2, 2t2r, 5.1- 5.8ГГц
IEEE 802.11b/g/n, 2t2r, 2.4-2.4ГГц
MeshДа
SNR-UPS-DC-30P
3 382 ₽
Аналоги
SNR-RT522-G41-SFP
4 634 ₽
Транзит: 10 000+ шт
По дате
Игорь-UT47189
01.10.2026, 04:38
Настроить автоперезагрузку устройства
NAG
08.10.2026, 11:30
Здравствуйте. Такая функция отсутствует, настройка возможна из консои SSH с использованием cron. Если вы наблюдаете периодические проблемы решающиеся перезагрузкой просим создать обращение на портале nag.support для диагностики.
Александр-JU60016
16.07.2026, 12:50
Если роутер не у вас куплен, можно ли у вас заменить по гарантии типа по заводской гарантии?
NAG
30.07.2026, 09:32
Здравствуйте, условия гарантийного обслуживания размещены по ссылке https://shop.nag.ru/warranty. Заявку необходимо создать на портале nag.support
Пользователь-YK19860
03.02.2026, 12:30
Добрый день. Подскажите пожалуйста где у данного роутера вход SFP?
NAG
03.02.2026, 12:44
Добрый день! Физическое расположение порта под модуль SFP находится между кнопкой включения\выключения роутера и медными LAN портами.
Anton-UU50026
11.08.2024, 18:34
Подскажите, можно ли установить VPN клиент на данное устройство? Если да, то как это сделать?
NAG
12.08.2024, 03:59
Доброго дня. Из коробки в роутере доступны только туннельные протоколы L2TP, PPTP и PPPoE без шифрования. Иные туннельные протоколы возможно добавить установкой сторонних пакетов, в этом вам поможет опыт других пользователей на ресурсах https://forum.nag.ru/index.php?/forum/65-wi-fi-marshrutizatory-snr-cpe/ и https://t.me/snr_cpe_chat
Пользователь-GY26344
25.05.2023, 11:53
Когда планируете ввести поддержку IKEv2
NAG
30.05.2023, 04:57
Добрый день, мы планируем внедрить менеджер приложений и возможность устанавливать сторонние пакеты осенью 2023, работ по IKEv2 в блажайшие полгода не планируем.
Беспроводной маршрутизатор SNR-CPE-ME2-SFP Lite, 802.11a/b/g/n, 802.11ac Wave 2, 4xGE RJ45, 1xSFP c доставкой по всей России. Способ доставки вы выбираете при оформлении заказа: самовывоз со склада, курьером до адреса, в пункт выдачи заказа (ПВЗ) или до терминала транспортной компании.
