SNR-SPNet-B1000
Модуль защиты от импульсных помех для одного Ethernet порта. Скорость передачи: 10/100/1000 Мбит/сек. PoE: af/at/bt, Passive PoE
Грозозащита Ethernet SNR-SPNet-B1000
760 ₽
17 ноября, бесплатно
Отгрузим в ТК для доставки: 18 ноября
Модуль SNR-SPNet-B1000 является аналогом модуля: Nag-APC-POE, SNR-SPNet-BP1000, SNR-SPNet-HE1100.
Модуль SNR-SPNet-B1000 предназначен для установки в Шасси SNR-SPNet-PRM24, APC PRM24, SNR-SPNet-PRM4.
Устройство с защитой всех четырех пар UTP–кабеля для 10/100/1000Base Ethernet PoE: af/at/bt, Passive PoE.
В модуле SNR-SPNet-B1000 реализована базовая версия защиты: «линия - земля». Gigabit Ethernet обеспечивается на длине кабеля 75м, 10/100Base Ethernet обеспечивается на длине кабеля 100м.
Технические характеристики:
Количество защищаемых портов
Максимально длительное рабочее напряжение Uc, VDC (Линия — линия), В
Защита отсутствует
Уровень напряжения защиты, Up (Линия - PE), В
470
Возврат в исходное состояние после импульса, нс
400
Устойчивость к переменному току, (Линия – PE), А
5
Номинальный разрядный ток (Линия — линия), А
Защита отсутствует
Номинальный разрядный ток (Линия — PE), кА
5
Импульсный разрядный ток (Линия — PE), кА
Суммарный разрядный  ток, кА
5
Время срабатывания (Линия — линия), нс
Защита отсутствует
Время срабатывания (Линия — PE), нс
600
Режим повреждения
Режим 1 (защита от помехи «Линия — PE»)
Полоса частот, МГц
125
Емкость, пФ (Линия - Линия)
13
Емкость, пФ (Линия - PE)
4
Потери при вводе, дБ
3
Перекрёстная наводка на передающем конце, дБ
35
Возвратные потери, дБ
5
Вносимые потери, дБ
5
Скорость передачи данных, Мбит/с
10, 100, 1000
Температура эксплуатации, ºС -40...+60
Габаритные размеры устройства, мм 40х60х18
Режимы повреждения при перенапряжении:
  • Режим 1: Условие, при котором часть УЗИП, ограничивающая напряжение, отключилась. Функция ограничения напряжения не действует, но линия остаётся работоспособной.
Памятка по эксплуатации грозозащит:
https://data.nag.ru/SNR%20Protector/Documents/Guides/Pamyatka_po_ekspluatatsii_grozozashchity.pdf
ГальваноразвязкаНет
Поддержка PoEДа
Сетевые интерфейсы10/100/1000BASE-T
КреплениеШасси 19"
Пылевлагозащитанет
Аналоги
SNR-SPNet-BP1100
900 ₽
Транзит: 1 000+ шт
По дате
Пользователь-VN70170
29.09.2025, 21:21
Здравствуйте. куда в данном изделии подключать входную линию?
NAG
30.09.2025, 03:48
Добрый день! Схемотехника УЗИП серии SPNet спроектирована таким образом, что нет разницы, где вход, а где выход.
Грозозащита Ethernet SNR-SPNet-B1000 c доставкой по всей России. Способ доставки вы выбираете при оформлении заказа: самовывоз со склада, курьером до адреса, в пункт выдачи заказа (ПВЗ) или до терминала транспортной компании.
