LRES3007PF-OCP
Сетевая карта LR-Link 4 порта 10GBase-X OCP 3.0 LRES3007PF-OCP (аналог X710DA4OCPV3G1P)
LR-Link
20 556 ₽
Гарантия 24 месяца
завтра, бесплатно
Отгрузим в ТК для доставки: 16 ноября
Ключевая Особенность
  • AOKP 3.0 SFP с 10 гигабитным четырехпортовым оптоволоконным Ethernet.
  • Размер платы соответствует спецификациям проектирования OCP 3.0, малого размера (SFF).
  • Плата адаптера отвечает потребностям центров обработки данных нового поколения, предоставляя функции для технологии виртуализации серверов и сетей.
LRES3007PF-OCP представляет собой 10-гигабитную четырехпортовую сетевую карту PCI Express v3.0 x8 OCP 3.0, разработанную Shenzhen Lianrui Electronics Co., Ltd. на базе Intel
Основное решение для управления XL710. Размер платы соответствует проектным спецификациям OCP 3.0, панель малого размера (SFF). Плата адаптера отвечает потребностям центров обработки данных следующего поколения благодаря
функциям, предоставляемым для технологий виртуализации серверов и сетей. Обеспечивают надежную работу в сетях LAN и SAN. Плата адаптера имеет четырехпортовую скорость соединения 10GbE в
Слот PCI Express v3.0 x8.
Плата адаптера также может быть объединена и объединена в группы через несколько портов для обеспечения отказоустойчивости и резервирования для обеспечения производительности сети и расширения пропускной способности сети. Может реализовать самоопределение в реальном времени и маршрутизировать связь с отказавшего порта другим членам той же группы для продолжения работы для обеспечения бесперебойной высокопроизводительной связи. В дополнение
для разгрузки без сохранения состояния карта адаптера также может быть распределена на ядро процессора по сетевому трафику, повышая пропускную способность сети. В то же время LSO и GSO удаляются из
программного обеспечения хоста, тем самым уменьшая нагрузку на проверку процессора. Освободите ресурсы процессора для обработки других приложений. Плата адаптера является идеальным решением для развертывания нескольких сетей и развертывания
критически важных сетевых приложений и сред на высокопроизводительных серверах. Плата адаптера основана на чипе Intel Ethernet MAC+PHY (Контроллер доступа к МУЛЬТИМЕДИА и физический интерфейс
Приемопередатчик) четырехпортовый контроллер.
Конструкция платы адаптера сервера LRES3007PF-OCP обеспечивает отличную производительность в многопроцессорных системах. Он используется для удовлетворения потребностей текущего и будущего рынка серверов в сетевом трафике и
распределении данных, обработке и виртуализации, вычислениях с большими данными, облачных вычислениях и т.д.
Работает с любыми трансиверами, прошитыми для работы с inte*
Стандарт
Controller Intel XL710
System Support Windows 7/8/8.1/10
Windows Server 2008 R2/2012 R2/2016 R2/2019 R2;
Linux Stable Kernel version 2.6.32.x/3.x/4.x/5.x or later;
CentOS/RHEL 6.x / 7.x or later;
Ubuntu 14.x/15.x/16.x or later;
VMware ESX/ESXi 4.x/5.x/6.x or later
Bus Type  OCP3.0 SFF
Data rate  10000MbE
Connector 4*SFP+
Технические характеристики
Protocol Support IEEE 802.3x Full Duplex and flow control
IEEE 802.1AS
IEEE 802.1Q VLAN
IEEE 802.3AD
IEEE 1588
IEEE 802.3az - Energy Efficient Ethernet (EEE)
PXE Yes
DPDK Yes
Jumbo Frames  Yes
iSCSI  No
FCoE No
Количество портов4
ЧипсетIntel XL710
Поддержка BypassНет
Поддерживаемый тип интерфейсов сетевой картыИнтерфейсы 10G BaseX SFP+
Тип устройстваСетевой адаптер
Тип интерфейсов10GBase-X SFP+
Среда передачи данныхОптика
Скорость интерфейса10Gb
Форм-факторOCP 3.0
По дате
Сергей А-BK37627
16.11.2023, 06:53
Добрый день с DAC кабелями медными работать будет?
NAG
04.12.2023, 04:28
Добрый день. Да, с DAC кабелем работать будет, к примеру, SNR-SFP+DA-3. Потребуется прошивка, можем сделать это перед продажей.
Пользователь-ZO08474
06.04.2023, 12:42
Добрый день! Возможна ли работа портов на скорости 1 Gb у данного адаптера?
NAG
25.04.2023, 05:22
Добрый день. Работа данного адаптера возможна только на скорости 10Gb/s
Сетевая карта LR-Link 4 порта 10GBase-X OCP 3.0 LRES3007PF-OCP c доставкой по всей России. Способ доставки вы выбираете при оформлении заказа: самовывоз со склада, курьером до адреса, в пункт выдачи заказа (ПВЗ) или до терминала транспортной компании.
