DTM 1205
Емкость, Ач
57926
Свинцово-кислотный аккумулятор DELTA, Номинальное напряжение 12 В, Емкость (25℃): 5 Ач, Максимальный ток заряда: 1,5 А, Внутреннее сопротивление: 34 мОм, Вес: 1,8 кг, Тип клемм: F2
Аккумуляторная батарея Delta DTM 1205
Delta
2 698 ₽
Самовывоз со склада: через 1 неделю, бесплатно
Свинцово-кислотный аккумулятор DELTA серии DTM 1205 с номинальным напряжением 12 В и емкостью 5 Ач разработан специально для применения в переносных и портативных приборах, а за счет стабильно высокой однородности внутреннего сопротивления изделий отлично подходит для использования в источниках резервного энергоснабжения и блоках резервного питания.
Аккумулятор DTM 1205 свинцово-кислотный, герметизированный, необслуживаемый с системой рекомбинации газов (VRLA). Произведен по технологии AGM (электролит, абсорбированный в стекловолоконном сепараторе). Серия DTM является универсальной серией, рекомендованой для использования, как в буферном, так и в циклическом режимах работы.
Особенности:
  • Технология AGM позволяет рекомбинировать до 99% выделяемого газа;
  • Нет ограничений на воздушные перевозки;
  • Соответствие требованиям UL, IEC, Гост Р;
  • Легированные кальцием свинцовые пластины обеспечивают низкий саморазряд, высокую конструктивную прочность решетки;
  • Необслуживаемые. Не требует долива воды;
  • Высокая плотность энергии;
  • Корпус аккумулятора выполнен из пластика ABS, не поддерживающего горение.
Cферы применения:
  • Источники бесперебойного питания
  • Источники резервного энергоснабжения
  • Медицинское оборудование
  • Системы контроля и доступа
  • Системы тревожного оповещения
  • Переносные и портативные приборы
  • Различные области приборостроения
  • Электронные кассовые аппараты.
Разряд постоянным током, А (при 25°С)
В/эл-т   5мин 10мин 15мин 30мин 1 ч 3ч 5ч 10ч 20ч
1,6   21 12,5 10 5,5 3,25 1,39 0,92 0,5 0,26
1,65   19,9 11,9 9,56 5,28 3,13 1,35 0,9 0,49 0,26
1,7   18,8 11,3 9,1 5,05 3,01 1,3 0,88 0,48 0,25
1,75   17,6 10,6 8,63 4,81 2,88 1,25 0,85 0,47 0,25
1,8   16,4 10 8,14 4,56 2,74 1,19 0,82 0,46 0,25
Разряд постоянной мощностью, Вт/эл-т (при 25°С)
1,6   35 23,3 18,2 10,3 6,3 2,63 1,8 0,97 0,49
1,65   32,8 22 17,3 9,7 6,1 2,56 1,77 0,96 0,49
1,7   30,7 20,6 16,4 9,1 5,8 2,49 1,74 0,94 0,47
1,75   28,5 19,3 15,4 8,6 5,5 2,42 1,69 0,93 0,47
1,8   26,4 17,9 14,3 8,1 5,2 2,33 1,63 0,92 0,47
Тип АКБСтационарный GP AGM VRLA
Номинальное напряжение, В(DC)12
Емкость (25°С), Ач5
Тип клеммF2
Внутреннее сопротивление,мОм34
Максимальный ток заряда, А1.5
Максимальный ток разряда, А75 (5сек)
Диапазон рабочих температурзаряд: -10˚С ~ 60˚С
разряд: -20˚С ~ 60˚С
хранение: -20˚С ~ 60˚С
Саморазряд< 3% в месяц
Срок службы6 лет
Высота, мм107
Ширина, мм70
Длина, мм90
Вес, кг1,8
SNR-CASE-7DIN
867,51 ₽
Аналоги
B12005GP
1 615 ₽
-47%
855,60 ₽
Аккумуляторная батарея Delta DTM 1205 c доставкой по всей России. Способ доставки вы выбираете при оформлении заказа: самовывоз со склада, курьером до адреса, в пункт выдачи заказа (ПВЗ) или до терминала транспортной компании.
