SNR-PDU-30S-16L3
Входное напряжение: 200-400 В (AC), Количество фаз: 3 фазы, Входной ток: 16А, Максимальная нагрузка: 11 000 ВА, Защита от перегрузки: Опционально, Количество розеток: Schuko - 30 шт Варианты исполнения и условия поставки: PDU выпускаются в двух цветовых решениях: цветные (цветовое кодирование фаз) и черно-белые (стандартное исполнение). Поставка цветных PDU возможна только партией от 80 штук.
Новинка
Блок электрических розеток на 30 гнезд Schuko, шнур питания 3 м 5x2,5мм2 с вилкой IEC 60309 16A 3P+N+E 1544x50x44.4мм
25 759 ₽
9 декабря, бесплатно
Отгрузим в ТК для доставки: 10 декабря
PDU в цветном исполнении - поставляется партией, минимальный заказ от 80шт.
Неуправляемый блок распределения электропитания (PDU) для монтажа в телекоммуникационных шкафах и стойках вертикально (zero U).
В зависимости от модели существуют две конфигурации выходных розеток: Shucko или IEC60320 C13/IEC60320 C19. Розетки выполнены из нетоксичного пластика не распространяющего горение.
Группы розеток в цветном исполнении трехфазных или однофазных моделей сгруппированы по цветам (красный/синий/желтый).
Алюминиевый корпус выполнен с продольными рёбрами жёсткости. Все токоведущие части (шины, контакты, заземляющие элементы) выполнены из медных сплавов.
Корпус снабжен креплениями для безвинтового монтажа в стойку. Также PDU может комплектоваться дополнительными кронштейнами для фиксации к вертикальным монтажным направляющим.
Общие характеристики
Тип PDUНеуправляемый блок розеток
Монтаж PDUВертикальный
Тип розетокSchuko
Количество розеток30
Длина шнура, м3
Тип входной вилкиIEC60309 16A (3P+N+PE)
Температура эксплуатации, °Cот 0 до 40
Температура хранения, без конденсации, °Сот -40 до 40
Габаритные размеры (ВхШхГ), мм1544×50×44.4
Масса нетто, не более, кг4.95
Фаза, вход3
Номинальное напряжение на входе, В380
Допустимое напряжение на входе, В380
Частота переменного тока на входе, Гц50/60
Максимальный ток нагрузки16 A
PC-SH-C15-10A-1.8
440 ₽
В наличии: 10 шт
Транзит: 100+ шт
PC-SH-C13-6A-1.8
232 ₽
В наличии: 100 000+ шт
PC-SH-C13-10A-5.0
413 ₽
PC-SH-C13-10A-3.0
461 ₽
Транзит: 10+ шт
PC-SH-C13-16A-1.8
472 ₽
В наличии: 10 000+ шт
Транзит: 100+ шт
PC-SH-C19-16A-1.8-R
900 ₽
PC-SH-C19-16A-1.8
924 ₽
PC-SH-C13-10A-1.8-ANG
379 ₽
PC-SH-OE-10A-1.8
275 ₽
В наличии: 9 шт
Блок электрических розеток на 30 гнезд Schuko, шнур питания 3 м 5x2,5мм2 с вилкой IEC 60309 16A 3P+N+E 1544x50x44.4мм c доставкой по всей России. Способ доставки вы выбираете при оформлении заказа: самовывоз со склада, курьером до адреса, в пункт выдачи заказа (ПВЗ) или до терминала транспортной компании.
