SNR-ODF-48RPD-SC
Стоечный оптический кросс, до 48 оптических портов SC/LC Duplex, 2U, ABS пластик, выдвижной
Кросс оптический 19" (ШКОС) на 48 портов SC, пластиковый выдвижной, 2U
3 716 ₽
16 ноября, бесплатно
Отгрузим в ТК для доставки: 17 ноября
Стоечный оптический кроссиспользуется для коммутации, распределения оптоволоконных кабелей связи и защиты мест сварки от повреждений. Кроссы устанавливается в телекоммуникационный шкаф или стойку.
Главной особенностью SNR-ODF-48RPD-SC является выдвижной механизм открытия, который существенно упрощает процесс его обслуживания и при этом не требует демонтажа кросса из шкафа или стойки.
Корпус кросса выполнен из ударопрочного ABS пластика. На задней стенке корпуса расположены два кабельных ввода диаметром 20 мм с заглушками. Дополнительно в комплект поставки входят два герметичных кабельных ввода со степенью защиты IP 68, их использование обеспечивает надержную защиту от пыли и влаги. На лицевой стороне установлена металлическая адаптерная планка, позволяющая устанавливать до 48 адаптеров SC или LC Duplex.
Внутри кросса установлена две сплайс-кассеты, которые расчитаны на размещение до 48 гильз КДЗС (по 12 в два этажа). Сварные соединения в сплайс-кассетах дополнительно фиксируются прорезиненной вставкой и защищаются прозрачной пластиковой крышкой. На крышках сплайс-кассет расположена наклейка для маркировки, выполняющая функцию администрирования сети. Для крепления силового элемента оптического кабеля предусмотрены специальные фиксаторы.
В комплект поставки входят 8 кабельных органайзеров (полуколец): 6 органайзеров установлены на панели перед адаптерной планкой, 2 органайзера устанавливаются на боковых стенках кросса при помощи крепежных винтов. Использование органайзеров положительно сказывается на удобстве эксплуатации и обслуживания активного и пассивного оборудования.
Особенности:​​
  • быстрый доступ к сплайс-кассете благодаря выдвижному механизму;
  • удобное обслуживание, не требующее демонтажа кросса;
  • кабельные органайзеры в комплекте поставки;
  • оптимальная организация рабочей области внутри кросса, существенно упрощающая процесс монтажа.
Выдвижной механизм открытия, расширенный комплект поставки и качество материалов делают данную модель отличным решением для строительства и обслуживания оптических сетей различного уровня.
Тип монтажа кроссаСтоечный
Высота, U2
Материал:ABS пластик/Сталь
Количество оптических портов48
Тип устанавливаемых адаптеровSC/LC Duplex
Количество кабельных вводов2
Степень защитыIP20
Температура эксплуатации, °Cот -20 до 40
Габаритные размеры,мм435х300х88
ВЕС, КГ3,16
Комплект поставкиКорпус - 1 шт
Крышка - 1 шт
Cплайс-кассета с крышкой - 2 шт
Кронштейн крепления - 2 шт
Гильза КДЗС - 48 шт
Металлический хомут - 2 шт
Пластиковая стяжка - 4 шт
Крепежный набор (винт+гайка) - 4 шт
Кабельный ввод (IP 68) - 2 шт
Крепежные винты - 1 комплект
Кабельные органайзеры - 1 комплект
SNR-TCT-1.0/60-010
20,27 ₽
В наличии: 100+ уп
Транзит: 1 000+ уп
SNR-TCT-1.0/60-100
183,22 ₽
В наличии: 100+ уп
Транзит: 100+ уп
SNR-TCT-1.0/40-100
198,52 ₽
В наличии: 100+ уп
Транзит: 100+ уп
SNR-HT-CFS3
1 043 ₽
SNR-WIP-DRY
310,21 ₽
SNR-IPN
742,50 ₽
SNR-IPN-ABS
427,51 ₽
SNR-ADB-08
495,72 ₽
В наличии: 6 шт
Транзит: 10+ шт
Кросс оптический 19" (ШКОС) на 48 портов SC, пластиковый выдвижной, 2U c доставкой по всей России. Способ доставки вы выбираете при оформлении заказа: самовывоз со склада, курьером до адреса, в пункт выдачи заказа (ПВЗ) или до терминала транспортной компании.
