SNR-PDU-36A06B-32L3
Входное напряжение: 200-415 В (AC), Количество фаз: 3 фазы, Входной ток: 32 А, Максимальная нагрузка: 24 000 ВА, Количество розеток: 36*С13, 6*С19. Варианты исполнения и условия поставки: PDU выпускаются в двух цветовых решениях: цветные (цветовое кодирование фаз) и черно-белые (стандартное исполнение). Поставка цветных PDU возможна только партией от 80 штук.
Блок электрических розеток на 36хIEC320 C13 и 6хIEC320 C19, шнур питания 3 м 5x6мм2 с вилкой IEC 60309 32A 3P+N+E (IP44) 1896.5х50.0х44.4мм
32 846 ₽
Гарантия 24 месяца
завтра, бесплатно
Отгрузим в ТК для доставки: 18 ноября
PDU в цветном исполнении - поставляется партией, минимальный заказ от 80шт.
Неуправляемый блок распределения электропитания (PDU) для монтажа в телекоммуникационных шкафах и стойках вертикально (zero U).
В зависимости от модели существуют две конфигурации выходных розеток: Shucko или IEC60320 C13/IEC60320 C19. Розетки выполнены из нетоксичного пластика не распространяющего горение.
Группы розеток в цветном исполнении трехфазных или однофазных моделей сгруппированы по цветам (красный/синий/желтый).
Алюминиевый корпус выполнен с продольными рёбрами жёсткости. Все токоведущие части (шины, контакты, заземляющие элементы) выполнены из медных сплавов.
Корпус снабжен креплениями для безвинтового монтажа в стойку. Также PDU может комплектоваться дополнительными кронштейнами для фиксации к вертикальным монтажным направляющим.
Общие характеристики
Тип PDUНеуправляемый блок розеток
Монтаж PDUВертикальный
Тип розетокIEC 320 C19 16A
IEC 320 C13 10A
Длина шнура, м3
Тип входной вилкиIEC60309 32A (3P+N+PE)
Температура эксплуатации, °Cот 0 до 40
Температура хранения, без конденсации, °Сот -40 до 40
Габаритные размеры (ВхШхГ), мм1896,5×50×44.4
Масса нетто, не более, кг5.3
Фаза, вход3
Номинальное напряжение на входе, В250
Допустимое напряжение на входе, В380
Частота переменного тока на входе, Гц50/60
Максимальный ток нагрузки32 A
LAN-PP13/20-3.0-BK
870,19 ₽
LAN-PP13/20-1.0-BK
576,85 ₽
Блок электрических розеток на 36хIEC320 C13 и 6хIEC320 C19, шнур питания 3 м 5x6мм2 с вилкой IEC 60309 32A 3P+N+E (IP44) 1896.5х50.0х44.4мм c доставкой по всей России. Способ доставки вы выбираете при оформлении заказа: самовывоз со склада, курьером до адреса, в пункт выдачи заказа (ПВЗ) или до терминала транспортной компании.
