SP-IP/100PD
Предложение по замене
Грозозащита SP-IP/100PD
OSNOVO
  • Устройство грозозащиты для локальной вычислительной сети (скорость до 100 Мбит/с) с защитой линий PoE (af/at, метод B, контакты 4/5, 7/8), двухуровневая защита. 1 вход (RJ45-мама), 1 выход (RJ45-мама).
  • Максимальное длительное рабочее напряжение (данные/питание) 7,5V/60V.
  • Номинальный ток разряда (8/20мкс, In, данные/питание) 2kA/2,5kA.
  • Суммарный ток разряда (8/20мкс, Itotal) 4kA.
  • Время отклика для линии данных не более 1нс (линия-линия), не более 100нс (линия-земля), для линии PoE не более 25нс.
  • Монтаж на DIN-рейку.
  • Размеры (ШxВxГ): 25x104x25мм.
  • Рабочая температура: -40…+80°С.
  • Назначение: Защита цепи Ethernet+PoE
  • Скорость передачи данных (Мбит/с, макс.): 100
  • Кол-во портов: 1
  • Защищаемые контакты: 1, 2, 3, 6 (Ethernet); 4, 5, 7, 8 (PoE)
  • PoE: метод Б подачи PoE (IEE802.3af/at);
  • Время срабатывания, нс: 1
  • Номинальное рабочее напряжение, В: 5/48
  • Номинальный ток разряда (кА, 8/20 мкс): 2.5
  • Максимальный ток разряда (кА, 8/20 мкс): 10
  • Максимальное рабочее напряжение, В : 7.5/60
  • Вносимые потери, дБ: 2
  • Возвратные потери, дБ: -
  • Подключение: RJ45х 1 (вх.); RJ45х 1 (вых.)
  • Рабочая температура: -40…+80 °C
  • Размеры (ШхВхГ) (мм): 25х104х25 (монтаж на din-рейку)
Поддержка PoEДа
Сетевые интерфейсы10/100BASE-X
КреплениеDIN
Аналоги
SNR-SPNet-BP1010-IP20
1 420 ₽
Транзит: 100+ шт
SNR-SPNet-B1010-IP20
1 380 ₽
