SNR-SPNet-B1041-IP54
Устройство защиты от импульсных помех для одного Ethernet порта в корпусе IP-54. Скорость передачи: 10/100/1000 Мбит/сек. PoE: af/at/bt, Passive PoE
Грозозащита Ethernet SNR-SPNet-B1041-IP54
1 580 ₽
17 ноября, бесплатно
Отгрузим в ТК для доставки: 18 ноября
Устройство SNR-SPNet-B1041-IP54 является заменой устройства SNR-DROZD-IP54.
Устройство SNR-SPNet-B1041-IP54 с защитой всех четырех пар UTP–кабеля для 10/100/1000Base Ethernet PoE: af/at/bt, Passive PoE.
Исполнение устройства печатная плата в пластиковом корпусе, со степенью защиты IP54 и возможностью крепления на трубостойку, с кабелем заземления. В основе схемотехники грозозащиты стоит модуль SNR-SPNet-B1000, реализована базовая версия защиты: «линия - земля». Gigabit Ethernet обеспечивается на длине кабеля 75м, 10/100Base Ethernet обеспечивается на длине кабеля 100м.
Технические характеристики:
Количество защищаемых портов 1
Максимально длительное рабочее напряжение Uc, VDC (Линия — линия), В Защита отсутствует
Уровень напряжения защиты, Up (Линия - PE), В 470
Возврат в исходное состояние после импульса, нс 400
Устойчивость к переменному току, (Линия – PE), А 5
Номинальный разрядный ток (Линия — линия), А Защита отсутствует
Номинальный разрядный ток (Линия — PE), кА 5
Импульсный разрядный ток (Линия — PE), кА 1
Суммарный разрядный  ток, кА 5
Время срабатывания (Линия — линия), нс Защита отсутствует
Время срабатывания (Линия — PE), нс 600
Режим повреждения Режим 1 (защита от помехи «Линия — PE»)
Полоса частот, МГц 125
Емкость, пФ (Линия - Линия) 13
Емкость, пФ (Линия - PE) 4
Потери при вводе, дБ 3
Перекрёстная наводка на передающем конце, дБ 35
Возвратные потери, дБ 5
Вносимые потери, дБ 5
Скорость передачи данных, Мбит/с
10, 100(при длине линии 100м)
1000 (при длине линии 75м)
Температура эксплуатации, ºС -40...+60
Габаритные размеры устройства, мм 172х90х58
Длина кабеля заземления, м 0,5
Сечение кабеля заземления, мм 2,5
Диаметр наконечника на кабеле заземления, мм 5,2 (болт М5)
Режимы повреждения при перенапряжении:
  • Режим 1: Условие, при котором часть УЗИП, ограничивающая напряжение, отключилась. Функция ограничения напряжения не действует, но линия остаётся работоспособной;
  • Режим 2: Условие, при котором часть УЗИП, ограничивающая напряжение, накоротко замкнута очень малым полным сопротивлением внутри УЗИП. Линия неработоспособна, однако оборудование остаётся защищённым коротким замыканием
Аналоги
SNR-SPNet-BP1031-IP54
1 330 ₽
По дате
Евгений М-IL51988
11.03.2026, 08:13
В паспорте указаны различные артикула для устройств с поддержкой PoE и без. В этой карточке товара артикул, судя по паспорту - без поддержки PoE, но в описание PoE упомянуто. Хотелось бы уточнить, какой вариант устройства мы получим при заказе этой позиции?
NAG
11.03.2026, 09:37
Добрый день! Все варианты устройств SNR-SPNet-B1041-IP54, SNR-SPNet-BP1041-IP54, SNR-SPNet-HE1041-IP54 поддерживают питание защищаемых устройств по РоЕ. Обратной информации по этим артикулам в паспорте нет.
Грозозащита Ethernet SNR-SPNet-B1041-IP54 c доставкой по всей России. Способ доставки вы выбираете при оформлении заказа: самовывоз со склада, курьером до адреса, в пункт выдачи заказа (ПВЗ) или до терминала транспортной компании.
