SNR-CPD-11/150YR
Устройство заготовки кабельных каналов для протяжки кабеля (провода), на тележке, стеклопластиковый пруток D=11mm, L=150m, цвет- желтый.
Устройство для затяжки (протяжки) кабеля на тележке, D=11mm, L=150m, цвет - желтый (Россия)
Kabifix
45 785 ₽
УЗК предназначено для заготовки в кабельные каналы (от городской канализации до закладных труб и скрытых каналов в зданиях) кабелей различного назначения, а также заготовочных и тяговых элементов для последующего ввода тяжелых кабелей.
УЗК с силовым элементом из полностью диэлектрического стеклопластикого прутка покрытого полиэтиленовой защитной оболочной, на конце которого закреплены стальные оцинкованные наконечники с навинчивающимися насадками для заготовки канала и крепления кабеля к прутку при протягивании.
Полиэтиленовое покрытие УЗК защищает стеклопруток от расслоения (разрушения) и снижает трение, значительно облегчая тем самым протяжку УЗК в кабельной канализации, межэтажных конструкциях, трубах, кабельных стояках, кабель-каналах  и т.д.
Особенности:
  • прочные металлические колеса с прорезиненными катками;
  • простая система замены кассеты;
  • оптимальный баланс надежной конструкции, размеров и веса;
  • удобная транспортабельность тележки.
Принцип работы УЗК:
Концы стеклопрутка армированы резьбовыми наконечниками. При затягивании кабеля в свободный канал трубопровода на резьбовой наконечник стеклопрутка накручивается грузовой наконечник. Стеклопруток разматывается с кассеты и подается в колодец, при этом кассета придерживается от самопроизвольного раскручивания. Из колодца стеклопруток заталкивается в канал. После выхода стеклопрутка из смежного колодца к грузовому наконечнику прикрепляется кабель и вручную производится затягивание кабеля.
При вводе стеклопрутка в частично занятый канал, на резьбовой наконечник накручивается лидерный наконечник. После прохождения стеклопрутка по частично занятому каналу до смежного колодца, лидерный наконечник заменяется грузовым. К грузовому наконечнику прикрепляется кабель и вручную производится затягивание кабеля.
При затягивании кабелей больших длин транзитом, а также световодных кабелей, на резьбовой наконечник накручивается компенсатор кручения. Компенсатор кручения предохраняет затягиваемые кабели от крутящих моментов.
Комплект поставки:
Наименование Количество
УЗК-М-СП-11/X - комплект 1 шт.
Транспортировочная тележка с разматывающим устройством ТТ-500 1 шт.
Наконечник резьбовой 1 шт.
Наконечник лидерный (без отверстия) 1 шт.
Компенсатор кручения 1 шт.
Соединитель механический 1 шт.
Соединитель клеевой 2 шт.
Паспорт устройства 1 шт.
Тип инструментаДля монтажа кабеля
Материал:Диэлектрический стеклопластиковый пруток
ЦветЖелтый
Диаметр, мм11
Длина,м150
ВЕС, КГ39
SNR-CPD-11-RK1
2 446 ₽
ОКБ-0.22-8П 7кН
96 107 ₽
ОКБ-0.22-16П 7кН
99 559 ₽
ОКБ-0.22-24П 7кН
107 605 ₽
ОКБ-0.22-32П 7кН
110 730 ₽
ОКБ-0.22-4Т 7кН
61 200 ₽
ОКБ-0.22-8Т 7кН
69 943 ₽
ОКБ-0.22-16Т 7кН
73 558 ₽
ОМЗКГЦ-10-01-0.22-16 (8.0)
57 500 ₽
В наличии: 4 км
ОМЗКГЦ-10-01-0.22-8 (2.7)
32 499 ₽
В наличии: 2 км
ОМЗКГЦ-10-01-0.22-16 (2.7)
38 400 ₽
SNR-FOCB-UT-0-24-C
78 854 ₽
SNR-FOCG-UT-4,2-24
65 548 ₽
SNR-FOCG-UT-2,7-04
45 657 ₽
В наличии: 3 км
Транзит: 4 км
SNR-FOCG-UT-3,3-16
50 222 ₽
SNR-FOCG-UT-3,0-12
44 540 ₽
ОККЦ 4 G.652D 2,7кН
38 007 ₽
В наличии: 4 км
Транзит: 8 км
SNR-FOCG-UT-2,7-08
56 436 ₽
В наличии: 1 км
Транзит: 8 км
ОККЦ 8 G.652D 2,7кН
48 384 ₽
Транзит: 10+ км
ОККЦ 16 G.652D 2,7кН
51 418 ₽
SNR-FOCB-UT-0-02-RD-C
34 597 ₽
Устройство для затяжки (протяжки) кабеля на тележке, D=11mm, L=150m, цвет - желтый (Россия) c доставкой по всей России. Способ доставки вы выбираете при оформлении заказа: самовывоз со склада, курьером до адреса, в пункт выдачи заказа (ПВЗ) или до терминала транспортной компании.
