OMNY LD-2DM-DL-28-ECO — уличная IP-камера видеонаблюдения в купольном корпусе с разрешением 2 Мп, двойной подсветкой, встроенным микрофоном и изображением Full HD. Подходит для контроля территорий многоквартирных домов, дворов, парковок, магазинов, офисов, складов и других территорий. Камеру можно использовать внутри помещений и на улице.
Чёткое изображение Full HD
Камера формирует видео с разрешением 2 Мп — 1920 × 1080 пикселей — и частотой до 30 кадров в секунду. Этого достаточно для общего контроля территории и распознавания происходящих событий.
Фиксированный объектив 2,8 мм обеспечивает горизонтальный угол обзора 85.1°. Функции DWDR, BLC, HLC, Defog, подавление цифрового шума 2D/3D DNR и автоматическая регулировка усиления помогают сохранить информативность изображения при перепадах освещения, встречном свете и неблагоприятных погодных условиях.
Двойная подсветка для наблюдения ночью
ИК-подсветка работает на расстоянии до 30 метров и позволяет вести наблюдение в темноте. Тёплая видимая подсветка освещает пространство на расстоянии до 15 метров и помогает получить более информативное изображение объекта.
Механический ИК-фильтр обеспечивает автоматическое переключение камеры между дневным и ночным режимами.
Передача видеопотока
Поддержка протоколов RTSP и RTMP позволяет передавать видеопоток в совместимые облачные платформы и системы видеонаблюдения. ONVIF Profile S, G и T, а также API упрощают интеграцию камеры с видеорегистраторами, VMS и операторскими сервисами.
Кодек H.265+ уменьшает объём передаваемых данных по сравнению с H.264, помогая снизить нагрузку на сеть и затраты на хранение архива. Модель не оснащена слотом для карты памяти и рассчитана прежде всего на централизованную запись на видеорегистратор или в облачное хранилище.
Условия эксплуатации
Корпус со степенью защиты IP67 рассчитан на установку внутри помещений и на улице. Рабочий диапазон температур от −40 до +60 °C позволяет использовать камеру в большинстве климатических зон России. Максимальная потребляемая мощность составляет всего 3,5 Вт.
| Значок на веб-витрине mag1c | Новинка |
| Тип оборудования | IP-видеокамера |
| Общее | |
| Тип камеры | Купольная |
| Особенность | эконом |
| Формат выходного сигнала камеры | IP |
| Размер матрицы, дюйм | 1/3" |
| Матрица | MIS20C1 |
| Процессор | SSC373 |
| ИК-подсветка до, м | 30 |
| Управляемая ИК-подсветка из WEB | да |
| Встроенный белый свет | да, до 15м |
| ANR | нет |
| Подключения и интерфейсы | |
| Аналоговый видеовыход BNC | нет |
| Количество пользователей | 32 |
| Одновременных подключений | 10 |
| ПО для ПК | OMNY Station и OMNY Tools |
| Приложение для смартфона | OMNY Mobile, OMNY Mobile Integrator |
| Браузеры | Для просмотра в режиме реального времени с помощью Plugin требуются: IE 10+, Chrome 45+, Firefox 52+ |
| Локальное хранилище | нет |
| Тревожный вход/выход | нет |
| RS485/RS232 | нет |
| Аналитика | |
| Базовая аналитика | Обнаружение движения, Обнаружение звука,¶Обнаружение человеческого тела 2.0 |
| Изображение и аудио | |
| Улучшение изображения | 3D DNR / BLC / DEFOG / HLC / RoI / AGC / 2D DNR |
| WDR | DWDR |
| Мин. освещенность цвет, Лк | 0.005 |
| Мин. освещенность ЧБ, Лк | 0 |
| ВидеоКодек | H.265+ / H.265 / H.264 |
| Макс. разрешение, Мп | 2 |
| не менее 50к/с для 1080p | нет |
| Первый поток | 720P (1280x720), 30к/с; 1080P (1920*1080), 30к/с |
| Второй поток | 2CIF (704x288), 30к/с; CIF (352x288), 30к/с; 640x360, 30 к/с |
| Битрейт | 128 кбит/с – 6 Мбит/с |
| Аудио интерфейсы | Встроенный микрофон |
| АудиоКодек | G.711u/a |
| Оптика | |
| Режим "День/ночь" | механический ИК фильтр |
| Фокусное расстояние объектива, мм | 2.8 |
| Тип объектива | фиксированный |
| Диафрагма | f/1.6 |
| Апертура, F | 1.6 |
| Горизонтальный угол обзора,° | 85.1° |
| Вертикальный угол обзора,° | 46.6° |
| PTZ | |
| Стеклоочиститель | нет |
| Сеть | |
| Протоколы сетевые | IPv4, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, RTP, RTSP, DNS,¶DDNS, NTP, UPnP, HTTP, QoS, RTCP, RTMP |
| Сетевые интерфейсы | 1xRJ45 10/100Мбит/с |
| Сетевое хранение данных | нет |
| Питание | |
| Питание | 802.3af |
| Потребляемая мощность, Вт | 3.5 |
| Защита от статических разрядов | до 4000В |
| Грозозащита | до 4000В |
| Эксплуатация | |
| Пылевлагозащита | IP67 |
| Допустимая ОВ | 0%-95% |
| Размеры, мм | Ø118 × 100 |
| ВЕС, КГ | 0.19 |
| Материал корпуса | Графен + пластик |
| Комплект поставки | • Камера - 1 шт. • Наклейка - 1 шт. • Монтажный набор - 1 уп • Гермоввод - 1 шт. |
| PI-600-1 | 4 817 ₽ | В наличии: 100+ шт | ||
| PI-154-1A | 1 897 ₽ | В наличии: 1 000+ шт | ||
| PI-300-1A | 2 107 ₽ | В наличии: 100+ шт Транзит: 100+ шт | ||
| PI-300-2 | 4 034 ₽ | В наличии: 10+ шт Транзит: 10+ шт | ||
| PI-154-1B | 1 657 ₽ | В наличии: 1 000+ шт | ||
| PI-8-150R | 11 140 ₽ | В наличии: 100+ шт Транзит: 10+ шт | ||
| PI-154-1PA | 1 233 ₽ | В наличии: 100+ шт Транзит: 1 000+ шт | ||
| PI-250-1P | 1 355 ₽ | В наличии: 100+ шт |
| PI-300-2 (повреждена упаковка) | 2 825 ₽ | В наличии: 1 шт |
| PUS-2C16L-250R | 10 438 ₽ | В наличии: 4 шт | ||
| PUS-2C24L-360R | 11 358 ₽ | В наличии: 10+ шт | ||
| PUS-TS04GL-60M v2 | 3 683 ₽ | В наличии: 10+ шт | ||
| PUS-TS08GL-115M v2 | 6 754 ₽ | В наличии: 1 шт | ||
| PUS-TS04GL-i | 8 866 ₽ | В наличии: 10+ шт | ||
| PUS-TS04GL-BTi | 9 448 ₽ | В наличии: 10+ шт | ||
| PUS-TS08GL-i | 10 755 ₽ | В наличии: 10+ шт | ||
| PUS-TS08GL-BTi | 11 773 ₽ | В наличии: 10+ шт | ||
| PWS-2S08G-i | 12 645 ₽ | В наличии: 10+ шт | ||
| PUS-2T04L-60RM | 2 118 ₽ | В наличии: 100+ шт |
Камера сетевая купольная OMNY LD-2DM-DL-28-ECO, 2Мп, двойная подсветка до 30м, без MicroSD, 2,8мм c доставкой по всей России. Способ доставки вы выбираете при оформлении заказа: самовывоз со склада, курьером до адреса, в пункт выдачи заказа (ПВЗ) или до терминала транспортной компании.
