Основное описание
OMNY MW-2WSTA-DL-20 — камера видеонаблюдения, специально созданная для лифтов
Обычная камера видеонаблюдения не всегда подходит для установки в кабине лифта: ограниченное пространство требует максимально широкого угла обзора, компактного корпуса и корректной работы при постоянно меняющемся направлении движения.
OMNY MW-2WSTA-DL-20 создана именно для таких задач. Камера формирует изображение в разрешении 2 Мп (1920×1080) с частотой до 30 кадров/с и оснащена широкоугольным объективом 2,0 мм, обеспечивающим горизонтальный угол обзора до 126°. Благодаря этому одна камера позволяет контролировать практически всю кабину лифта без необходимости устанавливать несколько устройств.
Широкий угол обзора — максимум пространства в одном кадре
Объектив 2,0 мм обеспечивает:
- горизонтальный угол обзора — до 126°;
- вертикальный — до 71°;
- диагональный — до 144,6°.
Широкий угол особенно важен для лифтов, где расстояние между камерой и наблюдаемыми объектами небольшое. Камера позволяет одновременно контролировать пассажиров, двери и значительную часть кабины.
Интеллектуальная детекция входа в лифт
OMNY MW-2WSTA-DL-20 поддерживает специализированную детекцию входа в лифт. Алгоритм классификации объектов помогает выделять людей, а также распознавать электрические мопеды и велосипеды.
Это позволяет использовать камеру не только для записи видео, но и для автоматического контроля событий в лифтовой зоне.
Активное отпугивание — камера не просто фиксирует нарушение
Одно из главных преимуществ модели — функция Active Deterrence.
При срабатывании заданного события камера может одновременно активировать звуковое предупреждение и белую подсветку. Таким образом, система видеонаблюдения получает возможность не только зафиксировать подозрительное действие, но и предупредить человека о том, что его действия обнаружены.
Для объектов с большим количеством лифтов это особенно полезно: камера становится элементом активной системы безопасности, а не просто устройством видеозаписи.
Контроль текущего этажа и движения лифта
OMNY MW-2WSTA-DL-20 поддерживает отображение непосредственно на видеоизображении информации о состоянии лифта:
- текущий этаж;
- остановка;
- движение вверх;
- движение вниз;
- скорость движения.
Информация выводится поверх изображения в режиме экранного OSD и может использоваться оператором системы видеонаблюдения для анализа событий.
TOF-сенсор — защита камеры от закрытия и вмешательства
Встроенный TOF-сенсор используется для точного обнаружения попыток закрыть, заслонить или иным образом вмешаться в работу камеры.
Это особенно важно именно для лифтов: камера находится в зоне непосредственного доступа пассажиров, поэтому физическое вмешательство в объектив является одним из возможных способов скрыть происходящее.
При обнаружении попытки вмешательства система может сформировать событие для дальнейшей реакции.
Наблюдение при недостаточном освещении
Камера оснащена ИК- и белой подсветкой.
Инфракрасная подсветка обеспечивает дополнительное освещение на расстоянии до 10 метров, а белая подсветка используется в том числе для предупреждающего воздействия при срабатывании событий. Это позволяет обеспечить видеоконтроль в условиях недостаточной освещенности.
Двусторонняя аудиосвязь
Встроенные микрофон и динамик позволяют организовать двустороннюю аудиосвязь.
Камера может использоваться для:
- удаленного общения с пассажиром;
- передачи голосовых предупреждений;
- оперативной связи с человеком в кабине;
- фиксации звуковых событий.
Поддерживается аудиокодирование G.711A/G.711U.
Контроль температуры и влажности
Камера способна отображать на видео информацию о температуре и влажности. Эти данные могут быть выведены непосредственно в OSD вместе с другой информацией о состоянии лифта.
Интеллектуальная видеоаналитика
Помимо специализированных функций для лифтов, камера поддерживает стандартные события видеоаналитики:
- пересечение линии с учетом обнаружения человека;
- вторжение с учетом обнаружения человека;
- обнаружение движения;
- Ultra Motion Detection;
- обнаружение звука.
Это позволяет интегрировать камеру в полноценную систему безопасности объекта.
Высокая совместимость с системами видеонаблюдения
OMNY MW-2WSTA-DL-20 поддерживает ONVIF Profile S, Profile G, Profile T и Profile M, а также API и SDK. Это упрощает интеграцию камеры с видеорегистраторами, VMS и другими системами управления видеонаблюдением.
Для локального хранения предусмотрена поддержка карты памяти microSD до 512 ГБ. Питание камеры осуществляется по PoE, что позволяет передавать питание и данные по одному кабелю Ethernet.
Надежная конструкция
Корпус имеет степень защиты IP67, обеспечивающую защиту от проникновения пыли и воды. Камера рассчитана на работу при температуре от −10 до +50 °C и относительной влажности до 95% без конденсации.
Основные преимущества OMNY MW-2WSTA-DL-20
- 2 Мп Full HD — 1920×1080 до 30 к/с.
- Широкоугольный объектив 2,0 мм.
- Угол обзора до 126° по горизонтали.
- Специализированная детекция входа в лифт.
- Распознавание людей, электрических мопедов и велосипедов.
- Active Deterrence — световое и звуковое предупреждение.
- TOF-детекция попытки закрытия или маскирования камеры.
- Отображение текущего этажа.
- Отображение направления движения лифта.
- Отображение скорости движения лифта.
- Отображение температуры и влажности.
- ИК-подсветка до 10 м.
- Белая предупреждающая подсветка.
- Встроенный микрофон и динамик.
- Двусторонняя аудиосвязь.
- Детекция человека и интеллектуальное обнаружение движения.
- Поддержка Ultra Motion Detection.
- Обнаружение звука.
- microSD до 512 ГБ.
- PoE.
- ONVIF Profile S/G/T/M.
- Защита корпуса IP67.
Где применять
OMNY MW-2WSTA-DL-20 оптимальна для объектов, где необходимо контролировать лифты и небольшие помещения с ограниченным пространством:
- жилые многоквартирные дома;
- бизнес-центры;
- торговые и офисные комплексы;
- гостиницы;
- больницы;
- медицинские центры;
- учебные учреждения;
- промышленные предприятия;
- склады и логистические комплексы;
- подземные паркинги;
- общественные здания;
- лифтовые холлы;
- кабины пассажирских лифтов.
| Тип оборудования | IP-видеокамера |
| Значок на веб-витрине mag1c действует до | 31.10.2026 0:00:00 |
| Значок на веб-витрине mag1c | Новинка |
| Общее | |
| Тип камеры | Миникупольная |
| Особенность | Сверхширокий угол обзора |
| Формат выходного сигнала камеры | IP |
| Размер матрицы, дюйм | 1/2.8" |
| ИК-подсветка до, м | 10 |
| Управляемая ИК-подсветка из WEB | да |
| Встроенный белый свет | нет |
| ANR | да |
| Подключения и интерфейсы | |
| Аналоговый видеовыход BNC | нет |
| Количество пользователей | 32 |
| Одновременных подключений | 10 |
| ПО для ПК | OMNY Station и OMNY Tools |
| Приложение для смартфона | OMNY Mobile, OMNY Mobile Integrator |
| Браузеры | Для просмотра в режиме реального времени с помощью Plugin требуются: IE 10+, Chrome 45+, Firefox 52+ |
| Локальное хранилище | microSD 1-512Гб |
| Тревожный вход/выход | 1/1 |
| RS485/RS232 | нет |
| Аналитика | |
| Базовая аналитика | Пересечение линии, вторжение (на основе обнаружения человеческого тела), Вторжение (на основе обнаружения человеческого тела), обнаружение движения, ультра обнаружение движения, обнаружение несанкционированного доступа, обнаружение звука |
| Изображение и аудио | |
| Улучшение изображения | 2D DNR / SMART IR / HLC / BLC / DEFOG / RoI / 3D DNR / AGC |
| WDR | WDR 120dB |
| Мин. освещенность цвет, Лк | 0.003 |
| Мин. освещенность ЧБ, Лк | 0 |
| ВидеоКодек | H.265+/H.265/H.264(HP, MP, BP), MJPEG |
| Макс. разрешение, Мп | 2 |
| не менее 50к/с для 1080p | нет |
| Первый поток | 1080P (1920*1080), 30к/с; 720P (1280x720), 30к/с |
| Второй поток | 640x360, 30 к/с; D1 (720x576), 30 к/с; 720P (1280*720), 30к/с |
| Битрейт | 128 Кбит/с – 6144 Кбит/с |
| Аудио интерфейсы | аудиовыход / аудиовход / Встроенный микрофон |
| АудиоКодек | G.711U, G.711A |
| Оптика | |
| Режим "День/ночь" | механический ИК фильтр |
| Фокусное расстояние объектива, мм | 2.0 |
| Тип объектива | фиксированный |
| Диафрагма | f/1.6 |
| Апертура, F | 1.6 |
| Горизонтальный угол обзора,° | 126° |
| Вертикальный угол обзора,° | 71.0° |
| PTZ | |
| Стеклоочиститель | нет |
| Сеть | |
| Сетевые интерфейсы | 1xRJ45 10/100Мбит/с |
| Сетевое хранение данных | нет |
| Wi-Fi в камере | нет |
| Питание | |
| Питание | 802.3af; 12±3В DC |
| Потребляемая мощность, Вт | 5.5 |
| Защита от статических разрядов | до 6000В |
| Грозозащита | до 4000В |
| Эксплуатация | |
| Вандалостойкость | IK10 |
| Работа при температуре ниже -40°C | нет |
| Допустимая ОВ | 0%-95% |
| Размеры, мм | Ø100,0 × 68,7 |
| ВЕС, КГ | 0,25 |
| Материал корпуса | Пластик |
| OMNY ACC POLE v2 | 1 342 ₽ | Под заказ | ||
| OMNY ACC miniPOLE v2 | 1 050 ₽ | В наличии: 100+ шт | ||
| OMNY ACC BOX 4 | 760,95 ₽ | В наличии: 100+ шт |
Аналоги
| OMNY MW-M4MA-28-C | 20 327 ₽ | В наличии: 100+ шт | ||
| OMNY MW-M2MA-28-C | 15 908 ₽ | В наличии: 10+ шт |
Камера сетевая мини-купольная 2Мп OMNY MW-2WSTA-DL-20, с микрофоном, объектив 2мм, широкий угол обзора, WDR, двойная подсветка c доставкой по всей России. Способ доставки вы выбираете при оформлении заказа: самовывоз со склада, курьером до адреса, в пункт выдачи заказа (ПВЗ) или до терминала транспортной компании.
