SNR-UPS-ONM-600-100SMX33
Мощность, ВА
6000008000001000000
Встроенный сервисный байпас
ДаНет
Шасси модульного ИБП 600 кВА, мощность заряда батарей - 20% от мощности ИБП, возможность установки до 6 модулей по 100 кВА
Проектный товар
Шасси модульного источника бесперебойного питания он-лайн SNR серии SM 600кВА (6 слотов для силовых модулей 100кВА), 3ф:3ф, 10.4"LCD, IP20
Гарантия 24 месяца
Самовывоз со склада: через 19 недель, бесплатно
Шасси модульного источника бесперебойного питания 600 кВА/600кВт серии SМ. Шасси вмещает в себя до 6 модулей мощностью 100 кВА (cиловые модули SNR-UPS-ONM-100SMX33 приобретаются отдельно).
Модульный онлайн ИБП серии SM предназначен для защиты систем трехфазного электропитания серверных, ЦОД, промышленного и медицинского оборудования, критически важных систем, требующих бесперебойного питания 24/7.
Модульные ИБП подходят для быстро растущего бизнеса: их архитектура позволяет расширять конфигурацию по мере роста бизнеса до 600 кВА. Данная конструкция ИБП позволяет обеспечить резервирование или гибкое наращивание мощности.
В основу работы ИБП заложены следующие технологии: трехуровневая топология IGBT-выпрямителей и цифровая система управления на базе DSP-процессоров.
Ключевые характеристики: высокий коэффициент входной мощности (PF), низкий уровень гармонических искажений (THDi <3%), широкий диапазон входного напряжения, поддержка любых типов нагрузок (линейных/нелинейных).
Конструктивные особенности: горячая замена модулей – увеличение мощности без отключения нагрузки, N+X резервирование – отказ одного модуля не влияет на работу системы, автоматический байпас – непрерывное питание нагрузки при неисправностях.
Преимущества архитектуры: модульная отказоустойчивость – избыточность компонентов, простота обслуживания – замена модулей без остановки оборудования, высокий КПД – снижение эксплуатационных затрат.
Тип ИБПШасси модульного on-line ИБП
Форм-факторМодульный
Мощность (ВА)600000
Мощность (Вт)600000
Коэффициент выходной мощности (PF)1
Входные характеристики
Фаза, вход3
Входное соединениеКлеммный терминал: три фазы, нейтраль и заземление
Напряжение на входе (В)323~478
Частота на входе (Гц)40~70
Выходные характеристики
Фаза, выход3
Форма выходного сигналасинусоида
Тип и количество выходных розетокКлеммный терминал: три фазы, нейтраль и заземление
Напряжение на выходе (В)380/400/415
Частота на выходе (Гц)50/60 ± 0,01%
Аккумуляторные батареи
Наличие встроенных АКБНет
Технология АКБСвинцово-кислотные; Литий-ионные
Количество АКБ (шт)38 (снижение PF до 0,9) / 34/36 (снижение PF до 0,8) / 30/32 (снижение PF до 0,7) / 40~48
Напряжение АКБ (В)±180~288
Минимальный ток заряда, А13,9
Максимальный ток заряда, А208.3
Интерфейсы
Коммуникационный портAS400-карта (опционально)
SNMP-карта (опционально)
Условия эксплуатации
Температура эксплуатации, °Cот 0 до 40
Физические характеристики
Размеры ИБП ВхШхГ (мм)2000x1000x1100
Вес ИБП, кг400
SNR-BAT-12-200-FT
48 377 ₽
Транзит: 100+ шт
SNR-BAT-12-200-HR
52 806 ₽
B12200GP
33 016 ₽
В наличии: 10 шт
SNR-BAT-12-200-GP
47 239 ₽
Шасси модульного источника бесперебойного питания он-лайн SNR серии SM 600кВА (6 слотов для силовых модулей 100кВА), 3ф:3ф, 10.4"LCD, IP20 c доставкой по всей России. Способ доставки вы выбираете при оформлении заказа: самовывоз со склада, курьером до адреса, в пункт выдачи заказа (ПВЗ) или до терминала транспортной компании.
