Оптический бокс SNR-FTTH-FDB-16 используется в системах передачи данных для соединения и коммутации магистральных и абонентских оптических кабелей, а также механической защиты сварных соединений оптических волокон. Он может использоваться в качестве кроссировочного узла при реализации вводно-распределительных устройств, телекоммуникационных кроссов. Допускает ввод двух линейных оптических кабелей и до 16 абонентских отводов.
Корпус бокса изготовлен из пластика устойчивого к ультрафиолетовому воздействию и расчитан на эксплуатацию в широком температурном диапазоне (-40°C ~ +60°C). Степень защиты IP65 позволяет использовать SNR-FTTH-FDB-16 как внутри помещений, так и для уличного монтажа.
Применение:
- FTTH;
- PON;
- телекоммуникационные сети;
- локальные сети.
На задней стенке расположены отверстия для настенного крепления и монтажной ленты для последуюшей установки бокса на опоре. Крышка бокса в закрытом положении дополнительно фиксируется двумя специальными прижимными площадками. Встроенный замок обеспечивает защиту от несанкционированного доступа.
Внутри бокса расположена откидная двусторонняя панель с широким углом открытия (более 90°), что существенно упрощает процесс монтажа и обслуживания. На одной стороне панели находится адаптерная планка, позволяющая разместить до 16 оптических адаптеров типа SC и LC Duplex. На другой стороне расположена сплайс-кассета для фиксации гильз КДЗС и размещения запаса оптического волокна и оптических делителей 1/16. Возможность установки оптических делителей позволяет использовать SNR-FTTH-FDB-16 при строительстве PON сетей.
Кабельные вводы для линейного и абонентского кабеля защищены прорезиненной вставкой. Два герметичных ввода со степенью защиты IP68 позволяют завести в бокс 2 линейных кабеля максимальным диаметром до 13 мм. Специальные фиксаторы позволяют надежно закрепить кабель различной конструкции.
Основные особенности:
- 2 ввода для линейного кабеля, 16 отводов абонентских линий;
- компактное и эргономичное внутреннее устройство бокса;
- удобство при монтаже и обслуживании;
- различные варианты монтажа: внутри помещений, уличный;
- степень защиты IP65;
- прочный и надежный корпус;
- большой угол открытия крышки и сплайс-кассеты.
Сравнительная таблица аналогичных моделей
| Параметры | SNR-FTTH-FDB-16 | SNR-FTTH-FDB-16A |
| Габаритные размеры, мм | 306 х 240 х 106 | 305 х 270 х 76 |
| Дополнительные фиксаторы крышки бокса | + | - |
| Крепление линейного оптического кабеля | регулируемые металлические хомуты | металлическая планка |
| Возможность крепления оптического модуля | + | - |
| Тип монтажа | Уличный |
| Крепление под ленту | Да |
| Возможность размещения делителя PLC | Да |
| Материал: | ABS пластик |
| Цвет | Серый |
| Количество вводов линейного кабеля | 2 |
| Допустимый диаметр вводимых кабелей, мм | до 13 |
| Количество выводов абонентского кабеля | 16 |
| Количество устанавливаемых адаптеров | 16 |
| Тип устанавливаемых адаптеров | SC/LC Duplex |
| Степень защиты | IP65 |
| Температура эксплуатации, °C | от -40 до 85 |
| Габаритные размеры,мм | 306х240х106 |
| ВЕС, КГ | 1,78 |
| Количество в упаковке | 10 |
| Комплект поставки | Бокс SNR-FTTH-FDB-16 - 1 шт Ключ - 2 шт Транспортная трубка - 1 шт Сменная вставка для ввода кабеля - 1 шт Уплотнители для абонентских кабелей - 16 шт Расходные материалы: саморезы, дюбели, стяжки, гильзы КДЗС - 1 комплект |
| SNR-TCT-1.0/60-100 | 182,50 ₽ | В наличии: 100+ уп Транзит: 100+ уп | ||
| SNR-TCT-1.0/60-010 | 20,19 ₽ | В наличии: 100+ уп Транзит: 1 000+ уп | ||
| SNR-TCT-1.0/40-100 | 197,74 ₽ | В наличии: 100+ уп Транзит: 100+ уп |
| BO-FTTH-F-1 | 5 173 ₽ | В наличии: 100+ км Транзит: 1 000+ км | ||
| BO-FTTH-FW-1 | 4 856 ₽ | Транзит: 100+ км | ||
| BO-FTTH-S-1 | 5 017 ₽ | В наличии: 100+ км Транзит: 1 000+ км | ||
| SNR-PRO-FTTH-FW-1-BOX | 5 443 ₽ | В наличии: 100+ км | ||
| SNR-PRO-FTTH-F-1-BOX | 5 420 ₽ | В наличии: 100+ км Транзит: 100+ км | ||
| 604-01-01 | 5 260 ₽ | В наличии: 100+ км Транзит: 1 000+ км | ||
| 604-01-02 | 7 562 ₽ | В наличии: 100+ км Транзит: 100+ км | ||
| 604-01-04 | 10 343 ₽ | В наличии: 10+ км Транзит: 100+ км | ||
| 604-02-01 | 5 205 ₽ | В наличии: 100+ км Транзит: 1 000+ км | ||
| 604-02-02 | 7 838 ₽ | В наличии: 100+ км Транзит: 100+ км |
| SC-G657A1-UPC-30-5 | 1 559 ₽ | В наличии: 10+ уп | ||
| SC-G657A1-APC-30-5 | 1 768 ₽ | В наличии: 100+ уп |
Коробка распределительная оптическая SNR-FTTH-FDB-16 c доставкой по всей России. Способ доставки вы выбираете при оформлении заказа: самовывоз со склада, курьером до адреса, в пункт выдачи заказа (ПВЗ) или до терминала транспортной компании.
