Количество волокон
124
Абонентский оптический кабель Alpha Mile для FTTH/FTTx сетей, 1 волокно G.657.A1
Кабель оптический Alpha Mile Flex FTTx, 1 волокно
Alpha Mile
Ваша цена (км):
5 241 ₽
сегодня, бесплатно
Отгрузим в ТК для доставки: 16 ноября
Внимание! Кабель не требует перемотки и отгружается на заводских барабанах по 1км. Каждый барабан дополнительно упакован в индивидуальную картонную коробку.
Назначение:
Абонентский оптический кабель Alpha Mile FTTH/FTTx (604-02-XX*) предназначен для прокладки внутри помещений, чердачных помещений, в трубах, кабель-каналах, лотках. Так же допускается протяжка между зданиями и опорами. Применяется в FTTH/FTTx сетях, где требуется минимальные геометрические размеры оболочки, вместе с тем должна обеспечиваться надежная защита волокна от климатических и механических воздействий. Особая скругленная форма кабеля обеспечивает минимальное трение при прокладке кабеля методом протяжки.
Конструкция:
Кабель может содержать от одного до восьми оптических волокон, соответствующих рекомендации ITU-T G.657.А1 (одномодовое волокно с подавленным «водяным пиком» и уменьшенными потерями на изгибе). Конструкция представляет собой самонесущий волоконно-оптически кабель (далее ВОК). Устойчивость к продольным натяжениям кабелю придают два силовых элемента из FRP-прутка (Fiber Reinforced Plastic) диаметром 0,5мм. Наружная оболочка изготовлена из LSZH (Low Smoke Zero Halogen) компаунда. Использование кабелей в такой оболочке необходимо при их прокладке в местах, где может возникнуть угроза отравления людей продуктами горения в случае пожара. Особенностью состава оболочки является полное отсутствие токсичных галогенных газов и низкое выделение дыма в процессе горения.
*ХХ - количество оптических волокон.
Тип оптического кабеляАбонентский Drop
Диэлектрическая конструкцияДа
Количество волокон1
Тип волокнаSM (G.657.A2)
Минимально допустимый радиус изгиба, мм15 (статический)
30 (динамический)
Типовое затухание, дБ/км≦0,40 (1310 нм) / ≦0,30 (1550 нм)
Габаритные размеры кабеля, мм3,0х2,0
Силовой элементДва стеклопластиковых прутка
Диаметр силового элемента, мм0,5
Кратковременная растягивающая нагрузка, кН0,05 (напряжение волокна ≤0.25%)
0,065 (напряжение волокна ≤0.33%)
0,12 (напряжение волокна ≤0.60%)
Разрывная нагрузка, кН0,25
Материал оболочкиLSZH
Цвет оболочкиЧерный
Температура монтажа, °Cот -10 до 70
Температура хранения, °Cот -60 до 70
Температура эксплуатации, °Cот -40 до 70
Масса кабеля, кг/км7,5
Стандартная строительная длина, км1
Размер упаковки, мм310x235x310
KN-1282130SB
16 323 ₽
SNR-FTTH-STRIPPER-M
1 406 ₽
SNR-HT-CFS3
1 043 ₽
SNR-FC-09
7 500 ₽
SNR-FC-20C
15 932 ₽
SNR-FC-21C
22 915 ₽
По дате
Пользователь-QA55772
11.07.2025, 10:43
Добрый день! Скачал паспорт на кабель оптический Alpha Mile Flex FTTx, 1 волокно. В паспорте не указан цвет акрилового покрытия волокна, нет нумерации волокон, цвет оболочки - черный, а у меня белый. Для ИД нужен паспорт кабеля, а не просто общие тех. характеристики, также нет измерений.
NAG
11.07.2025, 11:11
Добрый день. Просьба обратиться на support@nag.support (Портал: www.nag.support) Паспорт барабана Вам вышлют на почтовый ящик.
Кабель оптический Alpha Mile Flex FTTx, 1 волокно c доставкой по всей России. Способ доставки вы выбираете при оформлении заказа: самовывоз со склада, курьером до адреса, в пункт выдачи заказа (ПВЗ) или до терминала транспортной компании.
