Выключатель автоматический модульный 1п C 6А 6кА NXB-63 (R) CHINT 814012
Отгрузим в ТК для доставки: 15 июля
Выключатель NXB-63 - это современное модульное устройство для защиты от перегрузочных токов и токов короткого замыкания. Оно автоматически разрывает цепь при нарушениях нормальных параметров работы сети. Также автомат позволяет выполнять разрыв цепи вручную, если возникнет такая необходимость. Автоматические выключатели NXB-63 выпускаются на номинальные токи от 1 до 63 ампер. Для более высоких значений номинального тока можно использовать устройства из серии NXB-125G (до 125 ампер). Оба модельных ряда относятся к серии NEXT, разработанной компанией CHINT с учетом последних тенденций в электроэнергетике. В частности, автоматический выключатель NXB-63 оборудован окном индикации, позволяющим следить за состоянием контактов.
Высота,м0.02
Глубина монтажа, установки ,мм77.8
Номин. отключающая способность при коротком замыкании Icu IEC 60898 при 4006
Номин. отключающая способность при коротком замыкании Icu IEC 60947-2 при 26
Номин. отключающая способность при коротком замыкании Icu IEC 60947-2 при 46
Номинальное напряжение (В)230
Номинальное напряжение изоляции Ui ,В300
Номинальный ток, А.6
Общее количество полюсов1
Рабочая температура окружающей среды ,град.C-35...70
Род токаПеременный ток (AC)
СерияNXB-63
Степень загрязнения (число)2
Характеристика срабатыванияC
Частота (Гц)50
Ширина,м0.06
Гарантийный срок5 лет
Степень защиты IPIP20
Выключатель автоматический модульный 1п C 6А 6кА NXB-63 (R) CHINT 814012 c доставкой по всей России. Способ доставки вы выбираете при оформлении заказа: самовывоз со склада, курьером до адреса, в пункт выдачи заказа (ПВЗ) или до терминала транспортной компании.
