Выключатель NXB-63 - это современное модульное устройство для защиты от перегрузочных токов и токов короткого замыкания. Оно автоматически разрывает цепь при нарушениях нормальных параметров работы сети. Также автомат позволяет выполнять разрыв цепи вручную, если возникнет такая необходимость. Автоматические выключатели NXB-63 выпускаются на номинальные токи от 1 до 63 ампер. Для более высоких значений номинального тока можно использовать устройства из серии NXB-125G (до 125 ампер). Оба модельных ряда относятся к серии NEXT, разработанной компанией CHINT с учетом последних тенденций в электроэнергетике. В частности, автоматический выключатель NXB-63 оборудован окном индикации, позволяющим следить за состоянием контактов.
Общие | |
Вид товара | Выключатель автоматический модульный |
Высота,м | 0.08 |
Глубина монтажа, установки ,мм | 77.8 |
Количество защищенных полюсов | 4 |
Номин. отключающая способность при коротком замыкании Icu IEC 60898 при 230 | 4.5 |
Номин. отключающая способность при коротком замыкании Icu IEC 60898 при 400 | 4.5 |
Номин. отключающая способность при коротком замыкании Icu IEC 60947-2 при 2 | 4.5 |
Номин. отключающая способность при коротком замыкании Icu IEC 60947-2 при 4 | 4.5 |
Номинальная отключающая способность в соответствии с EN 60898 ,кА | 4.5 |
Номинальное импульсное напряжение ,кВ | 4 |
Номинальное напряжение (В) | 400 |
Номинальное напряжение изоляции Ui ,В | 300 |
Номинальный ток, А. | 25 |
Общее количество полюсов | 4 |
Рабочая температура окружающей среды ,град.C | -35...70 |
Род тока | Переменный ток (AC) |
С коммутируемым нейтральным проводником | Да |
Серия | NXB-63S |
Сечение многопроволочного гибкого проводника ,кв.мм | 1...25 |
Сечение однопроволочного проводника ,кв.мм | 1...25 |
Степень загрязнения (число) | 2 |
Характеристика срабатывания | C |
Частота (Гц) | 50 |
Ширина в числах модульных расстояний | 4 |
Ширина,м | 0.08 |
Степень защиты IP | IP20 |
Гарантийный срок | 5 лет |
