mcb4763-1-13C-pro
Выключатель автоматический модульный 1п C 13А 4.5кА ВА 47-63 PROxima EKF mcb4763-1-13C-pro
EKF
332,59 ₽
Отгрузим в ТК для доставки: 24 ноября
Автоматические выключатели ВА 47-63 4,5 кА EKF PROxima являются механическими коммутационными аппаратами, производятся в одно-, двух-, трех- и четырехполюсном исполнении и соответствуют ГОСТ IEC 60898-1. Особенностью данной серии выключателей является усовершенствованная конструкция. В выключателях имеются пластиковые крышки, закрывающие доступ к винтовому зажиму и служащие для опломбирования выключателей, что исключает несанкционированный доступ к проводникам. Кор- пус выключателей усилен дополнительными заклепками для устранения эффекта расхождения корпуса. Выключатели оборудованы удобной ручкой управления, обеспечивающей надежное оперирование изделиями. На лицевой панели выключателей имеется цветовой индикатор состояния. Конструкция установочного зажима обеспечивает свободную установку выключателя на DIN-рейку.
Высота,м0.02
Гарантийный срок7 лет
Глубина монтажа, установки ,мм41
Для скрытого монтажаНет
Номин. отключающая способность при коротком замыкании Icu IEC 60898 при 4002.6
Номинальный ток, А.13
Общее количество полюсов1
Рабочая температура окружающей среды ,град.C-25...50
Род токаПеременный ток (AC)
СерияPROxima
Сечение многопроволочного гибкого проводника ,кв.мм1...16
Степень загрязнения (число)2
Степень защиты IPIP20
Характеристика срабатыванияC
Частота (Гц)50
Ширина,м0.07
Номинальное напряжение (В)230
Выключатель автоматический модульный 1п C 13А 4.5кА ВА 47-63 PROxima EKF mcb4763-1-13C-pro c доставкой по всей России. Способ доставки вы выбираете при оформлении заказа: самовывоз со склада, курьером до адреса, в пункт выдачи заказа (ПВЗ) или до терминала транспортной компании.
