Выключатель автоматический модульный 4п C 2А 4.5кА ВА 47-63 PROxima EKF mcb4763-4-02C-pro
EKF
mcb4763-4-02C-pro
Отгрузим в ТК для доставки: 16 апреля
Автоматические выключатели ВА 47-63 4,5 кА EKF PROxima являются механическими коммутационнымиаппаратами, производятся в одно-, двух-, трех- и четырехполюсном исполнении и соответствуют ГОСТIEC 60898-1. Особенностью данной серии выключателей является усовершенствованнаяконструкция.В выключателях имеются пластиковые крышки, закрывающиедоступ к винтовому зажиму и служащиедля опломбирования выключателей,что исключает несанкционированный доступ к проводникам. Кор-пус выключателей усилен дополнительными заклепками для устранения эффекта расхождения корпуса.Выключатели оборудованы удобной ручкой управления, обеспечивающей надежное оперирование изделиями. На лицевой панели выключателей имеетсяцветовой индикатор состояния. Конструкция установочного зажима обеспечивает свободную установку выключателя на DIN-рейку.
Высота,м0.05
Глубина монтажа, установки ,мм41
Для скрытого монтажаНет
Количество защищенных полюсов4
Номин. отключающая способность при коротком замыкании Icu IEC 60898 при 4002.6
Номинальное напряжение (В)400
Номинальный ток, А.2
Общее количество полюсов4
Рабочая температура окружающей среды ,град.C-25...50
Род токаПеременный ток (AC)
СерияPROxima
Сечение многопроволочного гибкого проводника ,кв.мм1...16
Степень загрязнения (число)2
Характеристика срабатыванияC
Частота (Гц)50
Ширина в числах модульных расстояний4
Ширина,м0.09
Гарантийный срок7 лет
Степень защиты IPIP20
Выключатель автоматический модульный 4п C 2А 4.5кА ВА 47-63 PROxima EKF mcb4763-4-02C-pro c доставкой по всей России. Способ доставки вы выбираете при оформлении заказа: самовывоз со склада, курьером до адреса, в пункт выдачи заказа (ПВЗ) или до терминала транспортной компании.
