Комплект GIDROLOCK PREMIUM BUGATTI 3/4 (31201022)
Гидролок
Артикул:GDL-P-BG-3/4
Код товара: 54647
Гидролок
Комплект Gidrоlock Premium Bugatti предназначен для обнаружения и локализации протечек воды в системах водоснабжения и отопления жилых, загородных домов, офисных зданий, магазинов, даже в момент отключения электроэнергии.
Ваша цена (за шт): 27 960 ₽
Параметры заказа:
Комплект Gidrоlock Premium Bugatti предназначен для обнаружения и локализации протечек воды в системах водоснабжения и отопления жилых, загородных домов, офисных зданий, магазинов, даже в момент отключения электроэнергии. Резервное питание обеспечит Аккумулятор 1,3А*Ч, входящий в состав комплекта. Высококачественные итальянские шаровые краны Bugatti с электроприводом Gidrolock автоматически перекроют подачу воды, получив команду от блока управления Premium, при попадании влаги на контакты датчика WSP. Система оповестит звуковым сигналом о наступлении аварии. При необходимости, количество установленных датчиков в возможных местах протечки можно увеличить до 200 шт.
  • Степень защиты блока управления: IP54 по ГОСТ14254.
  • Параметры внутренней аккумуляторной батареи: 12В,1.3 А*ч.
  • Время автономной работы от внутреннего источника питания: не менее 3 месяцев.
  • Температурный диапазон хранения и транспортирования: от -10 до +40 °С.
  • Максимальное количество подсоединяемых датчиков протечки воды без применения дополнительных клемм: 8 шт. Максимально 200 шт.
  • Напряжение питания подключаемых шаровых электроприводов: DC 12 Вольт
  • Напряжение для питания внешних устройств на клемме: DC 12 Вольт
  • Максимальный ток нагрузки выхода питания 12 Вольт: 4 Ампера.
  • Максимальное количество подсоединяемых шаровых электроприводов (электромагнитных клапанов или других устройств, предназначенных для перекрытия подачи воды) без применения дополнительных клемм: 6 шт.
  • Время поворота шарового крана на 90º в номинальном (усиленном) режиме - 15 (18) сек
  • Минимальный ресурс шарового крана с электроприводом - 250000 циклов откр/закр
  • Степень защиты электропривода - IP65
  • Длина соединительного провода электропривода - 1,5 м
  • Возможность ручного открытия крана - нет
  • Блок управления рассчитан на работу в условиях макроклиматического района с умеренным климатом, категория размещения: эксплуатация в нерегулярно отапливаемых помещениях (условия У3 по ГОСТ 15150-69), в т.ч.:
    • температуры окружающей среды: от 0 до +35 °С
    • относительной влажности не более 80% при температуре 25°.
