Трубка термоусадочная Н-1 25.0/12.5 1м прозр. Rexant 22-5009
REXANT
Артикул:22-5009
Код товара: 86114
REXANT
Ваша цена (за шт): 113,84 ₽
Параметры заказа:
Предназначена для восстановления поврежденной изоляции, герметизации поверхностей и электрических соединений кабелей и проводов, бандажирования и маркировки проводов, для создания антикоррозийных защитных покрытий. Технические характеристики: 1. Горючесть: без подавления горения 2. Относительное удлинение при разрыве: не менее 200 % 3. Температура усадки минимальная: 105 °C 4. Температурный диапазон в режиме эксплуатации: -55...+105 °C 5. Прочность на растяжение: не менее 10.4 МПа 6. Электрическая прочность: не менее 19.7 кВ/мм 7. Рабочее напряжение: 600 В 8. Удельное электрическое сопротивление: 10^14 Ом/см 9. Коэффициент усадки: 2:1 10. Диаметр трубки до усадки: 25 мм 11. Диаметр трубки после усадки: 12,5 мм 12. Толщина трубки после усадки: 0,95 мм Термоусаживаемая трубка Н-1 (без подавления горения) прозрачная REхANT — самый доступный термоусаживаемый материал. Отличается высокой гибкостью; материал(полиолефин), из которого изготовлена трубка, экологически безопасен. Отличительным свойством термоусаживаемых трубок являются их способность менять свой диаметр, сжиматься в результате нагрева и принимать форму предмета или материала, на который совершается усадка, для этого достаточно нагреть трубку до необходимой температуры, а потом дать остыть. Рекомендуется проведение работ по усадке трубок с помощью специальных электромонтажных фенов REхANT
Высота,м0.003
Длина, м1.01
ИсполнениеТонкостенная
МатериалПолиолефин (PEX)
Рабочая температура ,град.C-40...125
СтранаКитай
ЦветПрозрачный
Ширина ,мм40
Внутренний диаметр до усадки ,мм25
Внутренний диаметр после усадки ,мм12.5
С внутренним клеевым слоемНет
Толщина стенки после усадки ,мм0.9
Гарантийный срок24 месяца
