Система двустенных труб "Octopus" пришли на смену трубам из асбеста, практически сразу завоевав доверие пользователей. В эту систему входят как трубы для скрытой прокладки, так и для открытой, а используются они как в жилищном строительстве, так и при возведении объектов городской инфраструктуры - спортивной и транспортной, например. Это отличное решение при строительстве кабельной канализации: в ассортименте компании для этого есть даже отдельная категория труб. Отличительные черты системы - способность адаптироваться под организацию трасс любой сложности, длительный срок службы (50 лет), высокая экономическая эффективность, особенно при построении трасс большой протяженности, устойчивость к внешним воздействиям, а также высокая кольцевая жесткость при малом весе. Широкий ассортимент аксессуаров позволяют строить трассы сложных конфигураций. Двустенные гибкие электротехнические трубы могут использоваться как для прокладки кабеля, так и для организации ливневой организации. В первом случае удобнее использовать трубы с протяжкой - она позволяет легко проложить кабель во внутреннем пространстве трубы. Труба имеет высокую кольцевую жесткость. Диаметр 50 мм, поставляется бухтами по 100 метров. Материал - ПНД.
Общие | |
Вид товара | Труба для прокладки в земле |
Вид/марка материала | Полиэтилен (PE) |
Высота,м | 0.4 |
Гарантийный срок | 50 лет |
Исполнение | Эластичный |
Полированная поверхность | Нет |
Форма | Снаружи гофрированная, внутри гладкая |
Ширина,м | 1 |
Внешний диаметр ,мм | 50 |
Внутренний диаметр ,мм | 41.5 |
Прозрачный | Нет |
Серия | Octopus |
Материал | Пластик |
Цвет | Красный |
Защитное покрытие поверхности | Необработанная |
