Вызывная панель Beward DS06AP
Beward
DS06AP
DS06AP Питание PoE, 1,3 Мп, 1/3’’ SONY Exmor, 0.01 лк (день) / 0.003 лк (ночь), SIP-протокол, распознавание лиц, ИК-подсветка (до 10 м), DWDR, 2D/3DNR, установленная microSDHC (от 4 ГБ), дуплекс аудио, подключение исполнительного устройства, антивандальное исполнение
  • Открытие двери по распознаванию лиц, до 30 лиц в базе
  • 1,3 Мп сенсор SONY Exmor нового поколения
  • Подключение к телефонной IP-сети, работа по SIP-протоколу
  • Открытие двери с сотового телефона без приложений (DTMF)
  • Подключение к SIP-клиентам через Интернет без статических IP-адресов
  • Антивандальный корпус
  • Поддержка облачного сервиса Camdrive
  • Эксплуатация в диапазоне температур от -40 до +50°С, класс защиты IP54
  • ИК-подсветка III поколения, дальность действия до 10 м
  • Цифровая система шумоподавления (2D/3DNR)
  • Режим день/ночь и электромеханический ИК-фильтр
  • Удаленный доступ к вызывной панели в реальном времени
  • Поворот камеры с фиксацией в держателе
  • Двусторонняя аудиосвязь
  • Установленная карта microSDHC от 4 ГБ, запись на карту памяти
  • Управление вызывной панелью с ПК, ноутбука или мобильного устройства
  • Мобильный клиент под Android и iOS
  • Подключение до 36 панелей на один компьютер через BEWARD IP Visor и Record Center
1,3 Мп вызывная антивандальная панель DS06М с поддержкой SIP-протокола предназначена для организации системы IP-домофонии в уже существующей локальной IP-сети без использования дополнительных приложений, кабелей и оборудования. SIP домофон BEWARD DS06М может быть легко внедрен как в существующую офисную IP-телефонную сеть, так и в масштабную, территориально-распределенную систему. Количество SIP домофонов в одной сети неограниченно, поэтому DS06М идеально подходит для проектов «безопасный город». Среди других решений с включением домофона DS06М – установка вызывных панелей в многоквартирных домах: вызов консьержа с последующей переадресацией вызова абоненту; передача сигналов SOS со станций экстренного вызова в ситуационные центры (в рамках программ «безопасный город»); на режимных объектах – использование инфраструктуры для аудиосвязи домофон-домофон.
Распознавание лиц
SIP - домофон DS06M оснащён встроенной функцией распознавания лиц, позволяющей осуществлять автоматизированный доступ в помещение. Это особенно актуально для ускорения доступа без каких-либо дополнительных устройств (например, для сотрудников организации, членов семьи и т.п). При этом функционал распознавания лиц работает автономно и не зависит от подключения к локальной сети или доступа в интернет.
Увеличенная функциональность и защита от взлома
Опциональное исполнение DS06MP-3L позволяет подключать к домофону до 3х исполнительных устройств для выполнения таких функций, как: открытые дверей, ворот, шлагбаумов, а также включение света, сигнализации и т.п. Таким образом по звонку Вы можете, например, включить сначала дополнительное освещение, а затем открыть замок двери. Для DS06MP-3L cвязь между домофоном и подключенными к нему устройствами осуществляется с помощью зашифрованной шины. Открытие замка происходит только в случае успешной проверки секретного кода домофона. Злоумышленник не сможет управлять замком, даже если он получит физический доступ к проводу домофона и применит Brute Force (полный перебор кодов).
SIP-протокол: интеграция IP домофона в IP-сеть
Вызывная панель BEWARD DS06М с поддержкой SIP открывает пользователям новые возможности. Благодаря универсальному и открытому протоколу, SIP-видеодомофон BEWARD DS06М можно подключать к SIP-устройствам других производителей (SIP-домофоны, IP-телефоны, IP-видеофоны, SIP-мониторы, IP-трубки, SIP-софтфоны, мобильные SIP-клиенты для различных платформ и т.д). IP-домофон может работать через IP-АТС или связываться с другим SIP устройством напрямую. DS06M дает возможность принимать вызов и открывать дверь (тональный набор DTMF) при переадресации на обычный сотовый или городской телефон.
Поддержка облачного сервиса CamDrive
Пользователям доступна возможность удобного онлайн просмотра видео с домофона, увеличенная глубина архива и продолжительность записи, а также запись роликов по нажатию на кнопку вызова, с предзаписью 3 секунды. Для получения преимуществ облачного сервиса CamDrive необходимо обновить прошивку Вашего домофона до текущей версии.
Высокое качество изображения
1,3 Мп сенсор SONY Exmor обеспечивает высокую детализацию изображения и обладает очень хорошей чувствительностью. Благодаря технологии 2D/3DNR-шумоподавления DS06M формирует хорошее изображение высокого качества даже в сложных условиях освещенности.
Управление домофоном через мобильные приложения
Вызывная панель DS06M позволяет управлять доступом с любого компьютера (ноутбука) под Windows или с мобильного устройства на основе платформ iOS и Android. Чтобы принять звонок и открыть дверь не обязательно идти к домофону – это можно сделать удаленно. Сопутствующее приложение распространяется бесплатно вместе с устройством и в любой момент доступно для загрузки с нашего веб-сайта (вкладка «файлы»).
Качественная аудиосвязь
Вызывная панель DS06M оснащена встроенными динамиком и микрофоном. Аппаратная обработка аудиосигнала и система эхоподавления позволяют получить четкий, хорошо распознаваемый звук.
Ночная съёмка
Для наблюдения в полной темноте предусмотрены электромеханический ИК-фильтр и встроенная ИК-подсветка с дальностью действия до 10 м. Встроенный в вызывную панель мощный ИК-светодиод III поколения отличается увеличенным ресурсом работы и высокой стабильностью параметров в сравнении с обычными. Эффективность светодиодов III поколения так высока, что каждый из них заменяет 15-20 обычных.
Уникальный поворотный корпус
Для обеспечения максимально эффективного обзора с камеры домофона при сохранении легкости монтажа, компания «НПП «Бевард» разработала единственный в свое роде поворотный корпус вызывной панели с фиксацией в держателе. Теперь не составляет труда при монтаже направить объектив DS06M на объект наблюдения.
Устойчивость к внешней среде
Металлический антивандальный корпус вызывной панели DS06M не позволит злоумышленникам вывести ее из строя, а скрытый механизм крепления – демонтировать панель. DS06M может быть установлена как внутри помещений, так и на улице, благодаря температурному диапазону от -40 до +50°C и защите от пыли и влаги в соответствии с классом IP54.
Широкий функционал
Вызывную панель DS06M можно легко внедрить в состав системы безопасности и применять её как IP-камеру. При этом она позволяет вести запись звука и видео постоянно, по нажатию кнопки вызова или по детекции движения. Панель IP-домофонии DS06M поддерживает популярные сетевые протоколы, что увеличивает возможности её применения.
Бесплатное профессиональное ПО в комплекте
Тип панелиОдноабонентская
ТипВидеодомофон
Исполнение корпусаантивандальный
Видео кодекиH.264; MJPEG
Первый поток1280х960; 1280х720
Второй поток640х480; 320x240; 720x576
Скорость кадровДо 25 к/с
Протокол VoIPSIP V2 RFC 3261
Поддержка PoEДа
Cтандарт PoE802.3af
Общие протоколыRTSP; HTTP; IPv4
Угол обзора камеры80° по горизонтали; 53° по вертикали
Разрешение матрицы камеры, Мп1.3
Формат сжатия видеоMotion JPEG; H.264 BP/MP
Подсветкада
Потребление, Втменее 10 Вт
Монтажнакладной
ВЕС, КГ0,57
Материал корпусаМеталл
ManagementHTTP
Совместимость координатно-матричные системаминет
БраузерыChrome
