Вызывная панель IP-домофона BAS-IP AA-09BV Gold гибрид
BAS-IP
AA-09BV
AA-09BV – гибридная IP вызывная панель с поддержкой координатно-матричных систем домофонии.
Доставка от 3 дней
Самовывоз бесплатно
AA-09BV – многоабонентская вызывная панель, которая сделала возможным звонки с данного устройства как на координатно-матричные домофоны, так и на IP домофоны.
Фактически гибридная панель BAS-IP поддерживает одновременно работу с тремя системами:
  • непосредственно с цифровой IP системой BAS-IP;
  • с системами VoIP телефонии, работающими по SIP;
  • координатной системой, например, Vizit (используется прямое управление блоками коммутации) или Cyfral (при условии замены блоков коммутации Цифрал КМГ-100 и КМП-100 на блоки Vizit БК-100).
Данная панель может быть установлена как уже в существующую систему аналоговой координатной (двухпроводной цифровой) домофонии так и в новую проектируемую систему.
Панель AA-09BV напрямую управляет блоками коммутации. При подключении панели к координатно-матричной (двухпроводной цифровой) системе не требуется дополнительная настройка и программирование самой вызывной панели, панель уже полностью готова для работы. Номера абонентов которые будут использоваться в системе задаются непосредственно на самих блоках коммутации или трубках, установкой перемычек и подключением к соответствующим выводам клеммных колодок.
Функциональные возможности
Интерфейс: Русский/английский, WEB–интерфейс
Открытие замка: С монитора, по коду, по карте, через приложение BAS-IP Intercom, UKEY
Контроль доступа: Мультиформатный считыватель с поддержкой технологии UKEY (EM-Marin, Mifare, BLE, NFC)
Интеграция со СКУД: Выход WIEGAND-26
Кнопки быстрого вызова: Кнопка вызова консьержа
Количество мелодий вызова: 4 полифонические мелодии
Аутентификация: Отдельный пароль на настройки, WEB–интерфейс
Режим разговора: Двухсторонний
Дополнительно: SIP P2P, Встроенное реле
Тип панелиМногоабонентская
ТипВидеодомофон
Видео кодекиH.264
Первый поток1280x720 HD
Протокол VoIPSIP V2 RFC 3261
Поддержка PoEНет
Общие протоколыDHCP; HTTP; RTSP
Угол обзора камеры54° по вертикали; 80° по горизонтали
Разрешение матрицы камеры, Мп1.3
КлавиатураМеханические кнопки
Потребление, Втменее 10 Вт
Считыватель картMifare; Em Marine
Класс защитыIP65
Монтажврезной
Рабочая температура, °Cот -40 до 65
Материал корпусаметалл
Совместимость координатно-матричные системамида
