TBS-6032
TBS6032 16 QAM DVB-C модуляторная карта использует передовые технологии модуляции и работает как генератор сигналов DVB-C. Он поддерживает питание любых DVB-ресурсов, сетевых IP-потоков или других цифровых ресурсов, а затем вывод DVB-C каналов на 16 частотах. Например, вы можете использовать карту тюнера TBS DVB-S2 для приёма спутниковых каналов, а затем TBS6032 модуляторную карту преобразовать эти каналы в коаксиальную систему DVB-C.
Модуль 16-канального QAM-модулятора DVB-C PCIe TBS-6032
TBS6032 поддерживает передачу DVB-C на 16 частотах, что позволяет эффективно использовать доступную полосу пропускания. Он предоставляет очень экономичное решение для переноса цифровых ресурсов, таких как DVB-S2/S, DVB-T2/T, ISDB-T, ATSC или даже IPTV, в существующую кабельную систему в отелях, больницах или общежитиях и т.д.
Ключевые особенности
  • Генератор сигнала DVB-C
  • 16x выход DVB-C QAM RF
  • Интерфейс PCIe для лёгкой интеграции в ПК/серверную систему
  • Совместим с программным обеспечением Kylone
Преимущества
  • Совместим с различными источниками DVB-сигнала: TBS6032 поддерживает передачу цифровых ресурсов DVB-S/S2/S2X, DVB-T2/T, ISDB-T, ATSC, сетевых IP-потоков и других цифровых ресурсов в сигнал DVB-C.
  • Высококачественный выход сигнала: TBS6032 генерирует стабильный и высококачественный сигнал с модуляцией DVB-C, обеспечивая чистый и без искажений приём цифровых телевизионных каналов.
  • Широкий диапазон частот: Он может работать в широком диапазоне частот, что обеспечивает гибкость в распределении и настраивании каналов.
  • Простота установки и использования: С простым дизайном его легко устанавливать. Пользователи могут легко интегрировать его в существующую систему кабельного телевидения.
  • Конфигурация и управление веб-интерфейсом: Интуитивный веб-интерфейс Kylone позволяет легко настраивать и управлять TBS6032 для эффективного цифрового телевещания.
Применение
TBS6032 модуляторная карта идеально подходит для различных применений, таких как:
  • Операторы кабельного телевидения: Используется кабельными провайдерами для передачи цифровых телеканалов абонентам.
  • Гостиничная и гостиничная индустрия: Позволяет предоставлять услуги цифрового телевидения в отелях, курортах и других заведениях гостеприимства.
  • Образовательные учреждения: Может использоваться в школах и университетах для распространения образовательных программ.
  • Корпоративные и промышленные условия: для внутренней коммуникации и обучения в корпоративной и промышленной среде.
  • Домашняя система вещания HDTV: Обеспечивает бесшовную интеграцию с кабельными системами.
Технические характеристики
Модель NO. TBS6032
Название продуктаasset_image 16 QAM DVBC Modulator PCIe
Вводные данные:
Возможные источники DVB-каналы (сигналы DVBS/S2, DVBT/T2, DVBC, ISDB-T, ASTC и др.)
Сетевые потоки (HTTP, UDP, HLS (m3u8), SRT и др. IP-потоки)
Видеокодировщик
Локальный файл TS
Ouput:
Выходы DVBC (ITU-T J.83A)
Диапазон частот 100 ~ 858 МГц
Ставки символов 1.0 ~ 7.14Msym/s
Уровень -5 ~ -37 дБм
Модуляция 16, 32, 64, 128, 256 QAM
Максимальная передаваемая скорость передачи данных 46 Мбит/с на частоту
Генерал Спец.
Рабочая температура -40°C ~ 85°C
Энергопотребление 9.6 Ватт
Интерфейс PCIe 1x (совместим с слотом PCI Express 4x/8x/16x)
Требования к системе Сервер: рекомендую процессор Intel i3 6-го поколения, 4 ГБ оперативной памяти и выше
Система: система Linux, ядро 4.15 или выше
Драйвер: драйвер Linux
Размерность:
Размер карты 155 мм x 68,9 мм
Чистый вес 160 г
Размер подарочной коробки 200мм*138мм*50мм
Содержимое упаковки 1x TBS6032
1x низкопрофильный кронштейн
1x разъём F-IEC
1 x силовой кабель
Модуль 16-канального QAM-модулятора DVB-C PCIe TBS-6032 c доставкой по всей России. Способ доставки вы выбираете при оформлении заказа: самовывоз со склада, курьером до адреса, в пункт выдачи заказа (ПВЗ) или до терминала транспортной компании.
