TAU-36.IP – абонентские шлюзы IP-телефонии, предназначенные для передачи голосовой и факсимильной информации через IP-сети. Шлюзы обеспечивают абонентов качественной телефонной связью с поддержкой дополнительных видов обслуживания: переадресация, ожидание вызова, трехсторонняя конференция, перехват вызова, групповой вызов, определитель номера и другие.
В устройствах реализована поддержка протоколов H.323, SIP/SIP-T, MGCP, H.248/MEGACO, всех основных речевых кодеков, применяемых в сетях IP-телефонии, функции эхо-компенсации, детектора тишины, генератора комфортного шума, приема сигналов DTMF. Высокая плотность портов и низкая стоимость позволяют осуществить экономичную модернизацию сети с сохранением существующих телефонных аппаратов и кабельной инфраструктуры.
Технические характеристики
Интерфейсы
- 1 порт 1000Base-X (1 слот для SFP-модуля)
- 3 порта 10/100/1000Base-T (RJ-45)
- 36 аналоговых порта FXS
Протоколы VoIP:
- SIP/SIP-T
- H.323
- H.248/MEGACO
- MGCP
Голосовые кодеки:
- G.729 (A, B)
- G.711 (a-law, μ-law)
- G.723.1 (6,3 кбит/с, 5,3 кбит/с)
- G.726
Поддержка факсов:
- T.38 UDP Real-Time Fax
- G.711 (a-law, μ-law) pass-through
Голосовые стандарты:
- VAD (подавление пауз)
- AEC (эхо компенсация, рекомендация G.168)
- CNG (генерация комфортного шума)
Функциональные особенности:
- Внутренняя коммутация соединений при потере связи с SIP-сервером
- Работа по протоколу H.323 как с внешним gatekeeper’ом, так и без него
- Прямая маршрутизация к незарегистрированным на SIP-сервере устройствам
- Возможность использования разных VLAN для сигнализации, RTP и управления
- Самостоятельная обработка услуг ДВО (режим распределенной мини-атс)
Дополнительные виды обслуживания
- Определение номера (Caller ID)
- Выдача имени звонившего и времени звонка в режиме FSK
- Запрет выдачи Caller ID (CLIR)
- Передача вызова (Call Transfer)
- Перехват вызова (Call Pick-Up)
- 3-сторонняя конференция (3-way conference)
- Горячая/теплая линия (Hotline/Warmline)
- Ожидание вызова (Call Waiting)
- Переадресация вызовов (CFU, CFB, CFNR)
- Группы вызова (Call group)
- Удержание вызова (Hold/Retrieve)
- Фоновая музыка при удержании (MOH)
- Запрет определения номера (CLIR)
Сеть и конфигурация
Сетевые функции
- Статическая маршрутизация
- Поддержка 802.1q
- SNTP
- Локальный и внешний DNS
Типы подключений
- Статический IP-адрес
- DHCP-клиент
Конфигурирование, сохранение и восстановление конфигурации
- HTTP/HTTPS
- FTP/FTPS
- TFTP
- Telnet, SSH, Консольный порт RS-232
Удаленный мониторинг
- HTTP/HTTPS
- SNMP
Диагностика работы шлюза
- Syslog
Безопасность
- Проверка имени пользователя и пароля
- Разграничение прав доступа: администратор/пользователь
Физические характеристики и условия окр.среды
- Напряжение питания: -48..-60V DC
- Потребляемая мощность: до 170Вт (при 72-х одновременно активных комплектах)
- Относительная влажность: до 80%
- Габариты (ширина, высота, глубина):420x45x240 мм, 19" конструктив, типоразмер 1U
