Провод ПВС ПВС – провод гибкий со скрученными медными жилами, ПВХ изоляцией, ПВХ оболочкой. Предназначен для присоединения электрических машин, приборов и изготовления удлинительных шнуров на напряжение до 380 В для систем 380/660 В. Применение Провод ПВС применяется для присоединения электроприборов и электроинструмента по уходу за жилищем и его ремонту, стиральных машин, холодильников, временной прокладке в доме, средств малой механизации для садоводства и огородничества и других подобных машин и приборов. Преимущества • Изготавливается в строгом соответствии с ГОСТ 7399-97; • Максимальная температура токопроводящей жилы при эксплуатации: +70 °C; • Оболочка из ПВХ пластиката, с заполнением межфазного пространства между жилами, придает проводу практически круглую форму; • Токопроводящая жила – медная, многопроволочная, класса 5 по ГОСТ 22483; • Не распространяет горение при одиночной прокладке. Условия эксплуатации Провода предназначены для эксплуатации при температуре окружающей среды от -25 °C до +40 °C. Минимальная температура прокладки провода без предварительного подогрева : не ниже -15 °C. Гарантийный срок эксплуатации: 2 года.
Общие | |
Вид товара | Кабель гибкий |
Высота,м | 0.006 |
Допустимая температура при эксплуатации (без движения) ,град.C | 40...-25 |
Защитный провод заземления | Да |
Изоляция жилы | Поливинилхлорид (PVC) |
Исполнение | Круглая |
Класс проводника | 5 - многопроволочная гибкая |
Количество жил | 3 |
Максимально допустимая температура проводника ,град.C | 70 |
Марка кабеля/провода | ПВС |
Маркировка жил | Цвет |
Маслостойкость в соответствии с EN 60811-2-1 | Нет |
Материал внешней оболочки | Поливинилхлорид (PVC) |
Наличие экрана | Нет |
Наружная высота кабеля ,мм | 7 |
Наружная ширина кабеля ,мм | 7 |
Наружный диаметр (прибл.) ,мм | 7 |
Низкое выделение дыма в соответствии с EN 61034-2 (исполнение нг-LS) | Нет |
Номинальное сечение проводника ,кв.мм | .75 |
Огнестойкость | Нет |
Рекомендуемая температура монтажа при протяжке ,град.C | 40...-15 |
Тип изделия/компонента | Провод |
Цвет внешней оболочки | Белый |
Ширина,м | 0.006 |
Гарантийный срок | 2 года |
