Серверная платформа Гравитон С1082И , 2U, 1xSkylake, DDR4, 8xLFF
GRAVITON-C1082I
Однопроцессорные серверы Гравитон С1000И
Базовый элемент цифровой трансформации, разработанныйи произведенный в России.
Оптимальное решение при соблюдении баланса производительности и эффективности
Процессор lntel® Xeon® Skylake SP, Cascade Lake SP, а также новейшие Cascade Lake Refresh и специализированная линейка процессоров lntel® Xeon® WЗООО. Тепловыделение поддерживаемых процессоров до 205 Вт. Шина UPI поддерживает скорость до 10,4 ГТ /с, на каждый процессор приходится до 28 ядер. Поддержка lntel® Turbo Boost, мультипоточности и виртуализации. 8 модулей памяти DDR4 DIMM registered ECC с максимальным общим объемом до 1 ТБ. Возможна установка 4-х модулей DCPMM в качестве энергозависимого или энергонезависимого хранилища, которые можно использовать вместе с 4 модулями DIMM DDR4, составляя объем памяти до 2,5 ТБ (в конфигурации с модулями DCPMM 512 ГБ и DDR4 DIMM 128 ГБ), что позволит удовлетворить различные требования рабочих нагрузок. Частота используемой памяти может достигать 2933 МГц. 4 порта 1 Гбит/с Ethernet на материнской плате и отдельный выделенный порт управления, все они соответствуют сетевым требованиям в большинстве сценариев использования.
Уникальные платформы: разрабатываются и производятся в России
Серверы выпускаются в форм-факторах 1U и 2U в пяти вариантах исполнения с установкой на передней панели до 12 накопителей формата 3,5" или до 24 накопителей формата 2,5" и установкой на задней панели до 2 дополнительных накопителей формата 2,5" в форм-факторе 2U. 2 слота PCI-E х16, 3 слота PCI-E х8, и 1 слот PCI-E х4, позволяющих установить до пяти графических ускорителей
с тепловыделением до 75 Вт каждый, а также сетевые карты FC до 64 Гбит/с или до 100 Гбит/с Ethernet. Обилие необходимых портов на задней части корпуса: СОМ, VGA, 4х USB 3.0, 5х RJ-45 (1 IPMI), 2xAudio cлот MicroSD с поддержкой гипервизора и возможностью использования в качестве загрузочного диска, специальные внутренние диски SATA DOM, внутренний слот USB и слот М.2 с ключом Е для установки аппаратнопрограммных модулей доверенной загрузки (АПМДЗ).
Интеллектуальное управление, интеграция и открытость
Возможность удаленной и локальной инвентаризации устройства благодаря встроенному ПО и выдвижной электронной этикетке с информацией об изделии.
Поддерживается удаленная установка ОС, обновление прошивки BIOS и IPMI, создание собственных шаблонов ОС под конкретную конфигурацию, что сокращает время реагирования на возможные неисправности системы. Интегрирован LЕD-дисплей для диагностики неисправностей и датчик вскрытия, позволяющие персоналу по эксплуатации и техническому обслуживанию быстро определять причину неисправности. Для удобства эксплуатации реализовано безвинтовое крепление верхней крышки корпуса 2U, кареток накопителей, рельсов для монтажа в стойку и вентиляторов с возможностью горячей замены. Запираемая на ключ фронтальная панель, идентификация сервера с обеих сторон, удобный кабельный органайзер. VGA порт на передней панели 2U для непосредственного подключения монитора.
Процессор нового поколения lntel® Xeon® Scalable 2-го поколения или Xeon W с теплопакетом до 165 Вт в форм-факторе 1U и до 205 Вт в форм-факторе 2U с 8 модулями DIMM DDR4 и DCPMM.
До двенадцати дисков 3,5" или двадцати шести дисков 2,5" (с использованием дополнительной корзины) для локального хранилища, возможность использования накопителей NVMe.
4 порта LAN 1 Гбит/с Ethernet на материнской плате, 2 аудио порта и до 6 слотов расширения PCI-E. Удобство эксплуатации, продвинутые функции управления, точность и своевременность обнаружения
неисправностей. Безопасность систем и совместимость с популярными АПМДЗ и защищенными ОС.
Количество сокетов для процессора1
Семейство процессоровlntel® Xeon® Skylake SP, Cascade Lake SP или Xeon® WЗООО
Тип оперативной памятиDDR4
Максимальный объем оперативной памяти, TB1
Количество слотов оперативной памяти8
Форм-фактор отсеков под жесткие дискиLFF 3,5"
Количество отсеков под жесткие диски8
Количество отсеков 3,5''8
Наличие салазок для жестких дисковДа
Поддержка накопителя M.21
КлючE-Key
Максимум слотов расширения PCI-E с использованием опциональных райзеров3
Наличие рельс для установки в стройку 19"Нет
TDP радиатора CPU, Вт205
Интерфейсы
Интерфейсы 10/100/1000BaseT4
