Сервер серии Rikor модель R-S-2-2x Xeon Silver 4215R-2xSSD2.5/240G-128/3200-ATX800HS-1xRAID-1xSFP
Rikor
RS6212_2x4215R_128GB_2x240GB_9361-8i_2x10Gb
Гарантия 36 месяцев
Компания Rikor - технологический холдинг, основными направлениями деятельности которого являются:
  • разработка серверного и электронного оборудования и ПО;
  • производство компонентов для авиационной, автомобильной и газонефтедобывающей промышленности;
  • разработка компьютерных игр;
  • разработка и проектирование робототехнических комплексов.
Сборка отечественных серверов Rikor производится на базе масштабируемых процессоров Intel Xeon Scalable, что позволяет реализовывать потребности
современных вычислительных задач различного профиля; от хранения данных, до виртуализации и работы с базами данных.Решения на базе серверных платформ Rikor оптимальны для госзаказчиков и предприятий с государственным участием, где условия импортозамещения
являются важным и необходимым требованием при проектировании вычислительных систем.
Заключения Минпромторга о производстве на территории РФ:
ЗАКЛЮЧЕНИЕ О ПОДТВЕРЖДЕНИИ ПРОИЗВОДСТВА СЕРВЕРНОЙ МАТЕРИНСКОЙ ПЛАТЫ И КОРПУСА СЕРВЕРНОЙ ПЛАТФОРМ НА ТЕРРИТОРИИ РФ
ЗАКЛЮЧЕНИЕ О ПОДТВЕРЖДЕНИИ ПРОИЗВОДСТВА СЕРВЕРНОЙ ПЛАТФОРМЫ НА ТЕРРИТОРИИ РФ
Комплект поставки:
  • Шасси с 2 блоками питания
  • Процессор: CD8069503956302SRFBL Intel Xeon Silver 4215R (3.2GHz/11Mb/8-core) Socket S3647 - 2 шт
  • Радиатор процессора - 2 шт
  • Память: NT32GA72D4NFX3K-JR 32GB Nanya 3200MHz DDR4 ECC Reg DIMM 2Rx4 - 4 шт
  • Чипсет: Intel® C621 - 1 шт
  • Жесткие диски - отсутствуют
  • Hot-swap жесткие диски SATA 3.5" - до 12 шт
  • Салазки для жестких дисков горячей замены 3.5"  - 12 шт
  • Поддержка накопителя формата M.2 - 1 шт
  • Блок питания 800W - 2 шт
  • Контроллер: 05-25708-00 RAID-контроллер LSI 9361-16i SGL, 12Gb/s SAS/SATA 16-port int, cache 2Gb 1 шт
  • Кабель: SAS-8643/4SATA-80CM Кабель HDmSAS-4SATA 80см, внутренний 3 шт
  • Батарея: 05-50038-00 Батарея Суперконденсатор Broadcom CVPM02 1 шт
  • Накопитель: SC-ESM1220-240G3DWPD Накопитель SSD Phison SC-ESM1220 240GB, SATA, 3D TLC 2,5" 2 шт
  • Сетевая карта: LREC9802BF-2SFP+ Сетевая карта LR-Link 2 порта 1000Base-X/10GBase-X LREC9802BF-2SFP+ 1 шт
  • Рельсы для установки в 19" стойку - в комплекте.
Совместимость платформ с программными решениями:
                                          Windows
Microsoft Windows Server 2008 R2(64bit)
Microsoft Windows Server 2012 (64bit), 2012 R2 (64bit)
Microsoft Windows Server 2016
Microsoft Windows Server 2019
Microsoft Windows Server 2022
                                          Linux
RedHat 6.Х, 7.Х
CentOS 6.Х, 7.Х
Ubuntu 14.*, 16.*, 18.*, 19.*
Debian Linux 8.*, 9.*
Astra Linux Special Edition 1.4, 1.5, 1.6
SuSE Linux 13.1
SuSE SLES 11 SP3/12
                                          VMware
Vmware ESXi 6.Х, 7.0
                                          Citrix
Xen Server 6.5
                                          Raidix
Raidix 5.1
Generic Engine
ERA Engine
Чипсет материнской платыIntel C621
Семейство процессоров1/2 Gen Intel Xeon Scalable
SocketLGA3647
Тип установленных радиаторовРадиатор стандартной эффективности
TDP радиатора CPU, Вт205
Тип оперативной памятиDDR4
Максимальный объем оперативной памяти, TB2
Количество слотов оперативной памяти16
Количество слотов оперативной памяти поддерживаемых одним процессором8
Количество слотов расширения PCI-E6
Слот расширения PCI-E HH/HL x83
Слот расширения PCI-E HH/HL x163
Интерфейсы
Интерфейсы 10/100/1000BaseT2
Интерфейсы 10GBase-T2
Дисковая подсистема
Форм-фактор отсеков под жесткие дискиLFF 3,5"
Количество отсеков под жесткие диски12
Количество отсеков 3,5''12
Тип поддерживаемых дисковSATA
Порт backplaneSATA
Количество портов backplane12
Обязательное использование Raid контроллераДа
Наличие салазок для жестких дисковДа
Универсальные салазкиДа
Поддержка накопителя M.21
Ключ M.2M-Key
Поддерживаемый формат дисков M.22280
Управление и мониторинг
Management порт1000BaseT
Питание
Блоки питания2
Мощность блоков питания, Вт800
Напряжение питания~220V AC
Физические характеристики
Исполнение корпуса сервера2U
Диапазон рабочих температур, °Cот 10 до 35
