Радиаторы процессоров в комплекте.
Для работы дисковой корзины требуется установка HBA или RAID контроллера!
Компания Rikor - технологический холдинг, основными направлениями деятельности которого являются:
- разработка серверного и электронного оборудования и ПО;
- производство компонентов для авиационной, автомобильной и газонефтедобывающей промышленности;
- разработка компьютерных игр;
- разработка и проектирование робототехнических комплексов.
Сборка отечественных серверов Rikor производится на базе масштабируемых процессоров Intel Xeon Scalable, что позволяет реализовывать потребности
современных вычислительных задач различного профиля; от хранения данных, до виртуализации и работы с базами данных.Решения на базе серверных платформ Rikor оптимальны для госзаказчиков и предприятий с государственным участием, где условия импортозамещения
являются важным и необходимым требованием при проектировании вычислительных систем.
Заключения Минпромторга о производстве на территории РФ:
- ЗАКЛЮЧЕНИЕ О ПОДТВЕРЖДЕНИИ ПРОИЗВОДСТВА СЕРВЕРНОЙ МАТЕРИНСКОЙ ПЛАТЫ И КОРПУСА СЕРВЕРНОЙ ПЛАТФОРМ НА ТЕРРИТОРИИ РФ
- ЗАКЛЮЧЕНИЕ О ПОДТВЕРЖДЕНИИ ПРОИЗВОДСТВА СЕРВЕРНОЙ ПЛАТФОРМЫ НА ТЕРРИТОРИИ РФ
Линейка серверных платформ Rikor RP 62XX - характеризуется высокой надежностью и может с успехом применяться для поддержки широкого спектра корпоративных приложений, в том числе для обслуживания ресурсоемких рабочих нагрузок. По результатам сравнительного тестирования оборудование Rikor не уступает аналогичным моделям других вендеров. Важным преимуществом серверов Rikor является их выгодная цена и оперативность поставок, обусловленная тем, что они производятся в России. Отлично подходит для поддержки таких задач, как виртуализация, хранение и обработка больших объемов данных.
Основные преимущества модели Rikor RP 6224
- Сервер базируется на чипсете Intel C621 и поддерживает уставновку двух процессоров Intel Xeon Scalable.
- Поддерживается до 16 модулей оперативной памяти DDR4.
- Возможна установка до 24 жестких дисков форм-фактора 2,5 дюйма.
- Для обеспечения стабильной работы сервер комплектуется двумя блоками питания с поддержкой горячей замены.
Поддержка:
- Процессоры с сокетом LGA3647: до 2 шт (в комплект не входят)
- Память DDR4 ECC REG: до 2ТБ
- Жёсткие диски 2,5" SATA: до 24 шт
Комплект поставки:
- Шасси с 2 блоками питания
- Процессор - нет
- Радиатор процессора - 2 шт
- Память - нет
- Чипсет: Intel® C621 - 1 шт
- Жесткие диски - нет
- Hot-swap жесткие диски SATA 2.5" - до 24 шт
- Салазки для жестких дисков горячей замены 2.5" - 24 шт
- Поддержка накопителя формата M.2 - 1 шт
- Блок питания 800W - 2 шт
- Рельсы для установки в 19" стойку - в комплекте.
Совместимость платформ с программными решениями:
| Windows Microsoft Windows Server 2008 R2(64bit) Microsoft Windows Server 2012 (64bit), 2012 R2 (64bit) Microsoft Windows Server 2016 Microsoft Windows Server 2019 Microsoft Windows Server 2022 |
| Linux RedHat 6.Х, 7.Х CentOS 6.Х, 7.Х Ubuntu 14.*, 16.*, 18.*, 19.* Debian Linux 8.*, 9.* Astra Linux Special Edition 1.4, 1.5, 1.6 SuSE Linux 13.1 SuSE SLES 11 SP3/12 |
| VMware Vmware ESXi 6.Х, 7.0 |
| Citrix Xen Server 6.5 |
| Raidix Raidix 5.1 Generic Engine ERA Engine |
Основные характеристики платформ Рикор в линейке 1U и 2U:
| RP6104-PB35-650HS | RP6108-PB25-650HS | RP6208-PB35-800HS | RP6212-PB35-800HS | RP6224-PB25-800HS | |
| Количество процессоров | До двух процессоров intel Scalable | ||||
| Оперативная память | 16 DIMM slots, до 2TB DDR4 RDIMM | ||||
| Дисковая корзина | 4LFF | 8SFF | 8LFF | 12LFF | 24SFF |
| Высота корпуса | 1U | 2U | |||
| Количество блоков питания | 2 | ||||
| Мощность блока питания | 650W | 800W | |||
| Чипсет материнской платы | Intel C621 |
| Количество сокетов для процессора | 2 |
| Семейство процессоров | 1/2 Gen Intel Xeon Scalable |
| Socket | LGA3647 |
| Тип установленных радиаторов | Радиатор стандартной эффективности |
| TDP радиатора CPU, Вт | 205 |
| Тип оперативной памяти | DDR4 |
| Максимальный объем оперативной памяти, TB | 2 |
| Количество слотов оперативной памяти | 16 |
| Количество слотов оперативной памяти поддерживаемых одним процессором | 8 |
| Количество слотов расширения PCI-E | 6 |
| Слот расширения PCI-E HH/HL x8 | 3 |
| Слот расширения PCI-E HH/HL x16 | 3 |
| Наличие рельс для установки в стройку 19" | Да |
| Интерфейсы | |
| Интерфейсы 10/100/1000BaseT | 2 |
| Дисковая подсистема | |
| Форм-фактор отсеков под жесткие диски | SFF 2,5" |
| Количество отсеков под жесткие диски | 24 |
| Количество отсеков 2,5'' | 24 |
| Тип поддерживаемых дисков | SATA |
| Порт backplane | HDmSAS |
| Количество портов backplane | 2 |
| Наличие салазок для жестких дисков | Да |
| Универсальные салазки | Да |
| Поддержка накопителя M.2 | 1 |
| Ключ M.2 | M-Key |
| Поддерживаемый формат дисков M.2 | 2280 |
| Управление и мониторинг | |
| Management порт | 1000BaseT |
| Питание | |
| Блоки питания | 2 |
| Мощность блоков питания, Вт | 800 |
| Исполнение корпуса сервера | 2U |
Серверная платформа Rikor 2U RP6224-AB25-800HS, до двух процессоров Intel Xeon Scalable, DDR4, 24x2.5" HDD, 2x1000Base-T, резервируемый БП c доставкой по всей России. Способ доставки вы выбираете при оформлении заказа: самовывоз со склада, курьером до адреса, в пункт выдачи заказа (ПВЗ) или до терминала транспортной компании.
