Блейд-сервер DELL PowerEdge M620, 2 процессора Intel 6C E5-2630v2 2.60GHz, 48GB DRAM, PERC H310, 2x10Gb 57810-k, 2x500GB SAS
Dell
DELL_M620_2xE5-2630v2_48GB_2x500GB
Блейд-сервер Dell PowerEdge M620, 2 процессора Intel 6C E5-2630v2 2.60GHz, 48GB DRAM, PERC H310, 2x500GB SAS 10k, 2x10Gb Broadcom 57810-k
Гарантия 3 месяца
Гарантия не распространяеться на жетские диски из комплекта!!!
Комплектация:
  • Шасси Dell PowerEdge M620 - 1 шт
  • Память: 48GB DDR3. Совместимая память.
  • Процессор: Intel Xeon 6C E5-2620v2 2.60GHz - 2 шт
  • Контроллер: Dell PERC H310  - 1 шт
  • Жесткие диски 500GB SAS 10k - 2шт
  • Сетевой адаптер 2 порта 1/10Gb Broadcom 57810-k - 1 шт
  • iDRAC7 Express - да
Удивительная производительность
Простое развертывание мощных вычислительных ресурсов с лучшими функциями корпоративного класса. Блейд-сервер PowerEdge M620 отличается высокой плотностью установки памяти и широкими возможности для подключения к сети и предназначен для использования в малых и больших центрах обработки данных.
Высокопроизводительная обработка
Значительное увеличение производительности приложений с семействами процессоров Intel® Xeon® E5-2600 и E5-2600v2. Поддерживая до 12 ядер на процессор и до 768 Гбайт системной памяти, эти процессоры нового поколения обеспечивают ведущую производительность для задач, требующих больших вычислительных ресурсов.
Сверхвысокая плотность
Оцените невероятную плотность виртуализации PowerEdge™ M620 с исключительным объемом памяти благодаря установке 24 модулей DIMM и использованию до 24 процессорных ядер, которые обеспечивают выдающуюся производительность в компактном блейд-корпусе половинной высоты.
Гибкая и масштабируемая сетевая инфраструктура
Найти все возможности, необходимые для оптимизации связи, и сетевые функции, соответствующие именно вашим требованиям.
Эффективный контроль
Интеграция и упрощение виртуализации, управление жизненным циклом и данными и создание экономичного решения для решения самых сложных бизнес-задач благодаря блейд-серверу PowerEdge M620.
Мощные возможности управления системами
Оцените возможность простого управления жизненным циклом с использованием интеллектуальных функций аппаратного администрирования систем, расширенные возможности управления питанием, а также другие инновационные средства управления.
Отличная эффективность управления
Обеспечьте максимальное время бесперебойной работы благодаря функциям обеспечения надежности, доступности и удобства обслуживания следующего поколения внутри инфраструктуры сервера M620 с полным резервированием.
Универсальный корпус для блейд-серверов M1000e
Воспользуйтесь преимуществами общей инфраструктуры питания, охлаждения и сети корпуса для блейд-серверов M1000e в сочетании с контроллером управления корпусом Dell для управления блейд-серверами M620.
Технические характеристики Dell M620
Наименование Описание
Процессоры
До двух процессоров
Семейство процессоров Intel Xeon E5-2600 и E5-2600 версии 2
Оперативная память
До 768 Гбайт (24 разъема для модулей памяти DIMM): модули памяти DDR3 с пропускной способностью до 1 866 млн транзакций в секунду и емкостью 2, 4, 8, 16 или 32 Гбайта
До 1,5 Тбайта (24 разъема для модулей памяти DIMM): модули памяти DDR3 LRDIMM с пропускной способностью до 1 600 млн транзакций в секунду и емкостью 64 Гбайта (только с семейством процессоров Intel Xeon E5-2600 версии 2)
Жесткие диски
Жесткие диски с возможностью горячей замены:
до двух 2,5-дюймовых твердотельных накопителей PCIe, жестких дисков SATA/твердотельных накопителей или жестких дисков SAS/твердотельных накопителей
Максимальная емкость внутренней системы хранения данных:
до 2,4 Тбайт при использовании двух 2,5-дюймовых дисков SAS (10 000 об/мин) емкостью 1,2 Тбайт
Поддержка RAID RAID 0, 1, 5 для дисков SAS
Внутренние контроллеры:
PERC S110 (программный RAID-массив)
PERC H310
PERC H710
PERC H710P
Оптический привод В шасси
Сетевые интерфейсы Нет
Разъемы ввода/вывода
Мезонинные платы ввода-вывода:
Ethernet
Четырехпортовая сетевая плата Broadcom 5719
Двухпортовая сетевая плата Broadcom Gb Ethernet с механизмом разгрузки TCP/IP (BCM-5709S)
Четырехпортовая сетевая плата Intel Gb Ethernet
Четырехпортовая сетевая плата Broadcom Gb Ethernet (BCM-5709S)
Двухпортовая сетевая плата Intel 10Gb Ethernet
Двухпортовая сетевая плата Broadcom 10Gb Ethernet (BCM-57711)
Двухпортовая мезонинная плата адаптера для конвергентных сетей хBrocade BR1741M-k
Адаптеры 10Gb Enhanced Ethernet и адаптеры для конвергентных сетей (CEE/DCB/FCoE):
Двухпортовый адаптер Intel 10Gb Enhanced Ethernet (поддержка FcoE для использования в будущем)
Двухпортовый адаптер Emulex для конвергентных сетей
(OCM10102-F-M) с поддержкой CEE/DCB 10GbE + FCoEДвухпортовый адаптер QLogic для конвергентных сетей (QME8142) с поддержкой CEE/DCB 10GbE + FCoE
Двухпортовый адаптер QLogic для конвергентных сетей (QME8242-k) с поддержкой 10GbE + NPAR
Fibre Channel
Двухпортовый адаптер главной шины с FC-интерфейсом QLogic FC8 (QME2572)
Двухпортовый адаптер главной шины с FC-интерфейсом Emulex FC8 (LPe1205-M)
Infiniband:
Двухпортовая плата Mellanox (учетверенная скорость передачи данных) и FDR InfiniBand
Сетевой адаптер Dell (дочерняя сетевая плата)
2 x 10GbE KR Broadcom (BCM57810S bNDC)
2 x 10GbE KR QLogic bNDC
2 x 10GbE KR Intel i520 bNDC
Порты 3 USB 2.0 (2 снаружи, 1 внутри)
Поддержка операционных систем
Microsoft WindowsR  Server 2008 Standard Edition, Enterprise Edition
Microsoft WindowsR  Server 2003 R2 Standard Edition, Enterprise Edition
Microsoft Windows Server 2012
Microsoft Windows Server 2012 R2 (с технологией Hyper-V)
Red HatR Linux Enterprise 4, 5
NovellR  SUSER  Linux ES 10
VMWare ESX 3.5 Standard, Enterprise
Размеры (ВхШхГ), вес (макс.) 1 слот в шасси
Источник питания в шасси
Производитель: Dell (http://www.dell.com/)
Вид устройстваБлейд сервер
Чипсет материнской платыIntel C602
Семейство процессоровIntel Xeon E5-2600v1/v2
SocketLGA2011
Тип установленных радиаторовРадиатор стандартной эффективности
TDP радиатора CPU, Вт130
Тип оперативной памятиDDR3
Поддержка ECC памятиДа
Максимальный объем оперативной памяти, TB768
Количество слотов оперативной памяти24
Количество слотов оперативной памяти поддерживаемых одним процессором12
Количество слотов расширения PCI-E2
Слоты расширения PCI-EMezzanine
Наличие рельс для установки в стройку 19"Не предусмотренны
Интерфейсы
Интерфейсы 10GBase-T2
Дисковая подсистема
Форм-фактор отсеков под жесткие дискиSFF 2,5"
Количество отсеков под жесткие диски2
Количество отсеков 2,5''2
Тип поддерживаемых дисковSATA/SAS
Обязательное использование Raid контроллераДа
Наличие салазок для жестких дисковНет
Физические характеристики
Исполнение корпуса сервераБлейд-лезвие
Диапазон рабочих температур, °Cот 10 до 35
Габариты, мм197.92 х 50.35 х 564.9
