XFUS-1288HV6-10SFF-NVMe
Серверная платформа XFusion 1288H V6, 1U, Scalable Gen3, 32xDDR4, 10xSSD NVMe, резервируемый БП
xFusion
Гарантия 36 месяцев
FusionServer 1288H V6 — это двухпроцессорный стоечный сервер высотой 1U. Это обеспечивает высокую плотность размещения серверов и оптимизирует использование пространства для центров обработки данных. Серверная платформа подходит для рабочих нагрузок, таких как облачные вычисления, виртуализация, высокопроизводительные вычисления (HPC) и обработка больших данных. 1288H V6 оснащен двумя процессорами Intel® Xeon® Scalable Gen3 и поддерживает до 32 модулей DIMM DDR4 и 4 x 3,5-дюймовых или 10 x 2,5-дюймовых дисков локального хранилища (имеет опции с поддержкой 4 или 10 твердотельных накопителей NVMe).
Сервер включает в себя запатентованные технологии, такие как DEMT и FDM, и интегрирует программное обеспечение FusionDirector для управления всем жизненным циклом, помогая клиентам снизить эксплуатационные расходы и повысить рентабельность инвестиций.
Поддержка:
  • Процессоры с сокетом LGA4189: до 2 шт
  • Память 3200MHz DDR4 ECC REG: до 12ТБ (при использовании 16x512GB DCPMM + 16x256GB RDIMM)
  • Жёсткие диски 2,5" NVMe: 10 шт
  • Количество райзер карт PCIe: до 2 шт
  • Возможнось установки OCP 3.0 адаптеров: да
В комплект входит:
  • Шасси XFusion 1288H V6 - 1 шт
  • Процессор - нет
  • Радиатор процессора - 2 шт
  • Оперативная память - нет
  • Райзер карта PCIe 4.0x16, 2 слота (1xFHHL,1xHHHL) - 1 шт
  • Жесткие диски - нет
  • Отсеки под диски NVMe 2.5" - 10 шт
  • Салазки для жестких дисков горячей замены - 10 шт
  • Блок питания 900W - 2 шт
  • Комплект крепления в 19" стойку - 1 шт
Опции:
  • Блоки питания до 2000W
  • Mezzanine RAID-контроллер
  • Контроллер Avago SAS3004iMR RAID с поддержкой 2xM.2 2280 SATA SSD (только для ОС)
  • Дополнительные райзер карты PCI-E: 1xPCI-E x16 HHHL
  • Дисковая корзина 2х2,5”: SATA/SAS (вместо 1,2 слотов PCIe)
Чипсет материнской платыIntel C621A
Семейство процессоров3 Gen Intel Xeon Scalable
SocketLGA 4189
TDP радиатора CPU, Вт270
Тип оперативной памятиDDR4
Поддержка ECC памятиДа
Поддержка DCPMMДа
Максимальный объем оперативной памяти, TB12
Количество слотов оперативной памяти32
Количество слотов оперативной памяти поддерживаемых одним процессором16
Максимум слотов расширения PCI-E с использованием опциональных райзеров3
Тип опциональных слотов расширения PCI-E1x FH/HL x16
2x HH/HL x16
Дисковая подсистема
Форм-фактор отсеков под жесткие дискиSFF 2,5"
Количество отсеков под жесткие диски10
Тип поддерживаемых дисковSATA/SAS/NVMe
Количество отсеков поддерживающих U.2 диски10 U.2 накопителя
Порт backplaneHDmSAS; Slimline SAS x8
Количество портов backplane5x Slimline SAS, 1x HDmSAS
Наличие салазок для жестких дисковДа
Поддержка накопителей M.2 с использованием опциональных модулей2
Ключ M.2B-Key
Поддерживаемый формат дисков M.22280
Управление и мониторинг
Management порт1000BaseT
Питание
Блоки питания2
Мощность блоков питания, Вт900
Напряжение питания100-240V AC
Физические характеристики
Исполнение корпуса сервера1U
Диапазон рабочих температур, °Cот 5 до 45
Габариты, мм43,5 x 447 x 790
Серверная платформа XFusion 1288H V6, 1U, Scalable Gen3, 32xDDR4, 10xSSD NVMe, резервируемый БП c доставкой по всей России. Способ доставки вы выбираете при оформлении заказа: самовывоз со склада, курьером до адреса, в пункт выдачи заказа (ПВЗ) или до терминала транспортной компании.
