SNR-SR2212RS-U2
Серверная платформа 2U SNR-SR2212RS-U2, возможность установки до двух процессоров Intel Xeon Scalable, DDR4, 12x2,5"/3,5" HDD SAS/SATA/NVMe, 2x1000Base-T, два блока питания 800W резервируемые
Собрать конфигурацию
Серверная платформа SNR-SR2212RS-U2, 2U, Scalable, DDR4, 12xSAS/SATA/NVMe, резервируемый БП 800W
Гарантия 24 месяца
15 сентября, бесплатно
Отгрузим в ТК для доставки: 16 сентября
Не поддерживается режим работы с NVME дисками с контроллерами LSI серии 94xx!
Универсальный компактный 2U высокопроизводительный сервер SNR-SR2212RS-U2. Предназначен для выполнения широкого спектра задач, построения серверов высокой вычислительной мощности, биллинга, баз данных (БД) и других ролей.
Поддержка:
  • Процессоры с сокетом LGA3647: до 2 шт (в комплект не входят)
  • Память DDR4 2933MHz ECC REG: до 3Тб
  • Жёсткие диски 2,5"/3,5" SATA: до 8 шт
  • Накопители U2: до 12 шт
  • Возможность установки аппаратного RAID-контроллера: да
В комплект входит:
  • Шасси SNR-SR2212RS-U2 - 1 шт
  • Жесткие диски - нет
  • Блок питания 800W - 2 шт
  • Hot-swap салазки для жестких дисков 2,5"/3,5" - 12 шт
  • Крепление для установки в 19" стойку -  1 шт
  • Процессор - нет
  • Радиатор процессора - 2 шт
  • Райзер карта 1xPCIe x16, 1xPCIe x8 - 2 шт
  • Райзер карта 1xPCIe x16 - 1 шт
Важно: При установке аппаратного RAID-контроллера, необходимо добавить 2 кабеля HDmSAS-HDmSAS
Чипсет материнской платыIntel C621
Семейство процессоров1/2 Gen Intel Xeon Scalable
SocketLGA3647
Тип установленных радиаторовРадиатор стандартной эффективности
TDP радиатора CPU, Вт205
Тип оперативной памятиDDR4
Поддержка ECC памятиДа
Поддержка NVDIMMДа
Максимальный объем оперативной памяти, TB3
Количество слотов оперативной памяти24
Количество слотов оперативной памяти поддерживаемых одним процессором12
Количество слотов расширения PCI-E5
Слоты расширения PCI-EFH/HL x8
Слот расширения PCI-E FH/HL x84
Слот расширения PCI-E FH/HL x161
Тип устройстваСерверная платформа
Краткая спецификацияSNR-SR2212RS-U2, 2U, 2xLGA3647, 24xDDR4, 12xLFF, 2x1GBase-T, 1xOCP, 2x800W AC, Rails
Интерфейсы
Интерфейсы 10/100/1000BaseT2
Дисковая подсистема
Форм-фактор отсеков под жесткие дискиLFF 3,5"
Количество отсеков под жесткие диски12
Количество отсеков 3,5''12
Тип поддерживаемых дисковSATA
Количество отсеков поддерживающих U.2 диски12 U.2 накопителя
Количество портов backplane2
Обязательное использование Raid контроллераДа
Наличие салазок для жестких дисковДа
Универсальные салазкиДа
Поддержка накопителя M.22
Ключ M.2M-Key
Поддерживаемый формат дисков M.22280
Питание
Блоки питания2
Мощность блоков питания, Вт800
Напряжение питания~220V AC
Физические характеристики
Исполнение корпуса сервера2U
Диапазон рабочих температур, °Cот 5 до 35
Габариты, мм748х433,4х87,6
Вес, кг30
По дате
Антон-VL63165
23.08.2024, 12:08
Добрый день. Подскажите есть ли RAID для U.2 дисков?
NAG
05.09.2024, 05:55
Добрый день! Для объединения U.2 накопителей рекомендуем использовать Intel VROC или контроллеры Broadcom 95** серии.
Серверная платформа SNR-SR2212RS-U2, 2U, Scalable, DDR4, 12xSAS/SATA/NVMe, резервируемый БП 800W c доставкой по всей России. Способ доставки вы выбираете при оформлении заказа: самовывоз со склада, курьером до адреса, в пункт выдачи заказа (ПВЗ) или до терминала транспортной компании.
