Сервер SNR-SR2212RS, 1x4208, 2x32GB DDR4, 12x18TB SAS HDD 3.5", 9361-8i 2GB, BBU, 4x10GBase-X LAN, 1GBase-T IPMI, 2x1200W, Rails
SNR-SR2212RS_4208_64GB_12x18TB
1 189 711 1 909 092
Гарантия 24 месяца
Доставка от 3 дней
Самовывоз бесплатно
Универсальный компактный 2U высокопроизводительный сервер SNR-SR2212RS. Предназначен для выполнения широкого спектра задач, построения серверов высокой вычислительной мощности, биллинга, баз данных (БД) и других ролей.
Поддержка:
  • Процессоры с сокетом LGA3647: до 2 шт (в комплект не входят)
  • Память 2666MHz DDR4 ECC REG: до 3ТБ
  • Жёсткие диски 2,5"/3,5" SATA: до 12 шт
  • Возможность установки аппаратного RAID-контроллера: да
В комплект входит:
  • Шасси SNR-SR2212RS - 1 шт
  • Процессор Intel Xeon Silver 4208 - 1 шт
  • Оперативная память 32ГБ - 2
  • Жесткие диски 18ТБ- 12 шт
  • Блок питания 1200W - 2 шт
  • Hot-swap салазки для жестких дисков 2,5"/3,5" - 12 шт
  • Крепление для установки в 19" стойку -  1 шт
  • Радиатор процессора - 2 шт
  • Райзер карта PCIe x8 - 3 слота - 1 шт
  • RAID-контроллер LSI 9361-8i 2GB -  1 шт
  • Сетевая карта 4x10GBase-X LAN - 1 шт
  • Сетевая карта 1GBase-T IPMI - 1 шт
Важно: При установке аппаратного RAID-контроллера, необходимо добавить 2 кабеля HDmSAS-HDmSAS 1м
Чипсет материнской платыIntel C621
Семейство процессоровIntel Xeon Scalable
Тип оперативной памятиDDR4
Поддержка NVDIMMДа
Максимальный объем оперативной памяти, TB3
Количество слотов оперативной памяти24
Количество слотов оперативной памяти поддерживаемых одним процессором12
Форм-фактор отсеков под жесткие дискиLFF 3,5"
Количество отсеков под жесткие диски12
Количество отсеков 3,5''12
Тип поддерживаемых дисковSATA
Количество портов backplane2
Наличие салазок для жестких дисковДа
Поддержка накопителя M.22
КлючM-Key
Поддерживаемый формат дисков M.22280
Количество слотов расширения PCI-E3
Слоты расширения PCI-EFH/HL x8
SocketLGA3647
Поддержка ECC памятиДа
Тип установленных радиаторовРадиатор стандартной эффективности
TDP радиатора CPU, Вт205
Слот расширения PCI-E FH/HL x83
Габариты, мм748х433,4х87,6
Вес, кг30
Универсальные салазкиДа
Обязательное использование Raid контроллераДа
Интерфейсы
Интерфейсы 10/100/1000BaseT2
Питание
Напряжение питания~220V AC
Блоки питания2
Мощность блоков питания, Вт1200
Физические характеристики
Диапазон рабочих температур, °Cот 5 до 35
Исполнение корпуса сервера2U
Управление и мониторинг
Management порт1000BaseT
