Серверная платформа SNR-SR1204RE, 1U, EPYC, DDR4, 4xHDD, резервируемый БП
SNR-SR1204RE
Серверная платформа 1U SNR-SR1204RE, возможность установки до двух процессоров AMD EPYC 1, 2, 3 поколения, DDR4, 4x2,5"/3,5" HDD, 2x1000Base-T, два блока питания 550W резервируемые
Гарантия 24 месяца
Универсальный компактный 1U высокопроизводительный сервер SNR-SR1204RE. Предназначен для выполнения широкого спектра задач, построения серверов высокой вычислительной мощности, биллинга, баз данных (БД) и других ролей.
Поддержка:
  • Процессоры с сокетом SP3: до 2 шт (в комплект не входят)
  • Памят DDR4 3200MHz ECC REGь: до 8Тб
  • Жёсткие диски 2,5"/3,5" SATA: до 4 шт
  • Возможность установки аппаратного RAID-контроллера: да
В комплект входит:
  • Шасси SNR-SR1204R - 1 шт
  • Жесткие диски - нет
  • Блок питания 550W - 2 шт (резервируемый)
  • Hot-swap салазки для жестких дисков 2,5"/3,5" - 4 шт
  • Крепление для установки в 19" стойку - 1 шт
  • Процессор - нет
  • Радиатор процессора - 2 шт
  • Райзер карта PCI-E x16 - 2шт
Опции:
  • Блоки питания до 1600W
  • Дополнительная райзер карта PCI-E x16
Важно: При установке аппаратного RAID-контроллера, необходимо добавить 1 кабель HDmSAS-HDmSAS 1м
Семейство процессоровAMD EPYC 7002 / 7003
SocketSocket SP3
Тип установленных радиаторовРадиатор стандартной эффективности
TDP радиатора CPU, Вт225
Тип оперативной памятиDDR4
Поддержка ECC памятиДа
Поддержка NVDIMMДа
Максимальный объем оперативной памяти, TB8
Количество слотов оперативной памяти32
Количество слотов оперативной памяти поддерживаемых одним процессором16
Количество слотов расширения PCI-E2
Слоты расширения PCI-EFH/HL x16
Слот расширения PCI-E FH/HL x161
Тип устройстваСерверная платформа
Краткая спецификацияПлатформа SNR-SR1204RE, 1U, 2xSocket SP3, 32xDDR4, 4x3.5" SATA, 2x1GBaseT, 2xPSU
Интерфейсы
Интерфейсы 10/100/1000BaseT2
Дисковая подсистема
Форм-фактор отсеков под жесткие дискиLFF 3,5" / SFF 2,5"
Количество отсеков под жесткие диски4
Количество отсеков 3,5''4
Тип поддерживаемых дисковSATA
Количество портов backplane1
Наличие салазок для жестких дисковДа
Универсальные салазкиДа
Поддержка накопителя M.22
Ключ M.2M-Key
Поддерживаемый формат дисков M.22280
Управление и мониторинг
Management порт1000BaseT
Питание
Блоки питания2
Мощность блоков питания, Вт550
Напряжение питания~220V AC
Физические характеристики
Исполнение корпуса сервера1U
Диапазон рабочих температур, °Cот 5 до 35
Габариты, мм748х433,4х43,6
Вес, кг25
Техническое описание
