Сервер HP Proliant DL360 Gen9, 1 процессор Intel Xeon 8C E5-2630v3, 16GB DRAM, 8SFF, P440AR/2GB FBWC
HP
DL360Gen9_1xE5-2630v3_16GB_8SFF
Гарантия 3 месяца
 В комплект входит:
  • Шасси HP DL360 Gen9 - 1 шт
  • Процессор Intel Xeon 8C E5-2630v3 (2.40GHz 20MB L3 Cache) - 1 шт
  • Память 16GB. Совместимая память.
  • Отсеки под жесткие диски SAS/SATA 2.5" - 8 шт (еще 2 отсека опционально)
  • Салазки для жестких дисков горячей замены - нет
  • Жесткие диски - нет
  • Заглушки для отсеков под жесткие диски - нет
  • Лицевая панель с ключом - нет
  • Контроллер HPE Flexible Smart Array P440ar/2GB - 1 шт
  • Комплект крепления в 19" стойку - 1 шт
  • Блок питания 500W - 2 шт
Вашему центру обработки данных требуется производительный компактный сервер высотой 1U, хорошо подходящий для виртуализации, работы баз данных и ресурсоемких вычислений? Сервер HPE ProLiant DL360 9-го поколения поставляется с одним или двумя процессорами в корпусе высотой 1U. Это оптимальное решение, отличающееся высокой производительностью, низким уровнем энергопотребления, увеличенным временем бесперебойной работы и повышенной компактностью. В сервере используются новейшие процессоры Intel E5-2600 v4, повышающие производительность на 21 %, а также новейшие модули памяти HPE SmartMemory DDR4 (2400 МГц) емкостью до 3 Тбайт, быстродействие которых выросло на 23 %. Автоматизация наиболее важных задач управления жизненным циклом сервера DL360 9-го поколения при помощи ПО OneView и iLO упрощает развертывание, обновление, мониторинг и обслуживание серверов в любой ИТ-инфраструктуре.
 Основные особенности:
  • Процессоры Intel® Xeon® E5-2600 v3/v4 (до 22 ядер) позволяют повысить производительность на 21 %
  • Память DDR4 2400 МГц позволяет увеличить производительность на 23 %. Сервер поддерживает модули LRDIMM объемом 128 Гбайт, что позволяет использовать до 3 Тбайт памяти.
  • Ethernet-адаптеры HPE 25 Гбит/с для повышения производительности приложений, чувствительных к времени задержки.
  • Флагманские твердотельные накопители NVMe PCIe малого форм-фактора объемом до 2 Тбайт позволяют снизить время задержки и повысить производительность.
  • Прямое подключение до (16) накопителей с помощью контроллера HPE Smart Array P840ar.
  • Улучшенная безопасность благодаря TPM 2.0 (Trusted Platform Module).
Чипсет материнской платыIntel C610
Семейство процессоровIntel Xeon E5-2600v3/v4
SocketLGA2011-3
Тип установленных радиаторовРадиатор стандартной эффективности
TDP радиатора CPU, Вт135
Тип оперативной памятиDDR4
Поддержка ECC памятиДа
Максимальный объем оперативной памяти, TB3
Количество слотов оперативной памяти24
Количество слотов расширения PCI-E2
Интерфейсы
Интерфейсы 10/100/1000BaseT4
Интерфейсы 10GBase-T0
Дисковая подсистема
Форм-фактор отсеков под жесткие дискиSFF 2,5"
Количество отсеков под жесткие диски8
Наличие салазок для жестких дисковНет
Управление и мониторинг
Management порт1000BaseT
Питание
Блоки питания2
Мощность блоков питания, Вт500
Напряжение питания~220V AC
Физические характеристики
Исполнение корпуса сервера1U
Диапазон рабочих температур, °Cот 10 до 35
