Сервер HP Proliant DL360 G7, 2 процессора Intel Xeon Quad-Core E5620, 32GB DRAM
HP
DL360_G7_E5620_32GB
Гарантия 3 месяца
В комплект входит:
  • Шасси HP Proliant DL360 G7 - 1 шт
  • Процессор: Intel Xeon Quad-Core E5620 2.4/12MB - 2 шт
  • Память: 32GB, совместимая память
  • Жесткие диски: Отсутствует в стандартной комплектации
  • 4 отсека под жесткие диски SAS/SATA 2.5", 8 отсеков опционально
  • Заглушки для отсеков под жесткие диски отсутствуют
  • Салазки для жестких дисков горячей замены - нет
  • Контроллер: HP Smart Array P410i/256MB (RAID 0/1/1+0/5/5+0/6/6+0*)
*уровни RAID 5/5+0/6/6+0 доступны при установке опционального расширения кэш-памяти с батареей (BBWC)
  • Блок питания 460W - 2 шт
  • Рельсы для установку в 19" стойку - 1 шт
Ключевые особенности
Высокая производительность и плотность оперативной памяти
Удобстро развертывания и управления
Высокая отказоустойчивость и энергоэффективность
Модель HP ProLiant DL360 G7 (DL 360 G7) в форм-факторе 1U предназначена для развертывания в условиях ограниченного пространства. Она сочетает высокую вычислительную мощь, необходимый уровень отказоустойчивости и оснащена пакетом программных средств HP Insight Control. Новейшие процессоры Intel Xeon® 5600 (шести- и четырехъядерные), возможность выбора модулей памяти DIMM DDR3 Registered или Unbuffered, технологии SAS и PCI Express Gen2 обеспечивают высокопроизводительную систему, идеально подходящую для любых ресурсоемких задач.
Процессоры Intel® Xeon® серии 5600 повышают производительность, экономят электроэнергию и обеспечивают гибкость благодаря поддержке: встроенного контроллера памяти и технологий Intel QuickPath, Turbo Boost, Intelligent Power Technologies и Trusted Execution Technology
В данную модель сервера можно установить до 192 ГБ памяти Registered DIMM (до 48 ГБ Unbuffered): Буферы памяти, чередование адресов 4:1, более высокая скорость памяти, функция онлайн-подключения резервной памяти и увеличенный объем памяти повышают эффективность работы ресурсоемких приложений.
Сервер DL360 G7 (DL 360 G7) устанавливает новый стандарт энергоэффективности благодаря таким технологиям HP Thermal Logic, как Sea of Sensors, Dynamic Power Capping, и блокам питания высокой эффективности/верно выбранной мощности.
Форм-фактор 1U позволяет использовать пространство центра обработки данных максимально эффективно.
ПО Insight Control предоставляет необходимые средства для управления инфраструктурой, которые ускоряют развертывание серверов и позволяют эффективно контролировать состояние и работоспособность системы из любой точки (входит в стандартную комплектацию высокопроизводительных моделей).
iLO 3 обеспечивает удаленное администрирование на основе аппаратного обеспечения и контроль с помощью стандартного веб-браузера, что позволяет сэкономить усилия и время обслуживающего ИТ-персонала.
Инструменты SmartStart, Rapid Deployment Pack, PXE и ROM-Based Setup Utility (RBSU) упрощают развертывание и настройку сервера
Поддержка технологий виртуализации VMware, MS HyperV и Citrix XenServer; через внутренний слот для карт памяти SD и порт USB
System Insight Display: надежный выдвигающийся диагностический дисплей на передней панели экономит время администратора, предоставляя информацию о неисправностях и способах их устранения.
Эти модели обеспечивают наивысший уровень эффективности в отрасли и соответствуют требованиям стандартов Climate Savers Computing Gold, 80PLUS Gold и Energy Star для серверов.
Блоки питания верно выбранной мощности для серверов ProLiant: от 460 Вт и 750 Вт с эффективностью 92% до 1200 Вт с эффективностью 90%. Средство HP Power Calculator позволяет подобрать нужный блок питания.
Уникальные технологии HP Thermal Logic: Интеллектуальные датчики питания и охлаждения. Интеллектуальные средства экономии ресурсов питания и охлаждения отключают подачу энергии, когда компоненты системы не используются, и обеспечивают эффективное охлаждение благодаря регулированию работы вентиляторов. Интеллектуальные датчики управляют энергосбережением для защиты, повышения производительности и экономии энергии.
ПО Insight Control и технология Dynamic Power Capping позволяют повысить эффективность использования ресурсов питания и охлаждения до трех раз. Технология Dynamic Power Capping позволяет ограничить уровень энергопотребления сервера без снижения его производительности.
Простая конструкция, не требующая использования специальных инструментов, повышает надежность и упрощает настройку и обслуживание системы. Модульная архитектура и резервные компоненты с возможностью горячей замены обеспечивают минимальное количество кабелей и быстрый доступ к компонентам для ремонта
Система быстрого развертывания гарантирует простую установку и быстрый доступ к серверам благодаря использованию универсальных направляющих, которые подходят для стоек с квадратными и круглыми монтажными отверстиями, мобильного кронштейна для прокладки кабелей и специальных рычагов для быстрого доступа
Использование универсальных накопителей, контроллеров Smart Array и блоков питания повышает производительность ИТ-инфраструктуры и упрощает замену компонентов
Чипсет материнской платыIntel 5520
Семейство процессоровIntel Xeon 5500/5600
SocketLGA1366
Тип установленных радиаторовРадиатор стандартной эффективности
Тип оперативной памятиDDR3
Поддержка ECC памятиДа
Максимальный объем оперативной памяти, TB0,192
Количество слотов оперативной памяти18
Количество слотов расширения PCI-E2
Интерфейсы
Интерфейсы 10/100/1000BaseT4
Интерфейсы 10GBase-T0
Дисковая подсистема
Форм-фактор отсеков под жесткие дискиSFF 2,5"
Количество отсеков под жесткие диски4
Наличие салазок для жестких дисковНет
Управление и мониторинг
Management порт1000BaseT
Питание
Блоки питания2
Мощность блоков питания, Вт460
Напряжение питания~220V AC
Физические характеристики
Исполнение корпуса сервера1U
Диапазон рабочих температур, °Cот 10 до 35
Вопросы о товаре1
Сергей
03.10.2022, 04:23
Здравствуйте! ОЗУ 32 Гб уже установлена в данном сервере?
NAG
03.10.2022, 07:28
Добрый день! Да, все верно. 32GB уже установлены в сервер. Также в комплект входят: Процессор: Intel Xeon Quad-Core E5620 2.4/12MB - 2 шт 4 отсека под жесткие диски SAS/SATA 2.5" (диски и салазки в комплект не входят) Контроллер: HP Smart Array P410i/256MB (RAID 0/1/1+0/5/5+0/6/6+0*) Блок питания 460W - 2 шт Рельсы для установку в 19" стойку - 1 шт
