Сервер Dell PowerEdge C6220, 8 процессоров Intel Xeon 6C E5-2640 2.50GHz, 128GB DRAM, 24 отсека под HDD 2.5"
Dell
C6220_8xE5-2640_128GB_SFF
Гарантия 3 месяца
В комплект входит:
  • Шасси Dell PowerEdge C6220 - 1 шт
  • Микро-сервер - 4 шт в составе:
    • Процессор Intel Xeon 8C E5-2640 2.50/20MB - 2 шт  (всего 64 ядра)
    • Память 4GB. Совместимая память.
    • Контроллер SATA Intel C602 - 1 шт
  • Отсеки под диски SAS/SATA 2.5" - 24 шт
  • Жесткие диски - нет
  • Салазки для жестких дисков горячей замены - 24 шт
  • Блок питания 1400W - 2 шт
  • Комплект крепления в 19" стойку - 1 шт
Сервер PowerEdge C6220 — больше возможностей при меньших затратах. Вы можете эффективно распределять различные рабочие нагрузки в рамках одного сервера или в рамках одного корпуса с несколькими серверами.
Вычислительные возможности нового поколения. Серверы Dell PowerEdge C6220 с общей инфраструктурой, оснащенные мощными процессорами Intel® Xeon® E5-2600, позволяют формировать эффективные облачные среды и высокопроизводительные кластеры.
Несколько серверов в одном корпусе. Возможность установки в одном корпусе до четырех независимых серверных узлов с возможностью горячего переключения позволяет экономить электроэнергию, площади и место в стойках.
Гибкие возможности использования серверов. Самые разные сочетания рабочих нагрузок на базе разных серверных узлов, установленных в одном корпусе, максимально повышают вычислительную мощность, пропускную способность и возможности общих жестких дисков C6220.
Создан для обеспечения эффективности. Развертывание высокоэффективных серверов PowerEdge C6220 в вашей масштабируемой среде позволит снизить эксплуатационные затраты.
Общая инфраструктура. Конструкция с общей инфраструктурой, которая отличает сервер PowerEdge C6220, позволяет максимально повысить производительность и эффективность работы.
Динамическое выделение пространства на жестких дисках. Разделение емкости между серверными узлами позволяет более эффективно выделять ресурсы, необходимые для удовлетворения определенных потребностей.
Крупномасштабные среды. Сервер C6220, предназначенный для крупномасштабных сред, может прекрасно себя зарекомендовать в условиях интенсивных рабочих нагрузок.
Высокая производительность в рамках малых площадей. Максимально повысьте уровень доходов на каждый квадратный метр и добейтесь повышения производительности приложений, используя малую часть ИТ-бюджета и площадей. Сервер PowerEdge C6220 позволит вам существенно повысить производительность, поскольку обеспечивает оптимальное сочетание ядер, памяти и возможностей ввода-вывода в рамках одного корпуса.
Чипсет материнской платыIntel C602
Количество сокетов для процессора8
Семейство процессоровIntel Xeon E5-2600v1
SocketLGA2011
Тип установленных радиаторовРадиатор стандартной эффективности
Тип оперативной памятиDDR3
Поддержка ECC памятиДа
Максимальный объем оперативной памяти, TB2
Количество слотов оперативной памяти64
Количество слотов расширения PCI-E4
Интерфейсы
Интерфейсы 10/100/1000BaseT8
Интерфейсы 10GBase-T0
Дисковая подсистема
Форм-фактор отсеков под жесткие дискиSFF 2,5"
Количество отсеков под жесткие диски24
Наличие салазок для жестких дисковДа
Управление и мониторинг
Management порт1000BaseT
Питание
Блоки питания2
Мощность блоков питания, Вт1400
Напряжение питания~220V AC
Физические характеристики
Исполнение корпуса сервера2U
Диапазон рабочих температур, °Cот 10 до 35
