SNR-BAT-12-9-GP
Номинальное напряжение 12 В, Емкость(25℃): 9 Ач, Максимальный ток заряда: 2,7A, Внутреннее сопротивление: ~ 18 мОм, Вес: 2,52 кг, Тип клемм: F2
Свинцово-кислотный аккумулятор 12 В 9 Ач (SNR-BAT-12-9-GP)
Отгрузим в ТК для доставки: 7 мая
Аналоги
Свинцово-кислотный герметичный необслуживаемый аккумулятор для ИБП с регулируемым клапаном VRLA (Valve-Regulated Lead-Acid) с внутренней рекомбинацией газа и абсорбированным электролитом (технология AGM Absorbent Glass Mat) с номинальным напряжением 12В и емкостью 9Ач.
Предназначен для работы в буферном режиме (постоянный подзаряд) или циклическом режиме (разряд-заряд). Многослойная технология конструкции аккумулятора, ячеистая конструкция батареи, специальный клей, обеспечивает компактность и защиту от вибраций и ударов. Корпус и крышка батареи изготовлены из негорючего ударопрочного пластика ABS.
Сепаратор между положительными и отрицательными пластинами выполнен из тонкого стекловолокна, обеспечивает низкое сопротивление при разрядах большим током. Пластины батареи прямоугольной формы. Благодаря применению специальной структуре и особого сплава, увеличивается плотность энергии на единицу массы и объема, а также повышается срок службы батареи. Конструкция гнезд пластин обеспечивает защиту от короткого замыкания в случае изгиба или деформации пластин, в случае горизонтального расположения батареи. Электролит высокой степени очистки содержит добавки, улучшающие разрядные характеристики.
Батарея не требует обслуживания в течение всего срока службы и обеспечивает высокую безопасность во время эксплуатации. Герметичная конструкция батареи позволяет транспортировать ее любым видом транспорта. Срок службы до 5 лет.
Применение:
  • Источники бесперебойного питания и системы электроснабжения
  • Аварийный резервный источник питания
  • Аварийное освещение
  • Железнодорожная сигнализация
  • Сигнализация и охранная система
  • Электронные приборы и оборудование
  • Источники питания связи
  • Источники постоянного тока
  • Системы автоматического управления
Характеристика разряда постоянного тока при 25°С (А/на яч)
Напряжение АКБ /время 5мин 10мин 15мин 30мин 10ч 20ч
1,60 В/яч 42,5 24,8 19,0 10,8 6,38 3,49 2,36 1,85 1,54 0,86 0,46
1,65 В/яч
40,6
24,1 18,3 10,5 6,22 3,37 2,34 1,84 1,53 0,85 0,45
1,70 В/яч 39,6 23,1 17,7 10,3 6,05 3,33 2,31
1,82
1,53 0,84 0,45
1,75 В/яч 37,9 22,2 17,1 10,2 5,90 3,28 2,30 1,80 1,50 0,84 0,45
1,80 В/яч 35,7 22,0 16,2 9,89 5,71 3,18 2,25 1,76 1,48 0,82 0,44
Характеристика разряда по мощности при 25°С (Вт/на яч)
1,60 В/яч 79,5 49,0 37,3 20,5 12,5 6,80 4,78 3,68 3,12 1,70 0,913
1,65 В/яч 77,2 48,0 37,0 20,3 12,4 6,57 4,68 3,65 3,10 1,79 0,910
1,70 В/яч 75,2 47,6 36,7 20,0 12,3 6,48 4,58
3,62
3,08 1,68 0,907
1,75 В/яч 73,0 47,2 36,3 19,7 12,1 6,42 4,57 3,58 3,05 1,68 0,903
1,80 В/яч 67,0 45,8 33,8 19,0 11,7 6,23 4,50 3,50 3,02 1,64 0,888
Габаритные размеры
Характеристика разряда при температуре 25°С
Жизненный цикл при 25°С
Зависимость ёмкости от температуры
Влияние температуры на срок службы батареи
Характеристика саморазряда
Тип АКБСтационарный GP AGM VRLA
Номинальное напряжение АКБ, В(DC)12
Емкость (25°С), Ач9
Тип клемм АКБF2
Внутреннее сопротивление,мОм18
Максимальный ток заряда, А2,7
Максимальный ток разряда, А135 (5сек)
Срок службы АКБ5 лет
Высота АКБ, мм100
Ширина АКБ, мм65
Длина АКБ, мм151
Вес АКБ, кг2.52
Аналоги
B12009GP
1 653 ₽
-8%
1 523 ₽
NAG
08.11.2024, 12:12
Благодарим за теплые слова!
Пользователь
15.04.2026, 04:02
Battery pack to UPS 2000 VA 72VDC (6*9Ah) [SNR-UPS-BC series] Здравствуйте подойдут ли для замены в данной кассете?! И можно ли установить акб туда на 12Ah!?
NAG
15.04.2026, 06:34
Добрый день! Данные аккумуляторы подходят для замены в блоках батарей этой серии. Аккумуляторы на 12Ач к сожалению установить не возможно из-за их больших габаритов.
Пользователь
15.04.2026, 03:27
Здравствуйте подойдут ли данные батареи для snr-ups-onrt-2000-int!?
NAG
15.04.2026, 06:32
Добрый день! Да, данные аккумуляторы подходят на замену в ИБП SNR-UPS-ONRT-2000-INT
Сизых Павел Леонидович
06.02.2026, 09:29
Подойдут ли эти батареи для SNR-UPS-BCRM-1000-S36 и SNR-UPS-ONRM-1000-S36?
NAG
10.02.2026, 05:36
Добрый день. Да наши АКБ отлично подходят под замену! SNR-UPS-BCRM-1000-S36 потребуется 6 шт АКБ для замены; SNR-UPS-ONRM-1000-S36- потребуется 3 шт АКБ для замены;
Свинцово-кислотный аккумулятор 12 В 9 Ач (SNR-BAT-12-9-GP) c доставкой по всей России. Способ доставки вы выбираете при оформлении заказа: самовывоз со склада, курьером до адреса, в пункт выдачи заказа (ПВЗ) или до терминала транспортной компании.
