Технические параметры
Серия ddr-240
Мин.входное напряжение, В 16.8
Макс.входное напряжение, В 33.6
Номинальное входное напряжение, В 24
Количество выходов, шт 1
Максимальный выходной ток, А 10
Мощность, Вт 240
Выходное напряжение, В 24
Нестабильность по нагрузке ±1%
Нестабильность по сети ±0.5%
Ширина 125.2мм
Глубина 113.5мм
Средняя наработка на отказ (MTBF) 484.91000 часов
Railway Approved Yes
Тип преобразования сигнала мощности Пост. ток - пост. ток
Количество выходов 1
Минимальная температура -40°C
Тип монтажа Крепление на DIN рейку
Пульсации и шум 80мВ полной амплитуды
Эффективность 90%
Выходной ток 10A
Время удержания 6мс
Напряжение изоляции 4кВ пост. тока
Длина 40мм
Разрешенные конфигурации схемы Параллельный
Производитель Mean Well
Выходное напряжение 24В пост. тока
Серия DDR-240
Максимальный ток на входе 11.2A
Диапазон входного напряжения 16,8 → 33,6 В пост. тока
Максимальная температура +70°C
Номинальная мощность 240W
Вес, г 760
| Выходное напряжение | 24 |
| Исполнение | DIN |
| Серия | DDR |
| Мощность БП | 240 |
| Ток БП | 10 |
| Входное напряжение | 16,8 - 33,6 |
| КПД | 91% |
| Крепление | DIN |
| Напряжение изоляции вход-выход | 4000 |
| Защита | Обратной полярности; пониженного входного напряжения; КЗ; перегрузка; перенапряжение; перегрев |
