HDR-100-15 Блок питания на DIN-рейку, 15В, 6,13А, 92Вт Mean Well
MeanWell
HDR-100-15 MW
Серия блоков питания HDR представляет собой экономичное и ультратонкое решение, которое можно установить на DIN-рейку TS-35/7. В частности, модель HDR-100-15 является одним из таких блоков питания, обеспечивающим выходное напряжение 15 В, выходной ток 6.13 А и мощность до 92 Вт. Эти устройства идеально подходят для применения в системах автоматизации и управления, обеспечивая стабильное питание для различных электрических устройств.
С компактными размерами (70 x 90 x 54.5 мм) блоки питания HDR-100 легко интегрируются в распределительные щиты, что делает их идеальным выбором для ограниченных пространств. Они соответствуют стандартам UL/TUV/CB/CE и обладают II классом защиты от поражения электрическим током, что обеспечивает дополнительную безопасность при эксплуатации.
Технические параметры:
  • Модель: HDR-100-15
  • Выходное напряжение: 15 В
  • Выходной ток: 6.13 А
  • Мощность: 92 Вт
  • Размеры: 70 x 90 x 54.5 мм
  • Серия: HDR-100
  • Вес: 292 г
Выходное напряжение15
ИсполнениеDIN
СерияHDR
Мощность БП100
Ток БП6,13
Входное напряжение85-264
