СКАТ ИБП-48/10-RACK
Источник бесперебойного питания для систем связи 220/48 В, 10 А. Без встроенных АКБ. Корпус для установки в 19" шкаф, высота — 2U.
Источник бесперебойного питания SKAT-RLPS.48DC-10 RACK
Бастион
66 841 ₽
Гарантия 18 месяцев
ОСОБЕННОСТИ SKAT-RLPS.48DC-10 RACK (СКАТ ИБП-48/10-RACK):
Питание нагрузки напряжением постоянного тока;
Оптимальный заряд аккумуляторной батареи при напряжении сети в диапазоне, указанном в п.1 таблицы;
Автоматический переход в режим резервного питания нагрузки от АКБ при пропадании или снижении напряжения электрической сети ниже значения указанного в п.1. таблицы;
Защита АКБ от глубокого разряда в режиме резервного питания путём отключения нагрузки от АКБ при снижении напряжения на клеммах АКБ;
Защита источника от токовой перегрузки (короткого замыкания) в цепи подключения АКБ посредством плавкого предохранителя;
Электронная защита источника от переполюсовки клемм АКБ;
Защита питающей сети от короткого замыкания в источнике посредством плавкого предохранителя;
Электронная защита от перегрева источника (если встроенный вентилятор не в состоянии обеспечить необходимое охлаждение). При этом источник переходит в режим резервного питания до понижения его температуры ниже +80°С;
Защита от аварийного повышения напряжения по выходу посредством автоматического выключения источника;
Индикация о наличии сетевого напряжения с помощью светодиода «Сеть»;
Индикация о состоянии АКБ с помощью светодиода «АКБ»;
Выдача информационных диагностических сообщений (подключение внешних цепей индикации) и (или) управление внешними устройствами автоматики посредством релейных выходов.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ SKAT-RLPS.48DC-10 RACK (СКАТ ИБП-48/10-RACK):
1 Напряжения питающей сети: ~220 В 50 Гц с пределами изменения, В 170…250
2 Выходное напряжение постоянного тока при наличии напряжения сети 220 В, режим «ОСНОВНОЙ», В 46…58
3 Выходное напряжение постоянного тока при отсутствии напряжения сети 220 В, режим «РЕЗЕРВ», В 43…52
4 Напряжение заряда АКБ при наличии сетевого напряжения, В 52,5…58,0
5 Ток нагрузки максимальный при наличии сети 220 В, режим ОСНОВНОЙ», A 10*
6 Ток нагрузки максимальный от АКБ, режим «РЕЗЕРВ», A 10
7 Ограничение тока заряда АКБ, A 10; 6; 4; 2; **
8 Ток потребляемый изделием от АКБ в режиме отключения нагрузки по разряду АКБ, мА, не более 0,01
9 Величина напряжения на АКБ, при котором происходит автоматическое отключение  нагрузки для предотвращения глубокого разряда АКБ в режиме «РЕЗЕРВ», В 43,0…43,5
10 Величина напряжения пульсаций (от пика до пика) выходного напряжения, мВ, не более 150
11 Мощность, потребляемая изделием от сети без нагрузки и АКБ, ВА, не более 35
12 Количество АКБ, шт. 4
13 Рекомендуемая ёмкость АКБ, Ач 12-120
14 Тип АКБ герметичные свинцово-кислотные необслуживаемые, номинальным напряжением 12 В
15 Максимальное сечение провода, зажимаемого в клеммах колодок «ВЫХОДЫ 1,2» и «АКБ», мм2 6
16 Максимальное сечение провода, зажимаемого в клеммах колодок «Информационные выходы» и «АКБ», мм2 2,5
17 Габаритные размеры без упаковки, мм, не более 483х384х88
18 Габаритные размеры в упаковке, мм, не более 500х447х91
19 Масса, НЕТТО/БРУТТО, кг, не более 5,0/5,5
20 Диапазон рабочих температур, °С -10...+40
21 Относительная влажность воздуха при 25°С, %, не более 95
22 Высота над уровнем моря, м, не более 1500
23 Степень защиты оболочкой по ГОСТ 14254-96 IP20
Примечание:
* Если суммарный ток, потребляемый нагрузками, 10 А и выше, происходит разряд АКБ.
** Значение тока заряда АКБ не должно превышать 25% от значения номинальной ёмкости АКБ, поэтому для исключения «перезарядки» и термического повреждения АКБ не рекомендуется использовать аккумуляторные батареи ёмкостью менее, чем указанно в таблице п.11.
Тип ИБПOn-line
Форм-факторRackmount
Мощность (ВА)480
Мощность (Вт)480
Входные характеристики
Фаза, вход1
Входное соединениеIEC320 C14
Напряжение на входе (В)170…250
Выходные характеристики
Тип и количество выходных розетокКлеммный терминал
Напряжение на выходе (В)48
Аккумуляторные батареи
Наличие встроенных АКБНет
Технология АКБСвинцово-кислотные
Емкость АКБ (Ач)12-120
Количество АКБ (шт)4
Напряжение АКБ (В)48
Интерфейсы
Коммуникационный портСухие контакты
Физические характеристики
Размеры ИБП ВхШхГ (мм)88х483х384
Вес ИБП, кг5,5
Источник бесперебойного питания SKAT-RLPS.48DC-10 RACK c доставкой по всей России. Способ доставки вы выбираете при оформлении заказа: самовывоз со склада, курьером до адреса, в пункт выдачи заказа (ПВЗ) или до терминала транспортной компании.
