SNR-SR1210RS
Серверная платформа 1U SNR-SR1210RS, возможность установки до двух процессоров Intel Xeon Scalable, DDR4, 10x2,5" HDD, 2x1000Base-T, два блока питания 550W резервируемые
Собрать конфигурацию
Серверная платформа SNR-SR1210RS, 1U, Scalable, DDR4, 10xHDD, резервируемый БП
Соберите свой собственный индивидуальный сервер используя конфигуратор.
Универсальный компактный 1U высокопроизводительный сервер SNR-SR1210RS. Предназначен для выполнения широкого спектра задач, построения серверов высокой вычислительной мощности, биллинга, баз данных (БД) и других ролей.
Поддержка:
  • Процессоры с сокетом LGA3647: до 2 шт (в комплект не входят)
  • Память 2933MHz DDR4 ECC REG: до 3ТБ
  • Жёсткие диски 2,5" SATA: до 10 шт
  • Интерфейсы для подключения M.2 накопителей: до 2 шт (только PCIe 3.0 x4 2280 накопители)
  • Райзер карта PCIe x16 - 2 шт.
  • Возможность установки аппаратного RAID-контроллера: да
  • Возможнось установки OCP 3.0 адаптеров: да
Подключения 10 жестких дисков к одному аппаратному Raid-контроллеру просиходит при помощь 3-х кабелей HDmSAS.
В комплект входит:
  • Шасси SNR-SR1210RS - 1 шт
  • Процессор - нет
  • Радиатор процессора - 2 шт
  • Оперативная память - нет
  • Жесткие диски - нет
  • Блок питания 550W - 2 шт
  • Hot-swap салазки для жестких дисков 2,5" - 10 шт
  • Крепление для установки в 19" стойку - 1 шт
  • Райзер карта PCIe x16 - 2шт
Чипсет материнской платыIntel C621
Семейство процессоров1/2 Gen Intel Xeon Scalable
SocketLGA3647
Тип установленных радиаторовРадиатор стандартной эффективности
TDP радиатора CPU, Вт165
Тип оперативной памятиDDR4
Поддержка ECC памятиДа
Максимальный объем оперативной памяти, TB3
Количество слотов оперативной памяти24
Количество слотов оперативной памяти поддерживаемых одним процессором12
Количество слотов расширения PCI-E2
Слоты расширения PCI-EFH/HL x16
Слот расширения PCI-E FH/HL x161
Тип устройстваСерверная платформа
Краткая спецификацияСерверная платформа SNR-SR1210RS, 1U, 2xLGA3647, 24xDDR4, 10xSFF, 2x1GBase-T, 1xOCP, 2x550W AC, Rails
Интерфейсы
Интерфейсы 10/100/1000BaseT2
Дисковая подсистема
Форм-фактор отсеков под жесткие дискиSFF 2,5"
Количество отсеков под жесткие диски10
Количество отсеков 2,5''10
Тип поддерживаемых дисковSATA
Количество портов backplane3
Наличие салазок для жестких дисковДа
Универсальные салазкиДа
Поддержка накопителя M.22
Ключ M.2M-Key
Поддерживаемый формат дисков M.22280
Питание
Блоки питания2
Мощность блоков питания, Вт550
Напряжение питания~220V AC
Физические характеристики
Исполнение корпуса сервера1U
Диапазон рабочих температур, °Cот 10 до 40
Габариты, мм748х433,4х43,6
Вес, кг13,9
MZ7LH480HAHQ-00005
72 316 ₽
MTFDDAK3T8TDT-1AW1ZABYY
352 541 ₽
GSSFA256R16STF
20 267 ₽
GSSFA512R16STF
26 317 ₽
GC1300PMP
22 564 ₽
SNR-RM1110-PCIEIB2
4 014 ₽
