SNR-SR2212RE
Серверная платформа 2U SNR-SR2212RE, возможность установки до двух процессоров AMD EPYC 1, 2, 3 поколения, DDR4, 12x3,5"/2,5" HDD, 2x1000Base-T, два блока питания 800W резервируемые
Серверная платформа SNR-SR2212RE, 2U, EPYC, DDR4, 12xHDD, резервируемый БП
SNR-SR2212RE — мощный и надёжный сервер формата 2U, предназначенный для широкого спектра задач: от вычислений и баз данных до виртуализации и корпоративных приложений. Оснащён передовыми технологиями, включая процессоры AMD EPYC и память DDR4, позволяя эффективно работать с интенсивными нагрузками в условиях высоких требований к производительности.
Ключевые особенности
  • Процессоры: до 2× AMD EPYC (socket SP3, Gen1,2,3) (в комплект не входят)
  • Память: до 8ТБ DDR4 3200 MHz ECC REG
  • Хранилище:
    • 12 отсеков для дисков 2,5"/3,5" SATA/SAS (в передней корзине)
  • RAID: опционально возможна установка аппаратного RAID-контроллера
  • Слоты расширения (через райзер-карты):
    • 6× PCIe 4.0 x8 (Full Height)
    • 1x OCP PCIe 4.0 x8
Комплектация
  • Шасси SNR-SR2212RE — 1 шт
  • Блоки питания 800W — 2 шт (резервируемые)
  • Hot-swap салазки для дисков 2,5"/3,5" — 12 шт
  • Радиаторы для процессоров — 2 шт
  • Крепление для 19" стойки — 1 комплект
  • Жёсткие диски — не входят в комплект
  • Процессоры — не входят в комплект
Преимущества
  • Отличная производительность и энергоэффективность за счет возможности установки двух AMD EPYC поколений (Gen1,2,3)
  • Поддержка до 8ТБ оперативной памяти DDR4 — высокая ёмкость для масштабных вычислений
  • Вместительное хранилище — до 12 SATA/SAS-дисков, гибкость для масштабирования хранения данных
  • Возможность установки аппаратного RAID-контроллера для обеспечения целостности данных
  • Современные слоты PCIe 4.0 обеспечивают гибкость и высокую пропускную способность расширений
  • Герметичная стабильность: резервируемые блоки питания и модуль HOT-swap для дисков
Топология материской платы
Семейство процессоровAMD EPYC 7002 / 7003
SocketSocket SP3
Тип установленных радиаторовРадиатор стандартной эффективности
TDP радиатора CPU, Вт280
Тип оперативной памятиDDR4
Поддержка ECC памятиДа
Поддержка NVDIMMДа
Максимальный объем оперативной памяти, TB8
Количество слотов оперативной памяти32
Количество слотов оперативной памяти поддерживаемых одним процессором16
Количество слотов расширения PCI-E3
Слот расширения PCI-E FH/HL x83
Тип устройстваСерверная платформа
Краткая спецификацияSNR-SR2212RE, 2U, 2xSP3, 32xDDR4, 12xLFF, 2x1GBase-T, 1xOCP, 2x800W AC, Rails
Интерфейсы
Интерфейсы 10/100/1000BaseT2
Дисковая подсистема
Форм-фактор отсеков под жесткие дискиLFF 3,5" / SFF 2,5"
Количество отсеков под жесткие диски12
Количество отсеков 3,5''12
Количество портов backplane2
Обязательное использование Raid контроллераДа
Наличие салазок для жестких дисковДа
Универсальные салазкиДа
Поддержка накопителя M.22
Ключ M.2M-Key
Питание
Блоки питания2
Мощность блоков питания, Вт800
Физические характеристики
Исполнение корпуса сервера2U
Габариты, мм748х433,4х87,6
Вес, кг25
MZ7LH480HAHQ-00005
74 001 ₽
MTFDDAK3T8TDT-1AW1ZABYY
360 755 ₽
GSSFA256R16STF
20 739 ₽
GSSFA512R16STF
26 930 ₽
GC1300PMP
23 090 ₽
LPe31002-M6
27 408 ₽
Lpe32002-M2
40 568 ₽
По дате
Пользователь-BE59982
22.08.2025, 08:45
Здравствуйте. Подскажите реализован ли на этой платформе программный рейд с использованием NVMe на материнке ?
NAG
22.08.2025, 09:12
Добрый день! На материнской плате есть 2 слота под M.2 диски. На них можно собрать SW RAID из под вашей ОС.
Александр Г-UE10115
12.07.2023, 09:49
ТП прислала прошивку 1.3.0 на которой с нашими процами 7402 сервер не стартует. Создали два тикета на один перестали отвечать. На второй поотвечали и перестали тоже. Просил хотябы старую прошивку - но ничего не дали. Не дешевая платформа, странно что нету прошивок для Bios в открытом доступе.
NAG
14.07.2023, 07:36
Добрый день! Благодарим за обращение! Прошивку по вашему запросу отправили в support
Jlexyc A-GG11517
06.07.2023, 07:16
В мануле к платформе SNR-SR2212RE не указана совместимость с процессорами AMD EPYC™ 7003 Series. НО!!! В описании продукта на вашем сайте и в поиске по совместимым платформам выдает эту платформу SNR-SR2212RE. Прошу уточнить этот момент.
NAG
06.07.2023, 07:47
Добрый день! Мануал составлялся на момент, когда AMD EPYC 7003 Series не было в продаже. Платформа совместима с данными процессорами, мануал поправим. Спасибо за обратную связь!
